Bau verbesserte MMU 2 von karl-herbert
Pagina 13 / 19
RE: Bau verbesserte MMU 2 von karl-herbert
Ich hab Dir eine PN gesendet. Alles weitere dann per Message Austausch.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 16/07/2022 2:25 pm
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Hast auch eine PN erhalten!
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 16/07/2022 2:29 pm
Ajax
 Ajax
(@ajax)
Hallo noch mal @karl-herbert
ich kann jetzt PNs empfangen und würde mich noch mal über den link freuen.
Viele Grüße
Postato : 20/07/2022 8:29 pm
Flip80
(@flip80)
Hallo
@karl-Herbert würde sehr gerne deinen Umbau umsetzen.
wäre es möglich den Link von dir zu erhalten?
viele Grüße
Postato : 07/09/2022 7:48 pm
@ajax,
falls noch nicht geschehen - ich hab Dir eine PN gesendet.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 07/09/2022 11:03 pm
@flip80
Auch bei Dir sollte der Link per PN bereits eingetroffen sein.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 07/09/2022 11:06 pm
Flykarli
(@flykarli)
Hallo Karl,
Auch ich bin ein vom Leid geplagter MMU2 Besitzer und würde deinen Umbau gerne machen. Besonders der Idler der meiner Meinung auf der Welle des Schrittmotors nicht wirklich fest sitzt. Könntest du mir den Link für den Umbau schicken? Das wäre sehr nett 😉
Liebe Grüße aus Wien
Karl Krejca
Postato : 16/09/2022 8:03 am
Schick ich dir gerne. Achte aber bitte auf diverse Bemerkungen auf den Bildern. Falls jemand keine Quelle zur 6er Messingwelle hat - ich habe noch ca. 1m lagernd. Die kurzen Madenschrauben zum Arretieren der Pulleys müssen nach dem Festziehen abgefeilt werden, sodass diese mit dem Aussenmantel des Pulleydurchmessers deckungsgleich sind.
Ansonsten - je präziser man arbeitet, desto reibungsloser läuft das Werkl. Garantie auf fehlerfreie Funktionsweise gebe ich natürlich nicht. Dazu können zu viele Faktoren (Mechanik, Sensorik..) einen Einfluss darauf ausüben.
Viel Spaß und gutes Gelingen!
Karl
Postato : 16/09/2022 9:06 am
Flykarli
(@flykarli)
Hallo Karl,
Herzlichen Dank für deine rasche Antwort. Dateien sind herunter geladen.
Kann man den Idler alleine auch verwenden oder sollte man alle Teile erneuern?
Gruß Karl
Postato : 16/09/2022 9:55 am
Du kannst natürlich lediglich den Idler ersetzen. Da hat sich hauptsächlich im Bereich der Stepperkupplung etwas verändert (Stellring). Da die Konstruktion schon etwas älter ist und ich nicht jedes Detail im Kopf habe, ist es empfehlenswert, wenn Du Dir die Unterschiede zum Original im CAD anschaust. Vielleicht findest Du ja auch Ideen zu weiteren Optimierungen.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 16/09/2022 10:16 am
Smutje
(@smutje)
Karls Optimierungen sind klasse und meine MMu läuft technisch einwandfrei.
wenn sie mal ausfällt, dann wegen dem Filamentsensor am Extruder.
kann dir nur empfehlen eine LED einzulöten. Das hat bei der Fehlerfindung super geholfen.
Postato : 16/09/2022 10:20 am
Flykarli
(@flykarli)
Danke für alles, jetzt weiß ich was ich die nächsten Tage so machen werde. Da wartet einiges an Arbeit auf mich 😉
Trotzdem vielen Dank, freu mich das es in diesem Forum so nette Leute gibt die einem wieder aufbauen wenn man nicht mehr weiter weiß.
Gruß
Karl
Postato : 16/09/2022 10:36 am
Wer die nötige Zeit aufbringen kann, sollte mal die diversen Beiträge durchforsten. Da liegen viele gute Ideen und Anregungen zu weiteren Verbesserungen vor.
Da haben sich fleißige Bastler, Konstrukteure und Innen viele Gedanken gemacht.
Danke für die Beiträge!
LED's habe ich am Extruder und an der MMU2 verbaut. Die können sehr hilfreich bei der Fehlersuche sein, denn oft spielen die Sensoren Streiche.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 16/09/2022 12:31 pm
Daniel
(@daniel-44)
Hi zusammen,
konnte endlich günstig eine MMU2 ergattern, somit steht dem Projekt über Herbst/Winter nichts mehr im Wege.
Man findet alles eigentlich recht günstig bei E-Bay, wenn man die passenden Schrauben hat ist es Preislich überschaubar.
Für die Messingwelle 150mm habe ich jetzt ca. 5 Euro bezahlt ( kostenloser Versand )
Die Gleitlager musste ich jetzt in Österreich bestellen. Nach Tagelanger Suche habe ich Sie nirgend anders gefunden wie von @karl-herbert im Dokument verlinkt sind. Leider schlägt der Versand mit fast 9 Euro zu buche für 5 Teile.
Muss mir jetzt die Tage noch die passenden Teile für meinen Extruder finden und heraussuchen, da die MMU2 vom Vorbesitzer schon montiert wurde.
Somit fehlen mir ja die Teile.
Habt ihr eure Extruder nochmals umgebaut oder laufen die Originale ?
Gruß Daniel
Postato : 01/10/2022 3:28 pm
Sollten die Gleitlager nicht erhältlich sein, kannst Du alternativ Messingbuchsen verwenden. Eine weitere Möglichkeit wäre die Anpassung des Selektors (Buchsendurchmesser). STEP Daten für den Selektor kann ich gerne zur Verfügung stellen.
Mein Extruder am MK3 ist ein BMG Eigenbau. Da kann ich mit CAD Daten leider nicht aushelfen. Im Prinzip ist es aber egal, welcher Direktextruder verwendet wird.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 01/10/2022 4:29 pm
4ever-audi
(@4ever-audi)
Hallo Karl
ich würde auch gerne deinen Umbau für die MMU machen, hab auch Probleme mit dem Idler. Kannst du mir bitte den link zukommen lassen?
Danke
LG
Postato : 20/10/2022 5:20 pm
Hab Dir eine PN geschickt.
Falls es Fragen gibt - bitte im Forum posten.
Viel Spaß beim Umbau!
Karl
Postato : 20/10/2022 5:52 pm
4ever-audi
(@4ever-audi)
Hallo
Danke, ist angekommen.
Lg
Postato : 23/10/2022 4:36 am
n3rdof7he80s
(@n3rdof7he80s)
Hallo karl-herbert,
über einen Tipp im Discord bin ich hier im Thread gelandet und habe mich gerade die letzte Stunde interessiert durch die Geschichte deines MMU Mods gelesen. 👍 Nachdem mein MK3S+ seit geraumer Zeit seinen Dienst tadellos verrichtet, wartet die MMU seit der initialen Lieferung immer noch auf ihren Aufbau. Da ich schon mitbekommen habe, dass die MMU etwas zickig sein soll, würde ich gern direkt auf keinen Modifikation zurückgreifen und nach deinem Vorbild meine MMU aufbauen.
Daher würde ich mich über die Zusendung der Daten sehr freuen.
Bezüglich der BOM, würde ich mich dann mal durch fuchsen. Ist ja in den aktuellen Zeiten alles nicht mehr so einfach. Im Thread ist ja schon viel zur Sprache gekommen. Dann bin ich mal auf das Projekt MMU gespannt.
Vielen Dank karl-herbert für dein Projekt.
Beste Grüße
Postato : 26/10/2022 12:42 am
Printyet
(@printyet)
Hallo
@karl-Herbert ich habe über Instagram von deinem umbau gehört und habe schon viele Mods für die MMu gedruckt. Nur leider funktioniert keiner so wirklich :/ würde sehr gerne deinen Umbau umsetzen. wäre es möglich den Link von dir zu erhalten?
viele Grüße
Printyet
Postato : 26/10/2022 11:43 am
Pagina 13 / 19
