FINDA přestane fungovat během tisku
Seite 2 / 2
Martenss
(@martenss)
RE: FINDA přestane fungovat během tisku
@zoltan
Přesně, při výměně filamentu to pak nepozná správný stav FINDA a struna jezdí do extruderu a zpátky ven až se to vzdá nebo zasekne. Mám UPC záložní zdroj, výpadek by mě moc netrápil. U nás síť padá vyjímečně. Po práci nahraji FW a spustím znovu. Tiskne to třeba hodinu, půl, jak kdy a pak se rozbliká závada na zavádění filamentu v MMU2.
Veröffentlicht : 30/01/2020 2:22 pm
Marek
(@marek-4)
Tento problém som mal presne aj ja, bola to Finda tak som ju vymenil za Pindu čo som mal doma náhradnú a od vtedy no problém.
Ale ja som celé MMU poupravil 4/2.5 PTFE trubičky iný Selector aj Extruder, TZB Firmware. Tlačí to luxusné bez chýb aj 40 Hodin vkuse.
Ešte vyskúšaj "HardReset" MMU jednotky.
Veröffentlicht : 30/01/2020 7:54 pm
Martenss
(@martenss)
@mr-parko125
A kde bych mohl nasosat informace na tvé vylepšení?
Veröffentlicht : 31/01/2020 6:53 am
Martenss
(@martenss)
Včera jsem nahrál do MK3S beta firmware 3.9.0. Tiskárna tiskla jen dvě a půl hodiny, pak mi došel filament. Ale za celé ty dvě a půl hodiny nebyl jediný problém. Tisklo to bez chyb a jediná výměna filamentu se v MMU2S nezasekla. V LCD to nyní ukazuje stále 0 nebo 1 z FINDA a pokud MMU2S pracuje, tak zobrazuje N/A. Zdá se, že to bude již dobře fungovat.
Tiskl jsem PETG a BVOH.
Veröffentlicht : 31/01/2020 6:56 am
Marek
(@marek-4)
Tak včera som sa na to zapozeral aj ja, lebo vždy som testoval Findu aj Pindu len tak že som dal manuálne zasunúť filament do trysky a prisam vačku ta finda počas tlače stále ukazuje 1, ale keď dám pozastaviť tlač a dám vysunúť Filament tak pekne ukáže 0 hneď keď opustí Selector. Ale keď mi to začalo tak blbnut ako píše tuná kolega že mu nulu ukáže až keď resetne tlačiareň tak keď som vymenil Findu už som tento problém nemal možno je chyba vo FW. Mne ale Finda blbla aj keď som ju dal von a prikladali na ňu niečo kovové tak sem tam to šlo sem tam nie.
Veröffentlicht : 31/01/2020 7:09 am
Marek
(@marek-4)
@martin-s42
Jasné nieje problem, len neviem či sa tu môžu linkovat odkazy na e-shopy a iné stránky. Ale tak vyskúšam možno niekomu pomôže ja som to už chcel predať odkedy som spravil tieto zmeny mám konečne pokoj teraz ide tlačiareň 35 Hodín postavičku Mária a ostáva 5 Hodín bez zásahu.
Dôležité je mať tlačiareň MK3s alebo upgrade na MK3s.
Ako prvé som začal vylepšovať samostatne MMU:
Zadná časť pre PTFE trubičky upravený pre PC4-M10 Fiting:
https://www.thingiverse.com/thing:3233579
Predná časť selektoru vlákna pre PC4-M10 Fiting:
https://www.thingiverse.com/thing:3654786
Výmena všetkých PTFE Trubičiek v MMU aj s MMU za veľkosť 4/2.5 (tu by som odporučil na každej hadicke zraziť vnútornú hranu):
https://www.kompresory-vzduchotechnika. ... -4-2-5-mm/
Výmena extruderu za alternatívu od TZB:
https://www.prusaprinters.org/prints/76 ... o-tower-v2
Nový firmware pre MMU aj Tlačiareň od TZB (tu by som odporúčal čítať poriadne inštrukcie od TZB a kalibrovať Bowden):
https://github.com/TheZeroBeast/TZB-MMU ... e/releases
Výmena PTFE trubičky v HotEnde (Iba ak ste ju menili za inú):
https://shop.prusa3d.com/cs/nahradni-di ... mmu2s.html
Ďalší problém bol samostatný filament lacný filament mal strašný problém s "chvostikmi" na konci filamentu keď opúšťal extruder čiže som hľadal a našiel som upravenú verziu PrusaSlicer (Dribling Edition), týmto som sa úplne zbavil dlhých vlasov na konci filamentu.
https://forum.prusa3d.com/forum/o ... -2-1-0-rc/
Ak už máte všetko vymenené, treba skúsiť "stress test" na výmenu vlákna:
https://www.prusaprinters.org/prints/36 ... test-tower
Moje posledné odporučenie je sa zbaviť originál Buffra na filament robilo mi to sem tam problém a je to zbytočný odpor naviac. Ja som použil nástenné držiaky a držiaky na PTFE trubičky (pri tom držiaku na filament neodporúčam používať ložiská ale vytlačiť iba tie plastové, ložiská majú tendenciu filament pri potiahnutí podávačom roztočiť a robí to blbosti)
https://www.prusaprinters.org/prints/98 ... wall-mount
https://www.thingiverse.com/thing:3020026
Na záver by som odporúčal čítať pozorne manuál pri skladaní MMU správne zarovnať podávacie ozubené kolieska, a hneď mať už prichystané diely ktoré som vypísal vyššie, bez tohoto upgradu budete mať len nervy a nespavosť. Pár dobrých výtlačkov a kopu modelov v koši.
Ja teraz už ladím len prechody farieb a blbosti, a som celkom spokojný funguje to parádne. Fotky pridám neskor, pokazil sa mi mobil a nezálohoval som si tieto fotky.
EDIT: Fotky výtlačkov  https://drive.google.com/folderview?id= ... ZaRoCueXba
Veröffentlicht : 31/01/2020 7:17 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
@mr-parko125
Pokud je to k tématu a jako pomoc ostatním, odkazy (pokud nejsou na nějaké "nevhodné" stránky) a neděláš reklamu nějakému byznysu, by neměly být problém.
Veröffentlicht : 31/01/2020 7:40 am
Martenss
(@martenss)
@zoltan
Tak mi to prosím pošli do zprávy. Ale ať se Průša nezlobí, ale když mu to nefunguje?? Dal jsem dvacet za tiskárnu a osm za mmu, tak bych rád tiskl bez potíží 🙂 Zatím sem jen vyhazoval materiál. A BVOH není vůbec levná.
Veröffentlicht : 31/01/2020 8:42 am
Marek
(@marek-4)
Zatiaľ mi moderujú príspevok alebo nechápem prečo mi ho nezverejnilo, ale už som to sem hodil dávnejšie.
SS nemôžem písať ak chceš hod tu e-mail.
Inak BVHO som ešte neskúšal, ale skúšal som PETG a PLA a celkom spokojnosť len Petg treba viac čistiť lebo sa to dostáva do modelu a rozpadajú sa vrstv. Inak na tých úpravách čo som spravil mám natlačených 400 hodín bez zásahu užívateľa čisto iba PLA.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 years von Marek
Veröffentlicht : 31/01/2020 8:45 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
zmoderováno 🙂
Veröffentlicht : 31/01/2020 9:02 am
Marek
(@marek-4)
Ešte som chcel doplniť že na Originál Selectore som taktiež zrazil hraný na vstupe aj výstupe vrtačikom pre lepší nábeh filamentu do selectoru a von.
Veröffentlicht : 31/01/2020 9:16 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
Posted by: @mr-parko125
zkus to dodat na prusa.github do sekce HW jako feature request - vylepšení
Veröffentlicht : 31/01/2020 10:05 am
Marek
(@marek-4)
Večer si ku tomu sadnem a napíšem to tam, aj táto mini modifikácia už celkom pomôže. Ešte by som chcel upozorniť nepoužívať PTFE trubičky 4/3 zo Selectoru do Extruderu ani v MMU robí to blbosti maximum je tá 4/2.5. S MMU do držiaku na cievku mám vyskúšané aj 4/3 to je pohode ale inde ich nedávať.
Veröffentlicht : 31/01/2020 11:01 am
Martenss
(@martenss)
@mr-parko125
Super, díky moc. Ty trubičky by mohly pomoct. Extruder si myslím, že je celý ok. Tam mi to problémy nedělá. Ale ta zadní část MMU je asi lepší. Nepovedlo se mi ale stáhnou ten slic3r verze dribling? A pak se úplně nevyznám ve verzích .HEX do tiskárny. Je tam víc verzí. Co vybrat? Mám MMU2S a MK3S z upgrade.
Veröffentlicht : 31/01/2020 11:08 am
Marek
(@marek-4)
Jasná výmena tých trubičiek pomôže ale mne sa to sem tam zaseklo aj v tej malej M6 Fitinge čo je na pôvodnom extrudery aj Selectore tak som dával ten TZB aj kvôli čisteniu.
https://github.com/antimix/PrusaSlicer/releases
Firmware od TZB musíš dať:
Pre tlačiareň TZB-MK3S-3.0.2-BN2472.hex
Pre MMU TZB-MMU2S-3.0.2-BN362.hex
Dávaj si potom pozor ten TZB Firmware je troska iný, napríklad keď dáš vysunúť Filament ho vysunie s MMU ukáže sa ti asi 10cm filamentu, ale nezasunie ho naspäť keď potvrdis voličom že je OK musíš ho cvaknut, ak ho nestihnes tak sa ti na ňom zasekne Selector. Jednoducho je vysunutý filament ale aj tak sa ti tam presunie Selector pokazis si čepeľ.
Veröffentlicht : 31/01/2020 11:33 am
Martenss
(@martenss)
@mr-parko125
Zkusím cokoliv, jen abych tiskl. Potřebuju to zapnout a odejít. Manželka to hlídá, ale maximálně to vypne, když to bude mít problémy 🙂 mám projekty s rozpustnýma podpěrama a na desítky hodin.  Chce to odladit tak, aby to bylo co možno 100% spolehlivé.
Veröffentlicht : 31/01/2020 1:42 pm
Marek
(@marek-4)
Ja som si tam dal kameru na Octoprinta, sem tam na to mrknem. Ale keďže je teraz tých zásahov malo ani to dáko neriešim inak žena tiež vie už čo má má spraviť tak jej iba zavolám.
Ja stále ladím Petg a PLA stále odladujem množstvo čistenia pre Petg ako podporu sem tam sa mi zamieša do modelu a model nedrží stráca súdržnosť vrstiev ale aj to je už na dobrej ceste, odmietam dávať 90Euro za 0.5 Kila BVHO.
Inak čo mám zatiaľ vyskúšané Dribling nieje to práve orechové pre Petg ja teraz skúšam toto: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mmu2s-mmu2-general-discussion-announcements-and-releases/mmu2-real-multi-material/?mode=grid
Veröffentlicht : 31/01/2020 1:59 pm
Marek
(@marek-4)
Marek
(@marek-4)
Tak narazil som na problém v mojom setupe, žiaľ po dlhšej dobre som chcel tlačiť niečo s PETG v režime jedného vlákna. A nie som schopný tlačiť viac ako dve hodiny, už som to oznámil autorovi TZB FW a registroval môj problém došli sme na to že je problém v Lineár Advance 1.5 od Vertigo. Písal že bude nová verzia, žiaľ vrátil som sa späť na Originál Prusa FW pre MMU aj MK3 a zasa začali problémy spravil som +/- 200 výmen materiálu a MMU začalo trucovat dva krát mi nevtiahlo filament pritom nikde nebolo zaseknute som sklamaný s čakania.
Veröffentlicht : 03/02/2020 11:49 am
Seite 2 / 2
