Caisson MK3 avec MMU2
Pagina 3 / 3
Olivier
(@olivier)
RE: Caisson MK3 avec MMU2
Salut,
Pour le plexi rien de compliquer quand les coupes sont droites. j'ai acheter dans les magasins de bricolage un couteau a plexi (une sorte de cutter). Il suffis de tracer les coupes puis soit  au cutter ou couteau a plexi tu marque la plaque assez fortement de chaque coté. Puis tu mets le plexi sur une table avec la partie a casser dans le vide et tu appuis un coup sec et fortement sur la plaque dans le vide tout en maintenant fermement la partie sur la table (faut pas avoir peur)
est cela casse proprement. Moi mes difficulté pour le plexi a été la partie ventilateur.
il y avait un tuto sur youtube qui l'expliquer je recherche le lien au cas ou
Postato : 04/09/2019 2:27 pm
Calire
(@calire)
Pour couper le plexi (polyester transparent) je prend un disque diamanté de Dremel, vitesse de rotation pas trop au maxi et hop mais pas trop vite car ça fond et en plus on peut faire des découpes circulaires.
Petite question : où trouves-tu le truc qui permet de maintenir les pastilles magnétiques (une sur le meuble et une sur les plaques transparentes) ?
Moi aussi j'ai ce système mais  oh mon dieu  le temps passe vite à bricoler dehors vite avant l'hiver (isolation par l'extérieur) et donc attente pour les imp3D.
Postato : 04/09/2019 7:06 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Pour couper le plexi en ligne droite c'est facile, tu le raye avec un cutter ou autre (il existe un outil special si tu y tiens) et tu casse, ca se decoupe un peu comme le verre et ça fonctionne très bien.
Postato : 04/09/2019 9:27 pm
patcha
(@patcha)
merci granier pour ta réponse, et merci cedric pour confirmer avec la vidéo.
ça a l'air simple et efficace.
claire, pour les aimants, j'ai modifié les fichiers d'origine pour y mettre des supports suivant le principe des aimants de porte.
faudra que je mette des photos une fois tout monté.
Prusa MK3S + MMU2S - I3 Métal Motion d'eMotion Tech
https://cults3d.com/fr/utilisateurs/patcha/cr%C3%A9ations
Postato : 05/09/2019 12:23 pm
Imhotep
(@imhotep)
Petite vidéo sur le caisson proposé par Ondřej Stříteský chez PRUSA avec quelques améliorations et mon avis (qui ne tient qu'à moi bien entendu):
Merci pour vos conseils et votre bienveillance !
Postato : 20/11/2019 1:54 pm
Tu hanno apprezzato
Pagina 3 / 3
