Caisson MK3 avec MMU2
Seite 2 / 3
Olivier
(@olivier)
RE: Caisson MK3 avec MMU2
Donc voila. je me suis pas embêter j'ai pris les liens que tu avais filer pour acheter le matos.
Et maintenant Mc Gyver j'ai besoin de toi..... et comme dans Philadelphia.... Explique le moi comme a un gosse de 5 ans
Veröffentlicht : 29/08/2019 4:38 pm
Calire
(@calire)
Ah bin ouais   fallait mon doudou prendre du matériel mieux truc-muché, notamment chez Docmicro en plus il est sympa et conseille très bien.
Là il faut repérer les câbles, enlever la prise, dénuder et visser. Il est beau le Noctua slurp !
N'utilises pas les réducteurs de vitesse du Noctua, il tournera suffisamment silencieusement comme disait maman.
Il te faudra une alimentation 12V et brancher.
Si tu avais pris du matériel avec prise cela aurait été plus simple.
Mais j'ai confiance, foi de Claire tu y arriveras.
Veröffentlicht : 29/08/2019 7:43 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
commence par enlever la prise du ventilo noctua et dis moi quelle couleurs sont les fils.
Veröffentlicht : 29/08/2019 9:22 pm
Olivier
(@olivier)
J'ai du bleu vert jaune noir
Veröffentlicht : 30/08/2019 5:24 am
Calire
(@calire)
Et voilà :
Tu peux juste enlever de la fiche le câble avec son connecteur en appuyant avec un tournevis fin dans la fente (lame de ressort qui bloque le connecteur métal dans le plastique) et voir si ça rentre dans la fiche bleu ou verte sinon couper et dénuder.
Pour le Noctua c'est quel modèle ?  il y en a avec grand flux, d'autres pour de la pression (passage dans un radiateur qui freine l'air) d'autres pas très fort (et très très silencieux) et certains avec du flux (et un peu de bruit). Le modèle puissant et donc un peu bruyant peut être régulé.
Attachment removed
Veröffentlicht : 30/08/2019 5:47 am
Olivier
(@olivier)
J'ai pris le noctua NF-S12A
dans le pack noctua j'ai un cable Y je suppose que c'est pour brancher 2 ventilos et les regrouper sur une seule prise... si j'ai bon on se moque pas de moi et on valide.
J'ai aussi une rallonge pour le branchement. Donc je dénude les cables ca c'est ok. j'ai mes 4 fils.. merveilleux et maintenant j'ai les 2 composant électronique que j'ai pris avec moi
Le variateur avec une molette pour choisir le tour, sur cette pièce il y a 4 fiches 2 marqués powers et 2 marqués motors.
Et l'autre avec in+ et in -
Veröffentlicht : 30/08/2019 5:59 am
Cédric.M
(@cedric-m)
marche a suivre :
Reperer le positif et negatif de ton alim et tirer un fil rouge et noir + et -
Brancher abaisseur de tension : In + rouge  / in - noir ensuite allume l'alim et règle la tension de sortie a 12v avant de brancher la suite (tu as 2 bouton sur abaisseur, un affiche la tension entree, l'autre la tension de sortie).
Un fois la tension sur 12v, eteind l'imprimante et branche le PWM , Power + et - sur le rouge et noir de la sortie abaisseur, et moteur + et - sur le jaune et noir du ventilo.
Voila tout devrait fonctionner !
Veröffentlicht : 30/08/2019 6:17 am
Olivier
(@olivier)
Super dessin jusque la je vais y arriver
mais attention la quiche est de retour... et pour etre sur.
Sur le ventilo 2 cables ne seront pas brancher (vert et bleu) si j'ai juste
Sur l'alimentation je dois l'ouvrir pour trouver les 2 cables et en tirer de nouveau pour le relier au systeme de réglage de la tension c'est ca?
Veröffentlicht : 30/08/2019 6:31 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui 2 cables du ventilo seront pas branchés-
Oui ouvrir l'alim et ajouter un cable pour tes ventilos. C'est ecrit a l'interieur + et - tu peux pas te tromper, ca ressemble a ca :
V+ et V- respectivement le +24 et le -.
Veröffentlicht : 30/08/2019 7:29 am
Olivier
(@olivier)
et le boulet termine avant d'attaquer le bricolage
j'ouvre l'alimentation de l'imprimante (silver) et je me branche dessus....
Veröffentlicht : 30/08/2019 7:35 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Heuu ... juste enlever le boitier noir en dessous ^^ pas besoin "d'ouvrir l'alimentation" 😉
Et oui tu te branche dessus, sur un emplacement libre, ou sur des fils existant si il y a pas de slot libre.
Veröffentlicht : 30/08/2019 7:46 am
Olivier
(@olivier)
Grand merci a toi Cedric.
Et avez vous un conseil pour bien placer les ventilos sur mon box
Veröffentlicht : 30/08/2019 7:48 am
Olivier
(@olivier)
autre question bête , je vous avertis j'en suis remplis 😀 .
Il existe une piece a imprimé pour ranger les composants électronique proprement?
Veröffentlicht : 30/08/2019 7:52 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Je dirais de les placer en partie haute du caisson, vu que la chaleur monte ce serait plus optimal. Apres on fait comme on peut !
Je voudrais encore insister sur un point, bien brancher PWM et Ventilo APRES avoir réglé la tension de sortie !
Sinon c'est magic smoke ! tu vas de grande chance de cramer le ventilo.
(les noctuas sont quand  même costaud j'ai déjà branche un en 24v et il a pas cramé instantanément... a éviter quand même !)
Veröffentlicht : 30/08/2019 7:56 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Pour des composants courant, genre raspberry, arduino, oui y a plein de boite, mais la je pense que tu vas devoir la dessiner toi meme.
Y a thinkercad en logiciel online gratuit, y a FUSION360 qui est gratuit 3ans en licence etudiant (ils verifient pas). et surement plein d'autre ...
https://www.tinkercad.com/
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/students-teachers-educators
Veröffentlicht : 30/08/2019 7:59 am
Olivier
(@olivier)
Bon ben merci pour tout Cedric
je finis mon impression et ce soir je me lance dans la ventilation. Un grand merci a toi et a ta patience.
Veröffentlicht : 30/08/2019 8:03 am
Cédric.M
(@cedric-m)
de rien, prend ton temps, vérifie bien 2 fois tout ce que tu fais 😉 minimum !
Veröffentlicht : 30/08/2019 8:12 am
Olivier
(@olivier)
Bon pour ce qui est du package
https://www.thingiverse.com/thing:1958914
pour le PWM
et pour le LM2596
https://www.thingiverse.com/thing:2734629
Merci a vous tous encore
Veröffentlicht : 30/08/2019 8:50 am
Olivier
(@olivier)
Et voila le finish.
J'ai galéré sur la découpe du plexi... 3 plaques sont passer a la poubelle
Un grand merci a tous et toute Cédric tes explications étaient super
heureux du résultat final.. Une question tout de même quand l’impression va arrivé aux alentour des ventilos cela ne risque pas de nuire a celle ci avec du PLA...?
Merci
Je suis pas arriver a tourner la photo.. Catastrophe
Attachment removed
Veröffentlicht : 03/09/2019 10:03 am
patcha
(@patcha)
bonjour
je suis moi aussi en train de monter mon caisson ( pas encore fini, mais en bonne voie ) et pour le problème de température avec le PLA, je suis parti sur une autre idée.
mes 2 cotés vont être démontable facilement ( fixation par aimants ), je pourrais donc ouvrir les cotés pour ventiler.Et ça peut être utile pour la maintenance, pour accéder facilement sur les cotés de l'imprimante sans la sortir.
Je rajoute aussi des pieds réglables sous la table LACK. ( mon sol n'est pas plan )
quelqu'un sait comment couper proprement du plexi ?
j'ai de grandes feuille de plexi et je dois les mettre a dimension.
la scie circulaire ou la scie sauteuse vont l’éclater, reste la scie a métaux mais ça va être galère.
si vous avez une idée je suis preneur.
@granier-o tu dis en avoir bavé, avec quoi tu as coupé le tien ?
Prusa MK3S + MMU2S - I3 Métal Motion d'eMotion Tech
https://cults3d.com/fr/utilisateurs/patcha/cr%C3%A9ations
Veröffentlicht : 04/09/2019 1:59 pm
Seite 2 / 3
