Calibration du capteur IR
Page 1 / 2
PSI-CAD
(@psi-cad)
Bonjour,
Ayant de nouveau des soucis avec le chargement jusqu'à la buse (cf mon précédent post), j'ai vérifié l'état des capteurs :
- celui de la sonde FINDA passe bien à 1 quand je pousse le filament
- par contre, je n'arrive plus à calibrer l'IR. Le capteur passe bien à 1 quand je décale la cheminée vers la droite puis à 0 vers la gauche. Il devrait donc fonctionner. Mais quand je resserre les vis et que je met la clé Allen, le voyant ne passe pas à 1
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci d'avance
Didier
I3MK3S, MMUS2, CAO NX from SIEMENS
Posted : 17/04/2021 4:52 pm
Marc-57
(@marc-57)
RE: Calibration du capteur IR
J'ai rencontré ce problème aussi, quelques cales en papier sous le coté opposé de la cheminée ont réglé le problème. Pas très éthique mais bon...
MK3S->MK4s + MMU3 Fusion360
Posted : 17/04/2021 5:00 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
Suite...
J'ai quand même tenté de lancer une impression et cela fonctionne, je ne comprends plus rien, tant mieux, mais jusqu'à quand ?
Posted : 17/04/2021 5:21 pm
Marc-57
(@marc-57)
Pour être tranquille comme je l'ai indiqué déjà par ailleurs j'ai mis une led (vu le montage sur le net) pour éviter d'aller à chaque fois dans les param sur l'écran. Si le capteur est ok au démarrage, l'impression se lance, après, si il perd le signal, ça continue quand même. J'ai encore eu le coup hier, ce qui m'a permis de corriger le capteur en cours d'impression.
Bonne soirée
Posted : 17/04/2021 5:31 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
Bonsoir,
Que fais tu exactement quand tu corriges le capteur en cours d'impression ?
Merci de poster une photo de tes cales en papier.
As-tu le lien pour ajouter la Led ?
Didier
Posted : 17/04/2021 7:14 pm
Marc-57
(@marc-57)
Eh bien je desserre un poil la vis et bouge la cheminée, quand la led se rallume je serre la vis si elle reste allumée c'est bon, sinon je recommence et voilà. Pour la cale c'est une simple languette découpée dans du papier. Pour le lien il me semble que je l'avais trouvé ici même, il faut que je regarde
Posted : 17/04/2021 7:35 pm
Marc-57
(@marc-57)
Bon, j'ai regardé, le fil d'origine. avec une led classique
J'ai modifié le couvercle pour qu'il fasse "porte-led", ça fait un montage plus propre.
J'ai aussi employé une Led de 5v pour éviter le montage d'une résistance.
Sinon il y a celui ci (mais j'ai des gros doigts)
(j'ai fait la même chose pour le MMU2s )
Bon dimanche à tous
Posted : 18/04/2021 7:14 am
PSI-CAD
(@psi-cad)
Merci et bon WE également
Posted : 18/04/2021 8:27 am
PSI-CAD
(@psi-cad)
Bonjour,
J'aimerai comprendre quel problème peut engendrer le non fonctionnement de la sonde IR, car je ne suis pas sur qu'elle soit bien calibrée et pourtant mon imprimante fonctionne correctement.
Merci d'avance
Didier
Posted : 19/04/2021 4:23 am
Koca
 Koca
(@koca)
@psi-cad
Bonjour,
J'ai eu pas mal de soucis avec ce capteur. Il suffit d'un petit changement de position pour que le que le capteur ne détecte plus le filament.
J'ai résolu mes problèmes avec l'impression : MMU2S MK3S Extruder Idler with bolt
https://www.thingiverse.com/thing:3740480
La vis permet de calibrer directement le capteur sans insérer de fil mais simplement en vérifiant l'état du capteur dans le menu de l'imprimante.
Depuis plus de soucis.
Posted : 24/04/2021 5:30 pm
Olivier Le Mô
(@olivier-le-mo)
Bonjour, j'arrive ici car j'ai des problèmes de calibration du capteur IR, dès l'assemblage. Bon ça s'est très bien résolu grâce à un conseil d'un technicien Prusa sur le chat : éteindre l'imprimante pour relâcher tous les moteurs, insérer un morceau de filament surtout bien après les engrenages, rallumer l'imprimante, partir de la gauche vers la droite et arrêter de régler le capteur juste après qu'il ait fait changer 0 > 1, serrer les vis. c'est fantastique c'est juste simple. je voulais partager avec vous !
sinon @marc-57 as-tu le STL du capot de capteur avec support de LED stp c'est une excellente idée !
Merci !
Posted : 21/12/2021 7:27 pm
Marc-57
(@marc-57)
Bonsoir Olivier,
J'avais trouvé ça sur un site, il doit y en avoir d'autres similaires mais
en cherchant rapidement j'ai trouvé ce montage
C'est vrai que c'est rudement pratique.
Cordialement
Posted : 21/12/2021 8:29 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @olivier-le-mo
C'est ce que j'ai fait, avec la petite clé allen (la longue) dans l'extrudeur. En revanche, j'ai noté que quand je serre, la pièce avec la cheminée a tendance à glisser latéralement et le capteur à repasser à 0, du coup. J'y suis donc allé progressivement, un coup une vis, un coup l'autre, etc, pour être sûr de serrer dans la bonne position.
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
Posted : 22/12/2021 7:03 am
Marc-57
(@marc-57)
Bonjour,
En fait c'est moi qui avait dessiné le support.
J'ai donc  chargé le projet   pour que tout le monde en profite.
Bonnes impressions.
Posted : 22/12/2021 9:21 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Immédiatement mis en collection. Je ne sais pas si je m'en servirais, mais qui sait, un jour 🙂
Posted : 22/12/2021 9:35 am
Marc-57 liked
Olivier Le Mô
(@olivier-le-mo)
Merci beaucoup pour le partage ! Je l'ai enregistré pour l'imprimer plus tard puisque l'imprimante est en travaux actuellement 🙂
Je continue les réglages du MMU2S...
Posted : 22/12/2021 9:56 am
Marc-57
(@marc-57)
Pas de souci, j'ai de ce fait appris comment on met un projet en partage 😀
Il existe la même chose pour le MMU mais avec un montage électronique.
Quand les deux loupiotes sont allumées tu sais que les problèmes viennent d'ailleurs.
Posted : 22/12/2021 10:18 am
Olivier Le Mô
(@olivier-le-mo)
Bonjour, j'ai modifié avec succès mon capteur IR. Ne voulant ni attendre, ni acheter des CMS par 100, j'ai pris chez des détaillants français sur Ebay. Il y a 28 ans que je n'avais pas soudé des CMS !!! Bref ça fonctionne, c'est pratique et... c'est l'occasion de constater que je pensais avoir bien réglé la cheminée mais non, la led s'allume même sans filament, ça se joue à pas grand chose mais ce n'est pas bon. A reprendre avant d'aller plus loin ! photo capteur IR avec LED
Posted : 30/12/2021 2:02 pm
Marc-57 liked
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bien joué!
Posted : 30/12/2021 2:41 pm
Olivier Le Mô
(@olivier-le-mo)
merci ! je suis loin d'être au bout de mes peines avec ce #$%@ MMU2S !
j'ai passé commande d'une Prusa Mini+ pour avoir toujours une imprimante fonctionnelle malgré le MMU2S (et je suis sur un coup pour racheter une petite imprimante résine d'un copain qui en a eu une neuve à Noël).
Posted by: @olivier-saraja
Bien joué!
Posted : 30/12/2021 2:46 pm
Page 1 / 2
