Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck
Pagina 6 / 8
RE: Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck
@ronald
Von den fisheyes habe ich noch 2 auf Reserve aber ich denke, Deine Variante werde ich auch noch testen, allerdings eine fokusierbare Variante:
https://www.amazon.de/gp/product/B00KM6XBF8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1
Postato : 30/08/2020 8:50 pm
Ron2875
(@ron2875)
@karl-herbert
Die Version hat aber auch keinen AutoFocus, oder lese ich das falsch?
Bei mir kann ich vorne an der Linse drehen und damit den Focus einstellen.
Den Screenshot habe ich bei laufendem Gerät gemacht, sollte also von der Schärfe in der Realität ok sein.
Einzig, dass das Bild so nah am Geschehen ist und ich schon alle Auflösungen durch habe, stört mich ein wenig, aber vielleicht schaffe ich das ja mit der Verlängerung des Arms, bis jetzt habe ich ja nur Teile nachgedruckt 😉
Postato : 31/08/2020 5:39 am
@ronald
Dann sprechen wir wahrscheinlich von denselben Geräten. Die von mir verlinkte Kamera verfügt über einen manuellen Fokus. Die zoombaren Autofokus Varianten sind um ein vielfaches teurer und meiner Meinung nach auch nicht unbedingt notwendig. Bei ordentlichem Licht sind die Bilder bzw. Videos doch recht brauchbar und zur Kontrolle ob sich das Druckteil noch auf dem Tisch befindet oder der Drucker in der Luft druckt oder das hotend von einem riesigen Blob umhüllt ist, reicht auch der Nachtsichtmodus.
Postato : 31/08/2020 9:15 am
Ron2875
(@ron2875)
Habe mich wohl zu früh gefreut.
Heute wollte ich was neues drucken, Drucker eingeschaltet und MMU hat wieder das Laden des Filaments mit Blinken quittiert. Gestern war alles ok, trotz einiger Drucke.
Aber der Kopf ist auch dabei in die Wechselposition gefahren, als ob Filament aus wäre.
Dann Filament händisch raus etc, MMU Idler Body los geschraubt...usw.
Alles sehr komisch...
Postato : 31/08/2020 11:16 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@ronald
Das Blinken beim (vergeblichen) Laden des Filaments kann leider einiges sein.
Hattest Du nicht , wenn ich mich da recht entsinne, schon einmal lose Schrauben an der Stelle wo der Idler auf der Motorwelle fixiert wird?
Wenn ja, reicht es schon wenn sich der Idler minimal verdreht. Dann ist es wieder nix mit dem Laden des Filaments.
Schau doch mal ob das evtl. sein kann.
nec aspera terrent
Postato : 31/08/2020 11:40 am
Ron2875
(@ron2875)
@kai-r3
Danke, hatte ich schon.
Die sitzen noch bombenfest.
Lässt sich auch noch butterweich drehen in den Lagern.
Ist ja auch komisch, all das Gemurkse und dann zweimal Reset und das Ding lädt langsam vor sich hin. Also immer so Schub für Schub.
Es kam auch mal die Meldung, ich solle das Filament entfernen.
Passt ja auch zu nix, eigentlich ist ja SpoolJoin aktiv...
Questo post è stato modificato 4 years fa da Ron2875
Postato : 31/08/2020 11:43 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@ronald
Dann schau mal nach der FINDA. Ich hatte über Monate eine am Kabel angerissene im Einsatz. Als die dann von angerissen in Wackelkontakt übergegangen ist hatte ich auch so ein Erscheinungsbild. Möglicherweise ist die FINDA also defekt, oder im besseren Fall vielleicht verstellt.
P.S. Meine FINDA habe ich dann repariert. Das geht in den meisten Fällen eines Kabelbruchs ganz gut.
nec aspera terrent
Postato : 31/08/2020 11:51 am
@ronald
Ist die Filamentzufuhr leichtgängig? Welche PTFE's verwendest Du? Der Sensor kann auch schön Ärger verursachen, besonders dann, wenn er nicht richtig schaltet bzw. mit Filamentstrings zugesetzt ist. Für solche Fälle sind Kontroll LED's sehr hilfreich. Ich würde in den Einstellungen das spooljoin derweil mal weglassen. Kontrollier auch mal generell die Sensoraktivitäten im LCD (MMU2 und Extruder).
Postato : 31/08/2020 2:33 pm
Ron2875
(@ron2875)
@karl-herbert
Ich verwende nach wie vor AD 4, ID 2.
Allerdings habe ich öfter schon ein anderes Problem beobachtet, welches mich gerade im PLA Bereich belastet hat:
Nach dem Druck entsteht unten am Filament Ende im Extruder eine Verdickung, ein Knubbel, der den gesamten Transport mehr oder weniger stark beeinträchtigt.
Heute war es mit PETG, dass hat mich gewundert, aber es war eben auch eine Nacht Kühlung dazwischen.
Postato : 31/08/2020 3:05 pm
@ronald
Tja, ein allzu leidiges Problem! Mit den Ramming Einstellungen, Längen und Speeds kann man die Spitze etwas formen:
Ich habe das schon mal verlinkt: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mmu2s-mmu2-hardware-firmware-and-software-help/filament-not-unloading-after-print/#post-253531
Zusätzlich kann man mit 4/2.5er PTFE's der MMU2 das Laden/Entladen erleichtern.
Wie gesagt, die MMU2 ist eine Wissenschaft für sich. Da bedarf es einiger Geduld und Improvisation bis das "beast" möglichst fehlerfrei läuft 👍
Postato : 31/08/2020 5:39 pm
Ron2875
(@ron2875)
Eine Frage, da dauernd von LED Anzeigen für FINDA etc. gesprochen wird:
Habt Ihr diese LEDs nicht am Drucker?:
Damit kann man doch prima die Empfindlichkeit einstellen, oder habe ich was falsch verstanden?
Postato : 31/08/2020 8:15 pm
@ronald
Die ist zu schwach für mein trübes Auge (außerdem ist die Sicht durch einen Schrumpfschlauch verdeckt), deshalb habe ich eine extra LED (invertiertes Signal) installiert:
Das kleine Kästchen sitzt hinten rechts vom Noktua Lüfter (aktive Boardkühlung) und die LED leuchtet, wenn das Filament geladen ist. Um das LED Sinal zu invertieren habe ich eine kleine Platine gebaut, andernfalls würde die LED leuchten wenn kein Filament geladen ist. Das wollte ich bei der MMU2 und beim Extruder gleich haben - Filament geladen -> LED ein.
Postato : 31/08/2020 8:26 pm
Ron2875
(@ron2875)
@karl-herbert
Wenn ich mal groß bin möchte ich auch so eine Qualität drucken, in der Deine Teile erscheinen 😊
Postato : 31/08/2020 8:31 pm
@ronald
Ich denke, dass Du das auch hinkriegst. Wenn man Zeit und Geduld (und auch etwas Geld) investiert ist das mit dem Prusa kein Problem, da er von Haus aus gute Drucke liefert.
Begonnen hat alles mit der Optimierung der Mechanik - besonders die U-Bügel haben mich dazu veranlasst, weil diese für einen Maschinenbauer ein absolutes "no go" sind, ebenso die kabelgebundenen Führungswellen Halterungen usw.
Das meiste aber kann man mit viel Experimentieren aus den Slicereinstellungen herausholen. Das kostet aber viel Zeit, viel Geduld und noch mehr Filamentmaterial.
Postato : 31/08/2020 8:40 pm
Ron2875
(@ron2875)
@karl-herbert
Ich habe mir jetzt erstmal den „Dribbling“-Prusa-Slicer installiert.
Mal sehen, ob es was bringt.
Ich sehe an Deinen Texten, die ich aufmerksam lesen, auch wenn ich nicht alles kommentiere, dass ich noch so viel vor mir habe.
Ich überlege auch ständig, welche Geräusche für Drucker machen darf und welche nicht.
Was wirklich blöd ist, ist das Warten 🤣
Jetzt wo es kühler ist, wollte ich auch nochmal PLA testen.
Ich hatte noch so viele Fragen, habe eh die Hälfte wieder vergessen 😂
Postato : 31/08/2020 8:54 pm
@ronald
Was vielleicht ganz gut wäre ist das Führen einer Art Tagebuch in welches Du all Deine Erkenntnisse und Fragen notierst. Ich dokumentiere das ständig und kann dann später, wenn ich alt und vergesslich werde, darauf zurückgreifen (Sofern ich dann noch meine Zeit dem Hobby 3D-Druck widme). Außerdem ist es ganz nützlich wenn man das Wissen an Andere weitergeben kann. Das Rad muss ja nicht ständig neu erfunden werden.
Postato : 31/08/2020 9:14 pm
Ron2875
(@ron2875)
Moin,
gibt es eigentlich einen Schaltplan für das Hauptboard?
Ist dort auch 5/12V zu finden oder nur 24V?
Frage wegen Zusatzlüfter, LED Beleuchtung etc.
Vielen Dank 🙂
Postato : 02/09/2020 7:34 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@ronald
Geh da mal lieber nicht an das Board ran. Das hat schon relativ gut zu tun mit dem was alles dranhängt. Einen weiteren 40er Lüfter zur Kühlung des Hotend Stepper Motors mit einzuschleifen wird funktionieren. Mit Blick auf das Netzteil wäre ich aber spätestens bei zusätzlicher Beleuchtung mehr als zurückhaltend. Ich kann an dieser Stelle nur dazu raten ein weiteres kleines Netzteil für solche Vorhaben zu verwenden. Z.B. Meanwell (um nur einen Hersteller zu nennen) hat da einiges gutes und günstiges im Angebot. Es muss ja nicht gleich Phönix Contact sein. Wobei die Netzteile erste Sahne sind.....
nec aspera terrent
Postato : 02/09/2020 7:41 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@ronald
Ach, ein Nachtrag noch. Ich würde auch auf keinen Fall mit irgendwelchen Wald und Wiesen Spannungswandlern (StepUp oder StepDown) an die 24v gehen. Wenn Du richtig Pech hast holst Du dir mit sowas Fehler in das System die dann sehr schwer zu identifizieren werden. Besonders wenn Bauteile einer solchen eingeschleiften Lösung nicht von guter Qualität sind. Wir hatten hier in den Foren (auch im englischen) schon wirklich kuriose Sachen. Wenn ich mich recht entsinne "entladen/erden" (Heizung anfassen etc.) sich viele hier allein schon jedes Mal bevor sie den Drucker anfassen.
nec aspera terrent
Postato : 02/09/2020 7:47 am
Ron2875
(@ron2875)
Danke für die schnelle Antwort
Ich suche noch ein Programm für mich, mit dem ich gut zurecht komme.
Ich habe mal ein komplettes Meerwasser-Aquarium in SketchUp geplant.
Das lief ganz gut. Allerdings schaffe ich es mit Blender nicht mal vernünftig, den Kamera-Arm zu verlängern und zu biegen 🤣
Aber ich liebe integrierte Lösungen und möchte kein Netzteil neben dem Drucker mit wilder Verkabelung liegen haben.
Daher kam die erste Idee, dass mit anzuschließen.
So muss ich ein kleines Netzteil für LED und Lüfter finden, welches ich dann mit einem Gehäuse an den Tisch oder den Drucker anbringen kann.
Postato : 02/09/2020 8:31 am
Pagina 6 / 8
