Bau verbesserte MMU 2 von karl-herbert
Stránka 15 / 18
RE: Bau verbesserte MMU 2 von karl-herbert
Vermutlich liegt es am Extruder IR-Sensor. Wenn dieser kein Filament registriert, meldet dieser kein Signal an das MMU2 Board zurück. Wichtig beim Lade- Entladevorgang sind unter Anderem auch möglichst saubere, schlanke Filamentspitzen.
Das Druckerboard und das MMU2 Board kommunizieren mit einfachen Befehlen miteinander, bzw. wird ständig überprüft welche Infos die Sensoren liefern.
Wie auch immer, den Link per PN habe ich  Dir zukommen lassen. Beachte aber dennoch die Sensoren. Die können bei nicht korrekten Schaltsignalen einiges an scheinbar merkwürdigem Verhalten auslösen, was meist wenig in Zusammenhang mit der Mechanik steht.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 15/11/2022 10:22 pm
3D Haven
(@3d-haven)
Ja, den Sensor habe ich auch im Blick. Aber wenn ich ihn teste, verhält er sich wie erwartet. Deswegen stehe ich etwas auf dem Schlauch....
Danke auf jeden Fall erstmal für den Link!
Napsal : 15/11/2022 10:29 pm
Wenn man eine MMU2 installiert hat, kann solch Kontroll LED's sehr hilfreich sein. Da werden Sensoreigenheiten sofort visualisiert:
An der MMU2 habe ich ebenfalls eine LED verbaut, da es auch hier hin und wieder aufgrund von störenden Filamentresten (Fäden, Knoten...) zu Fehlfunktionen kommen kann:
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 18/11/2022 12:57 pm
Hallo Leute!
(MMU2 Assembly, 22.11.2022)
Nachdem sich bei meinem UR-MK3 vermehrt Ladefehler zeigten, habe ich die Mechanik inspiziert.
Kurze Suche - Fehler gefunden. Im "mmu2_idler_body" zeigten sich Risse im Bereich der Gelenklager. Beim Ausbau und Entfernen der Kugellagergehäuse wurde aus dem Riss ein Bruch (beidseitig). Hier einige Fotos:
Verwendetes Material war GreenTEC Carbon. Wie anno dazumal berichtet, hatte ich mit dem Material schon mehrfach Probleme dieser Art aufgrund mangelhafter Layerhaftung. Das Material bringt zwar eine gute Optik hervor, fühlt sich für mich aber an wie Hartschaum (weiche Oberfläche, geringe Festigkeit). Wie auch immer, ich habe das Teil neu gedruckt (CPE HG100) und dabei einige kleine Änderungen vorgenommen.
Einige User klagten, dass sich die Kugellagergehäuse kaum einpressen ließen (Rissbildung bei den Druckteilen aufgrund erhöhten Kraftaufwandes beim Einpressen), da die 16'er Bohrungen zu knapp bemessen seien. Ich habe nun alle Bohrungen um 0.1mm vergrößert. Ebenso habe ich beim "mmu2_pulley_body" die Stepper Zentrierung im Durchmesser von 23 auf 22.1mm geändert.
Die Daten wurden bereits aktualisiert und sind verfügbar:
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 20/11/2022 2:18 pm
promo_3d
(@promo_3d)
Moin Karl, wie kommt man an die neuen Daten ?
Gruß Daniel
Napsal : 21/11/2022 12:20 pm
Selber Link wie vorher. Die Daten wurden lediglich wie oben beschrieben aktualisiert. Falls etwas unvollständig sein sollte - bitte melden.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 21/11/2022 4:22 pm
riethmueller
(@riethmueller)
Hallo Karl,
erst einmal meinen herzlichsten Dank für das Update und vor allem das Du es mit uns teilst. Kann es sein das das Archiv beschädigt ist, oder ist es ein lokales Problem bei mir? Ich habe die Datei 2x geladen und immer den gleichen Effekt beim entpacken (xxxV2 habe ich angehängt, Datei noch original). Das gleiche gilt auch wenn ich die Bilder einzeln aus dem zip ziehe. (mein 'entzipper' ist WinRar)
Danke für Deine Einschätzung & Gruß
! C:\Users\x\Downloads\MMU2_Data V2.zip: Prüfsummenfehler der Datei C:\Users\x\Downloads\MMU2_Data V2\pictures\assembly\53.jpg. Die Datei ist beschädigt.! C:\Users\x\Downloads\MMU2_Data V2.zip: Prüfsummenfehler der Datei C:\Users\x\Downloads\MMU2_Data V2\pictures\assembly\60.jpg. Die Datei ist beschädigt.! C:\Users\x\Downloads\MMU2_Data V2.zip: Das Archiv ist beschädigt.
Napsal : 21/11/2022 5:15 pm
Ich habe das Paket nochmals hochgeladen, aber diesmal mit Filezilla. CoreFTP scheint wohl immer ein Byte zu verschlucken. Müsste jetzt funktionieren.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 21/11/2022 6:20 pm
riethmueller
(@riethmueller)
Das weist auf ein Problem hin das ich früher einmal mit CoreFTP hatte. Denn ich nutze es auch eigentlich gerne und vielfach.
Danke noch einmal und viele Grüße
Napsal : 21/11/2022 9:55 pm
LRamming
(@lramming)
Hallo Karl,
nachdem ich jetzt den kompletten Beitrag hier gelesen habe juckt es mir schon in den Fingern deine Version einmal auszuprobieren. Vielleicht könntest du mir ja bei Gelegenheit den Link zu dem Projekt zukommen lassen.
Gruß, Lucas.
Napsal : 26/11/2022 6:11 pm
Wenn Du alle Beiträge durch hast, bleibt nicht mehr viel zu sagen und Dir nur mehr den Link per PN zuzusenden (...ist schon unterwegs...).
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 26/11/2022 7:14 pm
LRamming se líbí
Eric
 Eric
(@eric-6)
Hallo Karl Herbert,
nachdem ich das grundsätzliche Problem mit meinem Mk3S gelöst habe wioll ich jetzt an die MMu2S, kannst du mir auch den link schicken? Vielen Dank.
LG
Eric
Napsal : 01/12/2022 4:42 pm
Hab Dir den Link per PN zukommen lassen.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 01/12/2022 5:35 pm
LRamming se líbí
Flo
 Flo
(@flo-4)
Ich habe nur gutes über deine MMU Optimierung gelesen. Nur hab ich noch nich kapiert wo man die Dateien herkriegt🙈
Würdest du mir bitte auch den link schicken?
Vielen Dank und viele Grüße
Flo
Napsal : 02/12/2022 7:52 pm
Den Link habe ich aus guten Gründen nicht mehr veröffentlicht. Ich leite ihn der PN an Dich weiter.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 02/12/2022 8:34 pm
4VU5
 4VU5
(@4vu5)
Moin, habe mich gerade belesen zwecks der MMu und bin hier auf dem Karl Herbert Mod gestoßen und wäre auch sehr dran interessiert 🙂
This post was modified před 2 years by 4VU5
Napsal : 11/12/2022 4:37 am
Link ist unterwegs. Bitte bebilderte Dokus genau studieren. Da sind einige wichtige Bemerkungen verankert.
Gutes Gelingen!
Karl
Napsal : 11/12/2022 9:44 pm
4VU5
 4VU5
(@4vu5)
Danke 🙂
Napsal : 12/12/2022 5:28 am
Nudge
(@nudge)
Sehr interessantes Projekt,
würde mich über einen Link zu den Dateien sehr freuen.
Danke.
Napsal : 13/12/2022 8:28 pm
In einem Forumpost hatte ich den Link schon mal veröffentlicht, sende Dir diesen aber gerne per PN. Das Projekt ist schon etwas älter, deshalb könnte es sein, dass einige Links der Stückliste nicht mehr funktionieren. Da finden sich aber sicherlich Händler in der näheren Umgebung. Fragen bitte nur im Forum posten.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 13/12/2022 10:09 pm
Stránka 15 / 18
