Phaetus Dragon Standard Hotende streift das Druckbett
Pagina 1 / 2
chuckwalla
(@chuckwalla)
ich habe mir das Phaetus Dragon Standard Hotend geleistet und in meinen MK3S eingebaut.
Führe ich nun den Assistenten, zur Kalibrierung aus, habe ich folgendes Problem:
Bis zum Ausmessen des Druckbetts ist alles IO.
Fährt er dann aber den ersten Punkt an, wird das Druckbett runter gedrückt und verkratz.
Dann hab ich den Sensor runter gedreht. Jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung. Ich soll den Sensor kontrollieren.
Hotend ausgebaut und erneut eingebaut. Gleiches Fehlerbild. Düse nachgezogen, da diese eventuell nicht richtig eingedreht war. -> ohne Erfolg
Jetzt weis ich nicht mehr weiter.
Muss/Kann ich was in der Firmware ändern?
Hab ich was Übersehen?
Gruß,
Postato : 12/09/2022 11:24 am
RE: Phaetus Dragon Standard Hotende streift das Druckbett
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Das Phaetus Dragon Standard Hotend sollte dieselben Gesamtabmessungen wie das Standard E3D V6 Hotend haben. Ich denke also, dass etwas mit der Höheneinstellung des Sensors (SPINDA, PINDA) nicht passt oder das Hotend nicht korrekt installiert ist.
Zur Höheneinstellung des Sensor guckst Du hier: https://help.prusa3d.com/de/guide/9-endkontrolle_36224 (Schritt 3).
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 12/09/2022 12:27 pm
chuckwalla
(@chuckwalla)
Danke für die schnelle Antwort.
Auch diese Seite wurde bereits beachtet und mehrfach durchgespielt.
Entweder sagt er Error bei der Messung, oder fährt so tief, dass das Bett verkratz wird.
Ich habe sogar schon eine neue Düse verbaut, um zu verhindern, das eventuell altes Material das Bett berührt.
Weitere Ideen?
Postato : 12/09/2022 12:34 pm
Bilder von der Frontansicht Extruder/Druckbett und detailiertere Fehlermeldungen wären hilfreich.
Hast Du den Kalibrierprozess durchgearbeitet? Sind die Achsen alle im rechten Winkel zueinander? Ist das Druckbett eben?
https://help.prusa3d.com/de/article/xyz-kalibrierung-mk3-und-mk3s_112355
https://help.prusa3d.com/de/article/gitterbettnivellierung_112163
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 12/09/2022 5:00 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Was da für ein Hotend verbaut ist, ist ja komplett Povidl (egal) - wichtig sind die Punkte vom Karl, also dass der Drucker einmal in sich stimmig ist und alle Winkel / Parallelitäten im Drucker "halbwegs" stimmen. Wenn dem so ist, fehlt eigentlich nur mehr der richtige Abstand zwischen Düsenunterkante (Filamentaustritt) und der relativen Position in z-Richtung der Pinda.
Wenn Du schreibst, die Düse drückt das Heizbett hinunter - dann fällt mir ein: Wird dieser Schritt ohne aufgelegtes Federstahlblech gemacht? Falls ja, trifft die Pinda noch jene Stellen am Heizbett wo sie durch eingearbeitetes "Metall oder Magnet" den Induktionssensor auslösen kann oder liegst Du da infolge des anderen Hotends an einer anderen xy-Position - dann kann die Pinda nicht auslösen und Du donnerst ins Heizbett. (Jedenfalls vom MK2.5S kenne ich das Thema und gehe davon aus, dass es auch für den MK3 besteht)
lg, Clemens
Postato : 15/09/2022 5:50 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Wenn Du noch einmal testest, kannst Du ja eine Alufolie unter die Pinda legen und checken, ob Du wieder ins Heizbett fährst (Federstahlblech ginge auch - ich würde aber zur Alufolie greifen).
lg, Clemens
Postato : 15/09/2022 5:55 pm
Powidl, blunz, wurscht....
Interessant, dass dies irgendwie immer im Zusammenhang mit Nahrungsmittel steht 😊
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 15/09/2022 6:35 pm
chuckwalla
(@chuckwalla)
sorry, habe erst Samstagmittag wieder Zeit weiter zu testen.
Der Assistent zeigt mir zu mindest bei den ersten Test zum Schluss:"Alles Richtig gemacht" an.
Demnach gehe ich davon aus, dass die Winkel stimmen. Wie eben das Bett selber ist finde ich am Samstag raus.
Auch mit Alufolie werde ich mal etwas anderes machen, wie zu Grillen oder Essen einzupacken;-)
Danke für die Hilfe.
Postato : 15/09/2022 10:30 pm
chuckwalla
(@chuckwalla)
also:
ich habe versucht mit einem Lineal das Bett einigermassen auszurichten. Dachte eigentlich das passt so.
Dann wollte ich mit Octoprint ein Prusa Leveling Guide durchführen. die ersten 3 Punkte werden angefahren.
Beim vierten meldet er Fehler und vermisst beim betätigen des Drehknopf es die Z-Achse neu.
Nach dem er das mehrfach so gemacht hatte, versuchte ich das Bett durch drehen der vorderen rechten Schraube so einzustellen, das er weiter macht.
Leider ohne Erfolg.
Wie bekomme ich das Bett eben eingestellt?
Danke für eure Hilfe.
Postato : 17/09/2022 3:38 pm
chuckwalla
(@chuckwalla)
So, das Druckbett ist fast eben. Siehe Bild.
Laut Assistent sind auch die Achsen korrekt verbaut.
Allerdings immer noch der gleiche.
Gibt es eine Möglichkeit dem Drucker mit zu teilen, das die Düse einen mm tiefer ist als er "denkt"?
Questo post è stato modificato 3 years fa 4 tempo da chuckwalla
Postato : 18/09/2022 2:01 pm
chuckwalla
(@chuckwalla)
weiteres Bild:
Postato : 18/09/2022 2:13 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Je mehr ich höre umso unsicherer werde ich:
Also:
  1. Du hast einen MK3 mit MMU? (zumindest hast Du in diesem Forum gepostet) - MMU tut hier aber eigentlich nichts zur Sache.
  2. Du hast den Drucker original gelassen, nur das Hotend gegen das von Dir erwähnte geändert - plus eventuell ein paar Kunststoffteile die das HotEnd tragen?
  3. Du hast keinen Heizbett-Mod, wo eben dieses durch Silikonblöcke oder Federn von der Unterseite unterstützt wird damit man es sauber ausleveln kann?
  4. Wenn Du diesen Test machst misst der Drucker 3x3 oder 7x7 Stellen das Heizbett?
  5. Bist Du einmal mit der z-Achse ganz nach oben gefahren bis beide Schrittmotoren ordentlich gegrammelt haben?
  6. Ist beim Tausch des Hotend der Drucker auf den Boden gefallen? vorher hat er jedenfalls alles ganz normal und zufrieden stellend gemacht? (also war er davor jedenfalls schon einmal ausreichend "Rechtwinkelig")?
Wenn ich da Antworten habe kann ich versuchen weiter zu helfen.
lg, Clemens
Postato : 18/09/2022 4:54 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Wir wissen jedenfalls, dass der Sensor jetzt funktioniert - 3 Punkte schafft er ja jedenfalls - siehst Du dann immer auch das LED auf der Rückseite ausgehen, wenn der Sensor den Abstand erkannt hat?
lg, Clemens
Postato : 18/09/2022 4:55 pm
Nach dem er das mehrfach so gemacht hatte, versuchte ich das Bett durch drehen der vorderen rechten Schraube so einzustellen, das er weiter macht.Leider ohne Erfolg.
Mir ist nicht bekannt, dass man am originalen MK3S mit Schrauben das Druckbett justieren könnte. Hast Du am Drucker div. Umbauten vorgenommen?
Welche vordere rechte Schraube ist gemeint?
Hast Du das Octoprint Leveling mit aufgelegtem Druckblech durchgeführt?
Wenn irgendwo Fehlermeldungen erscheinen, wäre es sehr hilfreich wenn Du den Fehler im Klartext oder einen Screenshot zur Verfügung stellen könntest.
Je mehr Details bekannt gegeben werden, umso rascher kann geholfen werden. Andernfalls suchen wir im Dunkeln.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 18/09/2022 5:56 pm
chuckwalla
(@chuckwalla)
Uff, so viele Fragen. Danke für die Mühe.
Ich habe den Drucker vor etwa 1 1/2 Jahren gebraucht gekauft.
Bevor ich das Hotend getauscht habe, funktionierte er Einwandfrei.
Zu deinen Fragen:
  • Du hast einen MK3 mit MMU? (zumindest hast Du in diesem Forum gepostet) - MMU tut hier aber eigentlich nichts zur Sache.
MK3S mit MMU
Laut meinem Vorgänger wurde ein Teil des Bear- Mod hinzugefügt:
https://guides.bear-lab.com/Guide/2.+X+axis/39?lang=en
Nur dieser Teil. Am Hotendhalter wurde nichts geändert.
Nein, keine Federn. (Siehe Bild)
  • Wenn Du diesen Test machst misst der Drucker 3x3 oder 7x7 Stellen das Heizbett?
Die Frage verstehe ich jetzt noch nicht ganz, weshalb ich mehrere Antworten gebe:
- Beim Test, diesen er in der Startroutine durchführt, fährt er normallerweise die vier Ecken ab. Hier drückt er bereits beim ersten Eck die Düse in das Bett.
- Um das Bett eben zu bekommen, habe ich mit Octobrint das Bett leveling gemacht. Hier wurde 7x7 abgefahren.
Jep.
Das Hotend wurde auf einer Werkbank getauscht und ist, genauso wie der Drucker, dabei nicht runtergeflogen.
Wie bereits am Anfang dieser Antwort geschrieben, vor Beginn der Modifikation, was rein das Tauschen des Hotend beinhaltet, funktionierte er ohne Probleme.
Um das Druckbett leveln zu können, habe ich insgesamt neun Schrauben unter dem Stahlblech. Davon meinte ich die rechte vorne.
Ja. Da dieses Leveling funktioniert hat, gehe ich davon aus, dass der Sensor funktioniert.
Herzlichen Dank für eure Mühe!
Weitere Ideen?
Bring es was das alte noch mal einzubauen?
Questo post è stato modificato 3 years fa 2 tempo da chuckwalla
Postato : 18/09/2022 7:27 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Als dann:
  1. Das mit dem runter fallen von der Werkbank war nur Schmäh - i.a.R. passen wir ja auf unsere Sachen auf.
  2. Dein Heizbett ist nicht mehr original gelagert. Durch die Art und Weise wie hier unter dem GFK-Heizbett selbstsichernde Muttern verbaut sind, gehe ich davon aus, dass Du auf allen 9 Positionen die Höhe justieren kannst ==> Also ein Heizbett-Mod zum Höhenausgleich des Heizbettes.
  3. Der Mod in Deinem Link behindert uns in keinster Weise - ist nicht an diesem Problem schuld.
Ich hab leider nur einen MK2.5S und bin jetzt nicht ganz sicher (ich glaube aber, dass das am MK3 auch so ist):
Beim MK2.5 sind an den 4 Ecken kleine Kreise auf die der Pinda treffen muss, wenn am Heizbett kein Federstahlblech oben ist. Hast Du das mal gecheckt - das ist meine oberste Vermutung - ich tippe darauf, dass Deine Pinda hier daneben liegt. Wenn ein Federstahlblech aufgelegt ist, dann löst der Pinda durch das Federstahlblech aus. ist das Federstahlblech nicht drauf und der Pinda liegt nicht im Kreis an den 4 Ecken, dann fährt er ins Bett.
Nur in den 4 Kreisen ist "Metall" eingearbeitet, auf das die Pinda reagiert.
Check das bitte mal.
Lg, Clemens
  1.
Postato : 18/09/2022 8:55 pm
chuckwalla
(@chuckwalla)
nach langer Pause habe ich wieder etwas Zeit gefunden, die Lösung zu finden.
Momentan noch ohne Erfolg.
Bezüglich Metal an den genannten Punkten. Diese sind vorhanden. Wurde gerade mit einem Magneten geprüft.
Ich habe das komplette Hotend noch einmall demontiert.
Hierbei ist mir folgendes aufgefallen. Siehe Bild.
Sollte die Oberfläche nicht plan sein?
Ist das nur Kunststoff und ich kann es mit einem Messer abschneiden oder ist es anderes Material vom Hotend und ich kann es wegschmeißen?
Gruß,
Questo post è stato modificato 3 years fa da chuckwalla
Postato : 24/11/2022 5:44 pm
chuckwalla
(@chuckwalla)
und weiter geht das nervige Spiel.
https://princore.de/collections/dusen/products/prizzle-druckerduse-nozzle-0-6mm gekauft, eingebaut, Assistent durchgeführt und funktioniert. Die neue Düse streift das Bett nicht mehr.
Ein kleiner Freudensprung, gefolgt von der nächsten Faust.
Weiter geht es mit Stichpunkten:
- Filament laden wollen. MMU fördert das Filament zwar in den Extruder, Extruder rattert kurz und MMU zieht das Filament wieder zurück. (Siehe Video)
- MMU gereingt
- Folge, gleicher Fehler- Mein Gedanke, Hotend ist noch nicht frei und KOMPLET auseinander und zusammengebaut.
- MMU abgehängt und Filament über das Menü manuell geladen -> Funktioniert
- Korrekte Einzugslänge des Filaments geprüft -> 4,5cm anstatt 10cm eingezogen
- M92 E-Wert stand bereits auf 700 -> Forum gefragt -> Hilfsbereite Person kontaktierte mich und versuchte zu helfen
- Seine Ideen, Düse kaputt und Factory-Reset
- Da die Düse bereits getauscht ist, Factory-Reset durchgeführt
- Siehe da, M92 E-Wert steht auf ca. 250 -> Auf errechnete 316 eingestellt und korrekte Länge wird eingezogen. Juchu, ich kann drucken! Haha.
- Extruder knackt beim Drucken. Über die Schrauben versucht die Andruckrolle korrekt einzustellen -> ohne Erfolg
- Okay, Filament wurde über den Rahmen oben zurück auf den Tisch geführt. Filament über den Rahmen gestellt -> knacken wurde weniger, ging aber nicht ganz weg
- MMU wieder angehängt -> Alles umsonst -> gleicher Fehler -> MMU lädt-> Extruder knackt -> MMU fährt zurück
- Die hilfsbereite Person riet mir mit den Firmware-Versionen zu spielen -> Ohne Erfolg
- Wercksreset durchgeführt -> Siehe da, ein Lichtblick -> das Filament wird von der MMU geladen und bleibt im Extruder
- Gefördertes Material gemessen -> 1,8cm zu kurz -> M92 errechnet und eingestellt-> MMU lädt -> Extruder knackt -> MMU fährt zurück
https://help.prusa3d.com/artic…6362-222512252.1675611155  durchgeführt -> ohne Erfolg
- https://help.prusa3d.com/de/gu…einzelner-filamente_86376 -> ohne Erfolg
Zwischen Zeitlich sitze ich seit 3 Monaten dran und habe etliche Stunden probiert -> die Lust an dem Teil ist mir vergangen.
Ich bin Elektroniker und bastel gerne, aber irgendwann will ich auch einfach nur mal wieder Drucken.
Gibt es jemand, der sich bereit erklärt meinen Drucker zu richten?
Zwischenzeitlich denke ich sogar über eine Neuanschaffung nach.
Postato : 26/02/2023 11:02 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Wegen reparieren - wo bist Du denn zuhause? Das würde dem einen oder anderen die Frage zu beantworten erleichtern.
Das Bild oben drüber (nicht der Film):
Deine Frage nach dem schwarzen "Zeugs" auf dem Gewinde was man dort sieht. Ich gehe davon aus, dass das das Gewinde ist, dass von oben in den Heizblock hinein ragt (ich sehe hier nitcht das Gewinde einer Düse - richtig? Weil weiter unten ist ja der Kühlkörper). Dieses Gewinde sollte eigentlich bündig in den Heizblock eingeschraubt sein. Wenn Du jetzt von der anderen Seite die Düse einschraubst und alles in den richtigen Längen ist, dann sitzt die Düse mit Ihrer Planfläche am Gewindeanlauf spaltlos an der Planfläche des von Dir dargestellten Gewindes auf und diese kleinen Planflächen dichten gegeneinander ab. Da bei Dir aber so viel "schwarzes Zeug" am Gewinde zu sehen ist, waren die Planflächen nicht aufeinander verschraubt, es war nicht dicht und der Kunststoff ist durch den Gewindegang entwischt.
Das löst Dein Problem nicht, aber erklärt was im oberen Bild nicht stimmt.
lg, Clemens
Postato : 26/02/2023 11:38 am
chuckwalla
(@chuckwalla)
Danke für die Antwort.
Das Problem bezüglich Düse habe ich durch eine neue gelöst.
Ich bin in Donaueschingen (Baden-Würtemberg) zuhause.
Ich bin aber in der Lage denn Drucker recht gut zu verpacken und ihn somit auch zu versenden.
Postato : 26/02/2023 12:14 pm
Pagina 1 / 2
