Le MMU c'est bien, mais comment faire un fichier imprimable ?
Marc-57
(@marc-57-2)
Bonjour à tous,
Tout est dans le titre, comme beaucoup d'entre vous j'ai épuisé la bibliothèque multicouleur de Joseph et j'aimerai bien concevoir des modèles, mais comment ?
J'espère que ce post rassemblera les expériences, des tutos et adresses de tuto, de vidéo et tout ce qui tourne autour de la conception d'un fichier pour MMU et nous évitera d'aller à la pêche aux renseignements dans tous les sens
C'est surtout pour que le MMU soit autre chose qu'un distributeur de filament bien pratique en soi mais qui a été conçu pour faire d'autres belles choses.
Portez vous bien
Posted : 13/01/2021 10:14 am
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Le MMU c'est bien, mais comment faire un fichier imprimable ?
J'ai commencé avec le tuto des crazy makers ici.
Ca peut être une bon départ pour apprendre.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Posted : 14/01/2021 6:11 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Je rencontre un souci avec le mouton multi couleurs. En fait il est en deux parties STL et quand je les charge, elles ne se positionnent pas automatiquement, je devient chèvre (!) pour faire emboiter les deux. Il existe bien un GCode prêt à l'emploi mais je souhaite apporter des modifications aux paramètres. C'est d'ailleurs la même chose pour le lézard, trois parties à faire coïncider. Ais je loupé quelque chose ?
Merci de votre aide.
Posted : 22/12/2021 9:53 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Quel est ton profil imprimante?
Il faut choisir Mk3S+ MMU2S
Si par malheur tu as sélectionné MK3S+ ou Mk3S+ MMU2S Single tu n'auras pas le résultat escompté.
Avec le bon profil, tu vas avoir un avertissement de ce type:
Et tu réponds bien évidemment oui.
Et là, toutes les pièces seront positionnées correctement si le STL d'origine a été construit en ce sens.
Posted : 22/12/2021 10:09 am
Marc-57
(@marc-57-2)
Ah là là quand on a pas de tête.... 🤐
je viens d'essayer, super !!!!
Merci beaucoup, elle va marcher beaucoup mieux maintenant.
(C'est surtout pour essayer tes nouveaux paramètres 😉 )
Posted : 22/12/2021 10:22 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @marc-57
J'ai compris. Il n'y a pas de raison que je sois le seul à en profiter si ça fonctionne bien 😉
Posted : 22/12/2021 10:31 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Alors, ce mouton multi-couleurs?
Posted : 23/12/2021 3:04 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Hello, réussi, mais avec bien du mal, en plus c'est un gros par rapport à ceux que j'avais fait il y a quelques temps. Toutes les erreurs que j'ai eues sont dues au chargement. Alors ce matin, j'ai ressorti la machine de son armoire et j'ai modifié l'entrée des PTFE de celle ci. En effet, les bobines étant au dessus, et ayant mis le MMU horizontal les PTFE faisaient trop de courbures à mon goût. Là, pour résumer, on descend de l'étagère et on a plus qu'une seule courbe dégagée à 90° pour rentrer droit dans le MMU. J'ai raccourci aussi de 15mm le tube entre le MMU et l'extrudeur (bien qu'ayant respecté la longueur prescrite, alors que logiquement ce sont les deux capteurs qui gèrent). Avant j'avais bien la loupiote MMU qui s'allumait donc présence du filament mais en fin de chargement celle de l'extrudeur restait éteinte et s'allumait qu'au processus d' impression après quelques secondes. désormais le filament arrive à l'extrudeur et est tout de suite reconnu par le capteur. J'ai lancé une impression à trois couleur et je n'en reviens pas, tout marche sur des roulettes (pour le moment) seul ennui j'ai eu la casse d'un filament sans doute humide (demain direction le déshy à légumes) J'ai eu aussi le sélecteur qui refusait de se positionner au troisième filament (n°4), j'ai cherché un moment, pour m'apercevoir que le filament précèdent (n°3 inutilisé dans cette impression) dépassait d'un millimètre du MMu et le sélecteur n'avait pas assez de force pour le couper, il était stoppé et le filament n°4 sortait à l'air libre.
Le petit blanc à foiré à la fin (voir la tonsure) c'était cet été.
Le gros à une muselière ? problème de chargement sans doute.
Et autre défaut: en dessous de la ligne rouge, il est bien blanc, au dessus dès que le changement de couleur arrive, le blanc a des reflets marrons.
Voilà voilà, je posterai le résultat de l'impression en cours certainement demain, je vais essayer la pause "nocturne".
Bonne soirée.
(si je suis pas assez clair ne pas hésiter à me le dire)
Posted by: @olivier-saraja
Posted : 23/12/2021 6:06 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Pour en revenir à l'étagère à bobines dont nous parlions sur l'autre sujet que je ne veux pas polluer.
Ce que je disais au sujet du passage initial du filament tiré, qui scie les canons et est freiné par frottement.
J'ai donc fait cette modif "plus mécanique". (l'étagère est déposée sur la photo)
Et finalement j'ai rallongé l'étagère pour pouvoir y glisser mes grosses pattes au changement de bobine.
j'ai laissé les anciens canons orange en place et en ai fait des autres.
et l'agencement des PTFE d'aujourd'hui:
Le guide orange est aux dimensions données par Prusa sur le plan de l'enclosure, il fonctionne pour le MMU incliné mais est un frein supplémentaire quand celui ci est installé en position inclinée.
Bonne soirée à tous.
Posted : 23/12/2021 6:41 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Bonsoir Tous,
Voilà, le père Noël est passé, l'impression s'est faite (presque) sans encombre, juste un filament de cassé plusieurs fois.
Quel plaisir de voir enfin cet engin fonctionner. Merci à Olivier pour les paramètres.
Buse de 0,25 (profil n'existe pas en mmu, alors comme vu sur des posts d'autres pays, j'ai copié ceux du MK3S seul)
Joyeuses fêtes à tous.
Marc
Posted : 24/12/2021 3:28 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ah, excellent! Ceci dit, je ne saurais que te conseiller de rester au plus proche de la configuration machine "stock" le temps de bien t'assurer que la machine est fonctionnelle sans réserve. Mais si tu n'as plus de doute sur le sujet, go, hein? 😀
Ton filament qui casse est vieux?
Posted : 24/12/2021 4:59 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Merci. C'est du jaune de chez Ariane Plast; à part les bobines sur l'étagère (humidité entre 55 et 40) toutes sont dans des sachets zip avec de l'absorbant et mises sous vide à l'aspirateur (j'ai fait un embout combiné avec un tuyau de lave glace) , la jaune était stockée ainsi. Mais bon je vais la passer au déshy à légume.
Noyeux Joel.
Posted : 24/12/2021 5:05 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Noyons Joël (c'est qui Joël?)
Posted : 24/12/2021 5:11 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Posted : 24/12/2021 6:12 pm
Prusa Printer 51
(@prusa-printer-51)
Effectivement le profil MMU avec une buse en 0.25mm n’existe pas!
Alors tu as fait quoi? car j'ai pas bien compris.
Posted : 25/12/2021 6:41 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Bonjour,
J'ai repris les paramètres de changement d'outil du profil mk3s 0.25 et les ai mis dans un profil avec mmu.
J'ai trouvé cette astuce sur un forum anglais.
Posted : 26/12/2021 6:19 am
