Vylepšení spotřeby filamentu
Udržbář Petr
(@udrzbar-petr)
Kdo zvás by neuvítal nekonečný přísun filamentu do extrudéru aby nemusel u tiskárny čekat až dojde ?!
Měl bych tu nápad - něco jako MMU ale o dost jednodušší.
Principiálně se z jedné cívky (např A) tiskne dokud nedojde filament - pak se přepne podávání na tu druhou (B) kde zustane dokud opět nedojde filament a pak se zase přepne zpět na A kde je již nachystána a zavedena nová cívka ... a tak se střídají a střídají a...
Co ? Kdo do toho půjde ?
P.S. Poslední návrh senzoru filamentu se setkal s úspěchem - co tohle ?
Publié : 26/09/2020 3:02 pm
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
RE: Vylepšení spotřeby filamentu
Musíš vyrobit mechanicky podavač s filament selektorem, to pak asi mmu vyjde jednodušší a v konecnem dusledku mozna i levnější, pokud to nebude komerčně prodávat. Pri tisku jednou barvou skoro pokazde odhadneš, zda ti to na ten tisk ještě vystačí. Spis asi váha- vis kolik váží špulka, a z váhy filamentu muzes spočítat kolik ti zbývá metru a slicer ti take da spotřebu v metrech.
Publié : 27/09/2020 11:20 am
Udržbář Petr
(@udrzbar-petr)
@zoltan
Děkuji za oponenturu.
Zapoměl jsem na důležitý detail - po dojetí filamentu pod hranu snímače se musí ten zbytek vyjmout, tam to naraží. Snímač by se musel přemístit tak aby snímal filament ještě u cívky - nebo tam vytvořit mechanický snímač.
Až bude čas nastuduji si funkci MMU
Btw Představ si - Tiskneš přes noc v práci. Víš sice že ti filament dojde ve 2 ráno. Sice dobrá informace ale kdo vyleze z postele ?  ... Proto ten "nápad".
Svět pohání lidská lenost 🙂 !!!
Ce message a été modifié il y a 5 years par Udržbář Petr
Publié : 27/09/2020 1:13 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Moc jsem se tím zabýval a hledal kdo by do toho šel se mnou. Mám to více méně promyšlené, ale neumím to  Bez MMU2 to nejde. Nebo jít cestou svaření filamentu bez zásahu obsluhy a to je Mosaic Palette 2S.
S MMU2 jsem tak měnil moc cívek.
Dál je tam další háček a to je háček na konci filamentu kterým je zaháknut do špulky. Ten musíš předem ustřihnout, jinak se dostane do MMU2  a ta se zasekne. A to buď ručně, jde to jenom když jsou na špulce cca 2 poslední dvě řady. Nebo je třeba zkonstruovat čidlo končícího filamentu a samočinné ustřihnutí konce. Mám to více méně promyšlené, ale neumím to nakreslit a dostat do STL.
Publié : 27/09/2020 10:56 pm
Udržbář Petr
(@udrzbar-petr)
@vladimir-s11
Výborně, děkuji též za oponenturu!
Řešení pomocí MM2 má tu výhodu že jej využiješ i jinak. To zní jako dobrý argument.
To svařování filamentu mi příjde v tento moment jako složitý proces s mnoha riziky.
Na ten háček jsem zapoměl - děkuji. Dělají to tak všichni. Takže ho buď využijeme nebo uděláme "narovnávák":-)
Pokud to máš promyšlené tak by stačil výkres 2D s kotami. To znamená jistou kontrukčně - projekční zručnost. Přepracovat výkres ze 2D do 3D je jen o trpělivosti a export do stl je pár kliknutí.
Publié : 28/09/2020 11:08 am
