G-Code Probleme - Bitte um Hilfe
Holli_HBO
(@holli_hbo)
Hallo zusammen,
ich habe seit dem Aufspielen der neuen Firmware bei meinem Prusaa MK3S+(Firmware 3.14.1) MMU2 (Firmware 3.0.3) folgendes Problem bei dem ich auch auf der Suche hier im Forum keine Antwort finden konnte.
Ich habe wie oben zu lesen auf die jeweiligen Versionen geupdatet und bekomme nun beim Start des Druckauftrages immer folgende Fehlermeldung:
"G-Code ist für einen anderen Drucker geslict"
Dann die Auswahl ob man dennoch weiter drucken möchte oder nicht.
Ich habe alles bereits neu installiert, auch den PrusaSlicer V2.8.1, die Fehlermeldung bleibt erhalten.
Der Drucker ist in der Software scheint richtig ausgewählt, mehr Einfluss kann ich auch nicht nehmen und selbstständig einen Code schreiben kann ich nicht. Der Code enthält wohl eine Druckerabfrage, soviel kann ich erkennen, und zwar mit folgendem Eintrag:
M862.3 P "MK3SMMU2S" ; printer model check
sieht aus meiner Sicht nach dem richtigen Drucker aus, was ist also der Grund für die Fehlermeldung? Was kann ich tun, damit diese nicht mehr erscheint und ich sicher sein kann, keinen Fehldruck zu erhalten?
Respondido : 08/12/2024 12:27 pm
Hotend
(@hotend)
RE: G-Code Probleme - Bitte um Hilfe
Servus!
Unter Filamente /Abhängigkeiten steht bei mir auch noch etwas drinnen, dort müsstest du die Zeile auch noch korrigieren.
printer_model=~/((MK4|MK4S|MK4SMMU3|MK3.9S|MK3.9SMMU3)/ and nozzle_diameter[0]!=0.8 and nozzle_diameter[0]!=0.6 and nozzle_diameter[0]!=0.5 and printer_notes=~/.*HF_NOZZLE.*/ and ! single_extruder_multi_material
Respondido : 09/12/2024 4:07 am
