Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck
Seite 8 / 8
Ron2875
(@ron2875)
RE: Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck
@kai-r3
Ich habe auch in der Datenbank des Herstellers geschaut und nur das dazu gefunden. Vielleicht ist vorne noch eine Marketingcode mit drin, der eigentlich nicht dahin gehört.
Veröffentlicht : 15/09/2020 7:03 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@ronald
Alles was den Kunststoff nicht angreift solltest Du verwenden können.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 15/09/2020 7:07 am
Ron2875
(@ron2875)
Hallo nach langer Zeit,
ich hatte etwas Pause und den Drucker auch etwas stehen gelassen.
Jetzt habe ich wieder das Problem, dass hinten etwas Filament runter läuft.
Bekommt man das Hotend wirklich nicht dicht?
Muss das immer wieder nachgezogen werden, Düse etc?
Danke
Ronald
Veröffentlicht : 14/10/2020 6:05 pm
@ronald
Die Düse muss stirnseitig mit der "heatbreak" abdichten (seal), d.h. diese Flächen müssen eben und sauber sein bevor die Düse eingeschraubt wird. Die Düse drehe ich mit einem Drehmoment von 3Nm in den Heizblock ein. Wichtig ist auch, dass zwischen Sechskantbund und Heizblockfläche Unterseite ein Abstand von ca. 0.5mm besteht (gap):
Veröffentlicht : 14/10/2020 6:11 pm
Ron2875
(@ron2875)
@karl-herbert
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe auch geglaubt, dass damals schon verstanden zu haben.
Leider habe ich ja jetzt wieder das Problem, obwohl ich alles zerlegt hatte, komplett.
Entweder ich bin zu blöd und verstehe es nicht richtig, oder ich bekomme es nicht sauber genug, wenn es mal dreckig ist.
Schade, aber langsam glaube ich, dass ich ein neues Hotend komplett kaufen sollte...
Veröffentlicht : 14/10/2020 6:14 pm
@ronald
Du brauchst nicht gleich das ganze hotend zu wechseln - heatbreak und Düse tun es auch. Der Bereich muss auf jeden Fall 100% dicht sein, andernfalls hast Du ständig Probleme beim Drucken. Ich würde auch dringend empfehlen nur Ware von E3D oder Gleichwertiges zu kaufen - das passt qualitativ!
Veröffentlicht : 14/10/2020 6:21 pm
Ron2875
(@ron2875)
@karl-herbert
Wenn Du von 100% sauber sprichst, wie machst Du das denn?
Ich habe damals Heißluft Fön usw versucht, leider würde ich nicht von 100% sprechen.
Gibt es andere Möglichkeiten der Reinigung?
Veröffentlicht : 14/10/2020 6:23 pm
@ronald
Heißluftpistole und weiche Messingbürste geht ganz gut. Damit kannst Du alle Kunststoffreste entfernen. Die Messingbürsten bietet jeder Händler für 3D-Drucker Zubehör zum Verkauf an. Ich mag die mit Holzgriffen am liebsten.
Veröffentlicht : 14/10/2020 6:26 pm
Ron2875
(@ron2875)
@karl-herbert
Bleibt wahrscheinlich noch das Innere des Heatbreak, oder?
Deshalb vielleicht das mal wechseln.
Sonst fällt mir fast nichts mehr ein.
Veröffentlicht : 14/10/2020 6:28 pm
Ron2875
(@ron2875)
Ich nochmal:
habe gestern mit 3NM nachgezogen, war wirklich wieder locker.
Was ich komisch finde:
Momentan kommt dieser Tropfen links hinten am Heatbreak zu Stande, läuft dann in Nähe von den Kabeln runter.
Vorher war ja alles unten eingesaut.
Gibt es noch mehr Möglichkeiten des Fehlers? Oder muss das dann immer auf eine Undichtigkeit im Bereich Seal deuten?
Danke 🙂
Veröffentlicht : 15/10/2020 7:55 am
Hägar
(@hagar)
@ronald
Ein Tipp aus meiner Chinadruckerzeit: Zum Abdichten des Gewindes der Nozzle gegen den Heaterblock habe ich damals Teflonband genommen. Es reichten meist zwei Umdrehungen des Bandes, dann tropfte nichts mehr. Falls es oberhalb des Heaterblocks raus-suppt würde ich auch das Heatbreak-Gewinde mit Teflonband umwickeln. Verwunderlich ist es allerdings schon, dass bei einem Drucker dieser Qualität diese Undichtigkeit überhaupt auftritt.
Veröffentlicht : 15/10/2020 8:41 am
Ron2875
(@ron2875)
Vielleicht noch ein Tipp?:
Ich würde jetzt gerne noch einmal den Extruder zerlegen, um die Spaltmasse alle neu einzustellen
Wie bekomme ich am Besten den Block unten vom Heatbreak gelöst, wenn das Ganze kalt ist?
Danke 😉
Veröffentlicht : 15/10/2020 10:08 am
Hägar
(@hagar)
Ich empfehle, Block und Heatbreak zu erwärmen. Erfahrungsgemäß lassen sich die Teile dann besser trennen. Nur mal angenommen, dass PLA oder PETG in die Gewindegänge gelaufen ist, so erhöhen diese Rückstände massiv die Haftung des Heatbreak am Block. Im kalten Zustand ist der zu leistende Kraftaufwand dann sehr hoch. "Erwärmen" bedeutet jetzt nicht, unbedingt eine Heißluftpistole zu nehmen, eine Erwärmung mit einem Haartrockner (oder auch ein paar Minuten bei 80°C in den Ofen), dürfte ausreichen. Wenn ich mich richtig erinnere, hat das Heatbreak am oberen Ende eine auf Maulschlüsselweite 6 oder 7 passende Kerbung. Heizblock mit einer Zange packen, Heatbreak mit dem Maulschlüssel "mit viel Gefühl" drehen, dann sollte es zerstörungsfrei auseinander gehen.
Veröffentlicht : 15/10/2020 11:38 am
@ronald
Die Schmelzzone liegt auch im Bereich der Düse im Übergang zur heatbreak. Wenn der Bereich nicht 100% dicht ist, kann das geschmolzene Filament  sowohl oberhalb als auch unterhalb der Düse entweichen. Im oberen Bereich der heatbreak im Übergang zur  heatsink ist die Temperatur wesentlich niedriger so dass dort das Filament nicht mehr schmilzt.
Wenn die Stirnseiten der heatbreak und der Düse sauber, eben, plan und gratfrei sind, dann dichtet dieser Bereich bei einer Vorspannung von 3NM.
Ich würde mich also der Düse und heatbreak widmen und eventuell eines der beiden oder gar beide Teile erneuern.
Veröffentlicht : 15/10/2020 7:49 pm
Ron2875
(@ron2875)
Danke 🙂
Hallo zusammen,
ich wollte mich noch einmal, auch nach der langen Zeit, bei Euch Allen bedanken.
Nachdem ich wieder eine Pause gemacht hatte, habe ich alles zerlegt und dabei festgestellt, dass alle Teile im Bereich des Hotends wirklich krumm waren. Ich konnte und kann das immer noch nicht verstehen, aber es war leider so.
Daraufhin habe ich bei Prusa direkt das hier bestellt: "Assembled hotend E3D (MK3S)"
Alles neu gemacht und getauscht.
Seitdem kann ich drucken wie nie zuvor und bin sehr glücklich.
Durch die tollen Updates, gerade auch MMU2, läuft alles ohne Fehler bis jetzt.
Ich traue mich zwar nicht, die Düse zu ersetzen, aber im Moment muss ich ja auch nicht 🙂
Ohne Euch wäre ich trotzdem nicht so weit gekommen, auch vieles zu verstehen, deshalb: Danke!
Viele Grüße und alles Gute,
Ron
Veröffentlicht : 28/07/2021 8:24 am
RE: Danke
Danke für die Rückmeldung!
Freut mich, dass der Drucker wieder tut was er tun soll. In diesem Sinne:
happy printing!
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 28/07/2021 1:10 pm
Seite 8 / 8
