První tisk MMU2s
Laibir
(@laibir)
První tisk MMU2s
Ahoj,
nějak jsem opravdu nepochopil jak na první tisk. Zavedu do mmu2s 2 filamenty.. rozsviti se zelena vždy u toho, kde je zaváděcí hlava. Předpokládám, že po úspěšném zavedení filamentu do mmu2s stačí dát tisk. Jenže se nic neděje, mmu2s jednotka nezačne posunovat filament do extruderu. Extruder nahřeje a snaží se chytit filament, který k němu nedojede.  Jezdí s ním přes FINDu sem a tam (ta jej detekuje správně), ale dál nic. Pak to vyhodí chybu.
Pokud filament ručně posunu až do extruderu, začne se tisknout, ale zruhá barva už nic. Přece nebudu při každým posunu barev ručně soukat filament do extruderu. Navíc jednotka mmu2 mi ho vždycky vrátí zpět.
Netušíte kde by mohl být problém? Chvili jsem si myslel, že to dělá FINDA, že špatně detekuje, ale rozsící se a zhasíná správně.
Napsal : 17/01/2020 1:06 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: První tisk MMU2s
Proc posouvas filament az do extruderu? To musi udelat mmus a tiskarna az po spusteni tisku pote co z gcodu dostane informaci, kterou pozici selektoru vybrat.
Vi tiskarna ,ze tam mas mmus?  Jak mas nastavenou detekci filamentu u tiskarny? Pokud neni zapnuta detekce, tak ti bude tisknout i bez filamentu.
Jakou chybu ti to vyhodi?
Co konfigurace PusaSliceru? Vi o tom, ze mas mmus, asi jo.
Mozna davam stupidni otazky, ale z tveho popisu to neni zrejme.
Jedna z moznosti je kontaktovat support skrz eshop, zkusil si to?
Napsal : 17/01/2020 6:20 pm
Jiří Benda
(@jiri-benda)
První tisk MMU2s
Ahoj podařilo se to to vyřešit?  Mám stejný problém a už jsem celkem v koncích. Čas strávený na tím ani nepočítám.. 🤯
Napsal : 14/10/2021 6:15 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Re
Musis velmi peclive doladit oba snimace filamentu jak na tiskarne tak mmu - zejmena na tom zavisi spoluprace tiskarny a mmu. Zel @Laibir, se uz neozval tak nevime cose delo dal.
@jiri-benda
Stejny problem nemusi byt vzdy stejny. Zkus presne popsat en tvuj s co nejvice detaily.
Napsal : 15/10/2021 7:21 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Povedlo se?
Nejaky progress?
Napsal : 28/10/2021 2:39 pm
Jiří Benda
(@jiri-benda)
První tisk MMU2s
Po kompletní kalibraci a doladění těch senzorů se to celé rozjelo a šlape perfektně !!
Napsal : 01/11/2021 6:27 am
burdavac
(@burdavac)
Ahoj, měl jsem stejný problém. Oba senzory při ladění OK, ale následně při pokusu o zavedení filamentu se do extruderu nedostal a jen "cestoval" kolem FINDA senzoru. Až po delší době jsem si všiml, že se lehce hýbe také idler na extruderu, ačkoliv v něm není filament. Kvůli tomu spínal IR senzor a tím zastavil zavádění filamentu. Problém byl v povoleném jistícím šroubku na podávacím kolečku v extruderu - viz obrázek. Kvůli tomu druhé kolečko drhlo a nazvedávalo se. Po povolení šroubku, srovnání a znovu dotažení ve správné pozici už zavedení filamentu bylo v pořádku.
Tak třeba to někomu pomůže 🙂
This post was modified před 4 years by burdavac
Napsal : 14/11/2021 1:11 pm
