Hledám konstruktéra. Umím to vymyslet a neumím to zkonstruovat.
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
MMU2 má výbornou funkci. V režimu Single se po dojetí cívky automaticky přepne na další cívku. A zde je problém. Na konci vlákna je háček, kterým je vlákno uchyceno k cívce. Ten ale neprojde do trubičky PTFE, tiskárna zasekne a tisk je v ř… Aby výměna proběhla hladce je třeba tento háček uštípnout. To jde udělat, až když na cívce zbývají max. dvě vrstvy vlákna. Když se ale tiskne přes noc je, třeba se ve vhodnou dobu probudit a konec vlákna odštípnout. Takže jde o to, uštípnutí konce vlákna vykonat samočinně, bez účasti člověka.
Umím to vymyslet, ale neumím to zkonstruovat. Hledám někoho, kdo by takové zařízení zkonstruoval za mojí aktivní podpory. Dám všechny informace, podklady atd. zhotovím prototyp, provedu testy atd.
Zařízení musí mít 2 části.
Část 1/ indikuje, že vlákno je u konce. Zde jsou dvě varianty, které je třeba indikovat vyslat mechanický nebo elektrický signál do části 2/:
a/ konec vlákna zůstane zachycen na cívce – projeví se to tak, že se pohyb vlákna zastaví, to se napne a konec se zvedne na úroveň středu cívky.
b/ konec vlákna se z cívky sice vysmekne, ale na jeho konci zůstane háček – projeví se to tím, že neprojde otvorem průměr 2 mm, nejde tedy protáhnout trubičkou PTFE.
Část 2/ Po obdržení signálu z části 1 že konec vlákna blokuje jeho pohyb, spustí „gilotinu“ a přeštípne vlákno.
A je zameteno, tiskne se dál.
Prosím, chcete-li se do toho někdo pustit, dejte vědět. Jsem z Brna.
Posted : 04/09/2019 8:48 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: Hledám konstruktéra. Umím to vymyslet a neumím to zkonstruovat.
A co takhle pruvlak na páce jištěné pruzinou? Za nromalnich okolnosti filament prochazi - hacek neprojde a potahne tahlo pripojene ke spinaci -a ten uz zaridi zbytek?
Posted : 18/09/2019 11:01 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Jsem už o kousek dál. Mám tiskátru v krytu Ikea Lack. Vyřešil jsem odstranění původního bufferu Průša, řešení je velice jednoduché, viz "PTFE Bowden Tube Separator tady v sekci Prusaprinter. V jednoduchosti je síla, funguje spolehlivě a lehce se zavádí vlákno. A získal jsem i dostatek místa pro "gilotinu".
Indikace nevytažení vlákna z cívky již mám rozpracováno řešení tak, aby reagovalo na obě možnosti nevytažení, výsledkem bude elektrický signál, sepnutí kontaktů. Tento signál by měl spustit zařízení, provizorní název "gilotina" a ta by měla vlákno přeseknout.
U gilotiny to zatím nemám promyšleno, ale asi by magnetická cívka měla vystřelit nůž, nebo odjistit předepnutou pružinu s nožem.
Posted : 19/09/2019 10:01 pm
