Après les Haribo's c'est le moment du MMU
Stránka 2 / 2
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Après les Haribo's c'est le moment du MMU
@jollyjn
C'est sûr, mais ça risque de ne pas être si évident que ça... Mieux vaudra réaliser les "patches" à part, les découper, et les fusionner a posteriori avant impression. Je ne sais toutefois pas si ce sera "rentable" du point de vue effort de tranchage, impression par rapport au collage de patches thermoformés... tu nous diras 🙂
Napsal : 26/12/2020 8:54 am
jollyjn
(@jollyjn)
C'est aussi pour cela que je vais bien m'entrainer avec beaucoup de non-impressions pour maitriser la chose.
La simple impression de choses téléchargées sur le net, n'est pas mon but.
J'aime concevoir, réaliser, expérimenter, trouver des solutions, et j'en passe. Là c'est tout à fait moi! 😋
J'adore ces "jouets" pour leur coté "maker".
Sur, que je vais faire des tests grandeur nature, et je ne manquerais pas de te tenir au courant des réussites (et échecs).
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Napsal : 26/12/2020 9:03 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@jollyjn
ça m'intéresse vraiment, car je suis aussi dans cette démarche (faire plutôt que dupliquer). Donc même si je suis incertain d'acquérir une solution MMU (car je n'ai vraiment pas de projets appropriés, ni de près ni de loin, à moins de créer le besoin) sauf par curiosité intellectuelle, je continue à suivre les expérimentations de chacun dans ce domaine.
Napsal : 26/12/2020 9:08 am
1 lidem se líbí
Marc-57
(@marc-57-2)
Tant que le fatidique:" Le MMU nécessite votre attention" n'apparait pas, le ciel est avec toi. 😊 😊 😊 😊
Je galère mais c'est captivant et puis ce n'est pas non plus primordial. il faut que ça reste un passe temps sympa.
Napsal : 26/12/2020 9:50 am
aln.perez
(@aln-perez)
Bienvenue au club,  moi j'avoue ne pas faire beaucoup de multicouleurs, mais j'utilise plutot le MMU comme distributeur automatique de filament,
(couleur, matière, fin de bobines...)  et c'est assez pratique.
La galère au début c'est le joli message, " La MMU demande votre attention"  😊 😊 😊
Bonnes Fêtes à tous
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Napsal : 26/12/2020 6:24 pm
Ginko
(@ginko)
@aln-perez
J'avais la même utilisation du MMU que toi mais vu la place que ça prend je l'ai démonté.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Napsal : 27/12/2020 3:11 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Bonsoir, tout le monde, je viens au rapport.
Voilà (presque) une semaine que le MMU2S est monté sur une imprimante, et à part quelques réglages (surtout récupérer un bon Z), pas de soucis particulier.
Je dois avouer que le MMU n'a pas demandé d'attention.
Pour le moment tout roule, mais je l'ai utilisé surtout en mode mono filament (Quelques pièces techniques à finir).
Je viens de commencer à imprimer des pièces bi-colores.
Ces deux pièces sont destinées aux supports des gravity spool qui distribuent le filament au MMU (impression bi-color PETG jet black / PETG orange Prusa) afin d'identifier les types dans le bobines.
Pour le moment ça s'imprime bien, et les changements de couleur se font sans problème mais nécessitent un petit ajustement au niveau de la séquence de refroidissement du filament avant rétraction du MMU, car comme vous le savez, le PETG, ça fait des fils.
A tout hasard, quelqu'un a des paramètres de refroidissement (Nombre de mouvements / vitesses) pour ce type de filament (j'ai réussi à régler le PLA), je suis preneur 😊 .
Bonne soirée.
Napsal : 01/01/2021 8:34 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
@jollyjn,
Finalement le MMU ne fonctionne pas si mal, si j'analyse les perturbations viennent plus souvent des bobines qui coincent le filament. C'est un peu comme lorsqu'on les déballe, le filament se détend et c'est là que commencent les ennuis, il faudrait dérouler puis rembobiner mais le filament est élastique et reproduit toujours ce cafouillage. Avant j'avais aussi de sueurs froides, l'extrudeur va t'il "avaler" le filament ou bien mouliner dans le vide. J'ai démonté, réglé, ajusté tant que j'ai pu le capteur mais j'avais toujours des ratées. J'ai donc imprimé la dernière version du carter MK3S+ et j'y ai apporté la modification suivante: raccord pneumatique de 10 et descente du ptfe jusqu'à 3mm de l'entrée de l'engrenage de saisie de ce fait il est guidé jusqu'au bout eh bien je puis dire que de ce coté là maintenant je suis tranquille ça repose et descends le taux d'adrénaline de façon significative. J'ai remarqué que le nouveau carter (R6) avait aussi des modifications qui laissent à penser un remodelage ou une modification à venir. Maintenant je vais me pencher sur les bobines, pour les fils je confirme surtout si tu te sers d'octolapse pour filmer tu verras, c'est flagrant, bon, les paramètres je ne maitrise pas c'est clair donc je suivrai les conseils que je trouverai ici. Portez vous bien.
Napsal : 02/01/2021 7:35 am
jollyjn
(@jollyjn)
@marc-57
Pour les bobines, j'ai fait les gravity spool holder, et ça marche plutôt bien. Le seul problème est d'avoir environ 80cm pour pouvoir les poser tous les uns à coté des autres, mais c'est à peu près la même chose avec les supports fournis avec le MMU2S, car la base sert pour les nouveaux (ce qui évite d'en imprimer une).
L'avantage, c'est que tu n'as plus besoin du buffer (donc place gagnée).
Je suis en train de fignoler le nouveau meuble, et j'ai décidé de les placer dessus l'imprimante. Je vais lui adjoindre de bonnes roulettes caoutchouc, ce qui me permettra de le déplacer pour, par exemple, approcher l'imprimante de l'ordinateur pour flasher le FW, ou pouvoir effectuer une maintenance, sans la déplacer de son meuble. En plus avec le caoutchouc des roulettes, j'aurais moins de transmition de bruit au niveau du sol.
Comme je vais faire un stockage filaments dessous, par la suite, j'y mettrai un système de déshumidification et/ou chauffage + quelques rubans leds amovibles au niveau de l'imprimante.
Dimensions finales du meuble : 84,6 x 54,6 x 120
Je sais pas très haut, mais je suis sous un toit avec hauteur max 160cm
Napsal : 02/01/2021 8:32 am
Marc-57
(@marc-57-2)
J'ai aussi les spoolgravityholder au dessus de la machine dans une étagère maison (88x38x28) avec vitre plexi qui coulisse dans des cornières alu de chez le roi malin. J'ai fait des passe fil qui tiennent aussi le ptfe de 4x3 jusqu'au MMU. En fait j'ai deux systèmes, un que j'ai fait avant que le MMU soit opérationnel machine hors enclosure et celui de "production". Si je sors la machine (les faisceaux panick et alim sont munis de prises) je peux passer par mon deuxième montage.
Montage "air libre":
Sinon j'ai positionné le MMU horizontalement pour que la bille ne soit pas indécise (je descends ou je descends pas) et mis la version selecteur avec aimant et vue sur la bille pour un petit coup de soufflette de temps en temps. Vu que les bobines d'origine sont posées sur la table derrière la machine l'inclinaison des entrées Ptfe était à mon goût trop inclinée pour un montage avec bobine au dessus, ça faisait trop de contrainte. Du coup il faut que je remanie le passage des ptfe dans le plexi arrière.
Sinon mon équipe est maintenant bien rodée et se faufile partout pour les interventions.
Et pour coordonner tout ça j'ai un nouveau chef d'atelier.
Napsal : 02/01/2021 9:38 am
2 lidem se líbí
jollyjn
(@jollyjn)
Je viens de finir la base du meuble. L'imprimante est en place dessus. (La photo est écrasée 😯 cliquez pour ouvrir 🤣 )
Maintenant, je vais commencer à l'équiper.
@marc-57 : Ta mise a plat du MMU me plaît bien. Tu as les STL? Merci d'avance.
Napsal : 02/01/2021 11:04 am
Marc-57
(@marc-57-2)
@jollyjn
On a la même config à un poil près. Belle réalisation déplaçable en plus.
J'ai le fichier f3d si tu veux, sinon je peux le stliser.
Il faudra juste limer un chouia les triangles de verrouillage du bas sinon il faut trop forcer pour que ça verrouille sur la traverse. Sinon retoucher le fichier, c'est au choix
Le f3d ne semble pas autorisé en transfert 😒
Napsal : 02/01/2021 12:14 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Bon, j'essaie autrement
avec cette astuce pour fusion,
et celle là pour Prusaslicer.
Sorti de là, je ne sais pas comment faire.
Bon dimanche à tous
Napsal : 03/01/2021 8:52 am
aln.perez
(@aln-perez)
@marc-57
Sur fusion il faut  aller dans fichier et "Exporter" pour les f3d
Napsal : 03/01/2021 9:21 am
Marc-57
(@marc-57-2)
@aln-perez
Voui voui, mais c'est pour les mettre ici que ça coince, stl et f3d "types de fichiers refusés" dans les pièces jointes.
Alors je les ai mis dans un répertoire de mon site avec un lien, c'est tout ce que j'ai trouvé. Pour une fois que je peux rendre service....
Happy dimanche.
Napsal : 03/01/2021 9:27 am
aln.perez
(@aln-perez)
Ben ! j'aurai fais pareil.....  😊
Napsal : 03/01/2021 9:32 am
jollyjn
(@jollyjn)
@marc-57
Tu peux les zipper et poster le zip. En général ça passe.
Merci beaucoup pour les fichiers.
C'est en cours d'impression.
Napsal : 03/01/2021 10:03 am
Stránka 2 / 2
