FINDA přestane fungovat během tisku
Zdravím,
narazil jsem na problém, že FINDA na MMU2S přestane fungovat během tisku. Neustále zobrazuje hodnotu 1 bez ohledu na zavedení nebo nezavedení struny pod kuličku. K normálnímu chování se to vrátí, až po resetu celé tiskárny (i3 MK3S + MMU2S), kdy už zase FINDA podle hodnot na displeji funguje OK. Zdá se, že je to stejné, jako popisují zde. Firmwary mám na obou jednotkách poslední. Neví někdo, zda je v té věci něco nového, či zda existuje nějaké řešení? Vytištěná věc je samozřejmě tím pádem vždy na vyhození.
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/1770
Díky, Vláďa.
RE: FINDA přestane fungovat během tisku
Vydělej sondu i kuličku a prostor dobře vyčisti a vyfoukej. Může tam být "chlup" a kulička se zasekává.
Díky, ale tímhle to nebude. Já tu findu dokonce vyndal ven a zkoušel ji mimo MMU2S. Dokud se nerestartuje celá tiskárna, tak se to nechytne a pořád ukazuje jedničku. Po restartu je všechno najednou OK, čili zjevně nějaká chyba hardwaru nebo softwaru, ale asi spíš softwaru. Už se mi to stalo 3x za sebou na stejném místě při tisku pětibarevné lodičky 3D benchy.
https://www.prusaprinters.org/prints/3111-3d-benchy-handles-5-colors/files
Přitom třeba barevnou ještěrku jsem už vytisknul 3x a vždy bez problémů. Než se vrhnu na nějaké vlastní věci, říkal jsem si, že zkusím něco hotového a odzkoušeného, ale lodička se nevede. Zajímalo by mě, jestli tu je někdo se stejnou konfigurací hardwaru a firmwaru a povedlo se mu ten .gcode soubor vytisknout.
Pokud se podíváš na anglické fórum, je tam více vláken na dané téma. Podezírají tam FW.
Pokud bys tam nenašel řešení, je dobré se obrátit na podporu - přihlásit se na e-shop a chat.
Nenašel někdo řešení? Myslíte, že pomůže vyměnit desku MMU2s a FINDU? Mám objednanou FINDU, ale uvažuji, že vezmu rovnou i desku.
Vývojáři přece o tomto problému musí vědět. Je toho plný internet. Jako pokud je to HW chyba, tak jsem ochoten části vyměnit, ale nechci to jen zkoušet.
@vais
Pises,ze jesterku si vytiskl 3x. A to i potom co ti zhavaroval tisk benchyho?
Mas pripojeny i octoprint, anebo jen mk3s +mmus2?
Umis to popsat detailneji pripadne prilozit foto?
Co znamena presne - deje se to pokazde ve stejnem miste-fotka stejneho mista by byla super.
Deje se ti to uprostred jedne barvy, nebo pri pokusu o vymenu?
Mezi kterymi pozicemi selektoru mmus se to stava?porad u stejnych?
Pokud se to stava pokazde ve stejnem okamziku, tak to chcce presny popis ,aby to support mohl nasimulovat, jinak z hrubeho popisu malokdo analyzuje pricinu.
Děje se to vždy v místě, které je na fotce. Pravděpodobně má dojít ke změně barvy těch rukojetí na imbusy, které se tisknou společně s lodičkou, soudě dle obrázku na prusaprinters.org - odkaz v prvním příspěvku. Z gcode souboru to nepoznám, jiné soubory na tom odkazu nejsou k mání.
Na MMU bliká červeně poslední LEDka, pomocí tlačítek se dá akorát docílit snahy o zavedení struny, ale to nikam nevede, jelikož FINDA má jedničku, ať tam struna je nebo není, tak MMU nemá šanci zjistit, jak to je doopravdy.
Tiskárna i3s i MMU2s jsou z podzimu 2019. Octoprint tam není.
Přikládám obrázky, jak to vždycky skončí. Ještěrka OK před tímto problémem i po tomto problému. Jiný barevný tisk OK. Zajímá mě právě, jestli mám hledat nějaký problém u sebe nebo zda je to globální problém, tj. jestli může někdo se stejnou konfigurací zkusit ten gcode soubor vytisknout.
Mas k dispozici i stl lodicky anebo jen gcode? Zazipuj ho a dej ho sem, zkusim poprosit zkuseneho tiskare, zda by overil gcode. Nebo sem dej odkaz na web, pokud si to nekde stahl..
Takze tisknout zacne , pak vynda filament a navzdory tomu, ze filament je venku, finda ukazuje 1, spravne?
A neni mozne, ze ti tam zustane nejaky sajrajt po prvnim filamentu?
Nechapu text na displeji. Pri tomto ti to ztuhne?
Tusis v jake vysce je tisk?
Co tam je krome benchyho na plose, to neni cistici vez, ze?update: kouknul jsem na prusaprinters jj jsou to objekty do kterych cisti filament, ale untech by byrva mela odpovidat barvam benchyho, teda aspoň nekde.
Tisknes ze stejneho materialu jaky vyzaduje gcode?anebo si to slicoval. Vsechny tyto detaily jsou dulezite.
Jeste otazka, pokud potvrdis to co je na displeji, co zacne tiskarna delat?
Podle obrazku je tam aktualni teplota 26°C a pozadovana 0°C pokud se nemylim.
Pokud jesterka dopadla vzdy ok, hadal bych, ze se tiskarne nelibi neco v gcodu, nebo jeho cast spatne interpretuje. Pokud se na to citis, zkusil bych navrhnout neco jednoducheho treba jen dvoubarevneho a zkusil vytisknout.
Je to tvoje prvni tiskarna?
Asi jsem přišel na to, kde je problém. Musel jsem znovu zkalibrovat IR seznor. Hned po spuštění tisku jsem se podíval do menu na senzory. To, že FINDA ukazuje stále 1 tiskárně nejspíš nevadí. Ale v momentě kdy se osa X posunula vlevo, tak IR senzor začal poblikávat mezi 0 a 1. Bylo to dáno tím, že PTFE trubička se více napne a jakoby tahá senzor vpravo. Tím pádem může dojít k tomu, že bliká 0 a 1 rychle za sebou a tiskárna tedy neví, zda-li mí filamrt poslat do extruderu nebo ne. Povolil jsem tedy IR senzor posunul silou vlevo, dotahl. A pak už vše začalo fungovat jak má.
@zoltan
Mám jen ten gcode z prusaprinters, nic jsem s ním nedělal, nahrál na SD kartu, zavedl filament do trysky č. 1 a dal tisk. Mimochodem, zkusil jsem zavést před tiskem všech 5 filamentů postupně dvakrát do trysky, abych ověřil, že tam bez problémů zajedou i vyjedou.
Ano, filament je venku, FINDA ukazuje pořád 1. I když odpojím PTFE trubičku a zkouším tam vkládat kus filamentu z druhé strany, stejně pořád jednička, prostě nereaguje (asi tiskárna a nikoliv FINDA, ale kdo ví), dokud nedojde k restartu tiskárny.
Ano, při tom textu na displeji to ztuhne. Ta teplota trysky 0 °C je tam proto, protože tiskárna po čase vypne nahřívání hotendu a čeká na odstranění chyby, tak aby asi netopila zbytečně bůhví jak dlouho.
Tisk je tak 3 mm vysoko. Mám to v práci, takže teď to přesně nezjistím.
Tisknu z PLA, pro který je gcode.
Hláška na displeji se nikam dál nepohne, akorát se přepíná jedna stránka s druhou, jelikož je dvoustránková. Na první stránce je napsáno, že je vyžadován zásah na MMU jednotce.
Tiskárna je to moje druhá. První byla čínská Anet A8, na které jsem během cca 2 let vylepšil, co se dalo, naučil se spoustu věcí a hlavně jak řešit problémy, které byly velmi časté. Tak snad jsem už trochu pokročilý. Navíc mám vystudovanou fyziku a informatiku, tak úplný technický nemehlo taky snad nejsem. 🙂 Průša je to můj první.
Jednoduchý vlastní návrh funguje - viz foto. Ověřen už cca 50 ks.
Díky.
@libor-h3
Díky. To zní zajímavě, ale bojím se, že to nebude můj případ. V práci to ověřím, ale mám pocit, že abych se vůbec dostal do menu monitorování senzorů, musel jsem restartovat tiskárnu, protože jinak jsem se nehnul ze stránky s hláškou k zásahu na MMU. Po restartu tiskárny žádný senzor nepřepínal mezi 0 a 1 a finda pořád mrtvá, takže pomohl až restart MMU, resp. to jsem asi nezkoušel a restartoval to celé vypínačem na zdroji. Tím jsem si asi vlastně odpověděl na otázku, zda je problém v tiskárně nebo v MMU. Abych tu ale nemlžil, skočím odpoledne na chvilku do práce (mám to kousek :-)) a zkusím to zjistit přesně.
Tak se zdá, že problém byla jenom ta první změna barvy. Dal jsem si rozbrazit senzor info. Ze začátku PI 1, FI 1, IR 1. Když se to zvedlo od podložky, tak PI 0, FI 1. IR 1. Po 43 minutách tisku barvou č. 1 jí to vysunulo, přejelo na č. 5 a už ji to nenatáhlo. Na displeji FI stále 1, ačkoliv tam struna nebyla. Zkusil jsem restartovat jen MMU a ne všechno jako minule a pomohlo to. Po restartu MMU jsem tlačítkama popojel selektorem, aby se to zkalibrovalo a zjistilo, kde to vlastně je, potom jsem ručně zavedl barvu č. 5 a tiskárna napsala, že zase nahřívá trysku a už to tisklo. Další změny barev už probíhají bez problémů. Tak nevím, buď je něco špatně v tom gcode souboru při změně první barvy nebo...
Není to ještě dotištěné do konce, ale zrovna teď to bez problémů vyměnilo č. 1 za č. 5, takže hádám, že už to dotiskne v pohodě. No, nechám to a uvidím zítra ráno. V selháních MMU pro tento tisk je 2 - viz obr.
Třeba tam zůstala nějaká špinka, nebo se IR senzor zasekl při vyndávání první barvy. Zkusil jsi dát první barvu třeba jinou, než obvykle?
@zoltan
Jinou barvu jsem nezkoušel, ale že to začne fungovat vždycky až po restartu MMU, tak to nevypadá na mechanický problém. Navíc se to stává pořád na stejném místě stejného gcode. Jiné vícebarevné tisky jsou OK a shodou okolností tou stejnou modrou barvou, kterou mám v jedničce. Normálně bych se asi spokojil se závěrem, že ten gcode soubor je prostě divný, ale jelikož ho Průša přímo doporučuje na konci návodu ke stavbě MMU, tak bych čekal, že to je vyzkoušené a funkční.
https://manual.prusa3d.com/Guide/8.+Fin%C3%A1le/1175?lang=en (Step 10)
Demontuj FINDu, vydělej kuličku a vyfoukej šachtu. Je možné, že je tam chlup a ten občas blokne kuličku. Druhá možnost, že je kabel překroucený.
Tak tisk do rána bez problémů dojel. Rukojeti na imbusy jsou úžasné. 🙂
Tak se uvidí, jestli to bylo divným gcode souborem nebo něčím jiným. Kromě lodičky zatím jinde problém nebyl, ale moc jsem toho vícebarevně ještě nevyzkoušel.
Zdravím, také se zapojím do diskuze FINDA. MK3 mám cca rok a spokojenost. Nyní s MMU2S se čtrnáct dní trápím a nic jsem nedotiskl. Jedno z řešení je nový beta frmware 3.9.0. kde se neustále sleduje stav FINDA. Pokud MMU nezvládne výměnu, tak finda to zahrobí. Dokonce jsem vypozoroval a vliv na teplotu. FINDA totiž neindikuje stav jako 0 a 1, ale jako přiblížení. Viz firmware 3.9.0. Je toho plný web. Trochu o tom napovídá způsob nastavení sensoru.
Jo jo, 3.9.0 by měla vyřešit trable s falešnou indikací filamentu FINDA sondy jen pozor u ní nefunguje Power Panic,ale to v našich zeměpisných polohách není tak akutní jako v Americe :).
Tak dej vědět, jak jsi s 3.9.0 uspěl.
btw. co ti na MMU2S nefunguje? To zazdění FINDOU při výměně filamentu?
