Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck
Page 5 / 8
RE: Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck
@ronald
Ich habe mir ein tool gebaut mit welchem man die PFTE Schläuche ablängen, innen und aussen anfasen kann. Das verwende ich recht oft und ist leicht zu fertigen:
https://www.prusaprinters.org/prints/34035-ptfe-multitool
Posted : 28/08/2020 1:32 pm
@ronald
Natürlich kannst Du das auch bei Deinem MK3 durchführen. Mit M500 werden die Änderungen fix gespeichert und gehen nach dem Ein/Ausschalten des Druckers nicht verloren. Du könntest das M92 Kommando aber auch in den Slicer integrieren, falls Du keine fixen Änderungen möchtest. So könntest Du den Wert im Prinzip für jedes Filament individuell gestalten.
Posted : 28/08/2020 1:36 pm
Ron2875
(@ron2875)
@karl-herbert
Da ich die Settings nicht im Menü des Druckers gefunden habe, konnte ich mit dem Kommado M503 alles auslesen:
Send: M503
Recv: echo:Steps per unit:
Recv: echo: M92 X100.00 Y100.00 Z400.00 E280.00
Recv: echo:UStep resolution:
Recv: echo: M350 X16 Y16 Z16 E32
Recv: echo:Maximum feedrates - normal (mm/s):
Recv: echo: M203 X200.00 Y200.00 Z12.00 E120.00
Recv: echo:Maximum feedrates - stealth (mm/s):
Recv: echo: M203 X100.00 Y100.00 Z12.00 E120.00
Recv: echo:Maximum acceleration - normal (mm/s2):
Recv: echo: M201 X1000 Y1000 Z200 E8000
Recv: echo:Maximum acceleration - stealth (mm/s2):
Recv: echo: M201 X960 Y960 Z200 E8000
Recv: echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
Recv: echo: M204 S1000.00 T1250.00
Recv: echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
Recv: echo: M205 S0.00 T0.00 B0.00 X8.00 Y8.00 Z0.40 E4.50
Recv: echo:Home offset (mm):
Recv: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
Recv: echo:PID settings:
Recv: echo: M301 P16.13 I1.16 D56.23
Recv: echo:PID heatbed settings:
Recv: echo: M304 P126.13 I4.30 D924.76
Recv: echo:Retract: S=Length (mm) F:Speed (mm/m) Z: ZLift (mm)
Recv: echo: M207 S3.00 F2700.00 Z0.00
Recv: echo:Recover: S=Extra length (mm) F:Speed (mm/m)
Recv: echo: M208 S0.00 F480.00
Recv: echo:Auto-Retract: S=0 to disable, 1 to interpret extrude-only moves as retracts or recoveries
Recv: echo: M209 S0
Recv: echo:Filament settings: Disabled
Recv: ok
Sieht doch soweit normal aus, oder?
Wenn ich aber mit dem Messschieber kontrolliere, komme ich bei Z+20 laut Messschieber auf +19,85mm, kann das überhaupt sein?
Posted : 28/08/2020 1:56 pm
Ron2875
(@ron2875)
Kommando zurück.
Es waren bei Z+20 20,04 und bei Z+40 40,07/40,08.
Ich habe jetzt mal ohne zu speichern 399,2 per M92 eingetragen und drucke mal mit ExtFaktor 1.
Bin gespannt...
Posted : 28/08/2020 2:10 pm
@ronald
Das Kommande M92 Zxx.xx musst im Start gcode verankern. Der Slicer hat diesbzgl. keinen Menüpunkt dazu. In der Sektion "Printer settings -> Custom G-code" kannst Du den gcode nach Deinen Bedürfnissen anpassen.
Posted : 28/08/2020 3:33 pm
Ron2875
(@ron2875)
@karl-herbert
Das könnte eine Top Lösung werden, um sich alle Parameter zusammen zu tragen, ohne was fix zu verändern 🙂
Danke!
Btw: welches PETG könnt Ihr so empfehlen?
Ich habe jetzt nochmal Original Prusa bestellt, aber vielleicht gibt es Alternativen?
Posted : 28/08/2020 6:35 pm
Ron2875
(@ron2875)
Nächste Ergänzung gerade angekommen 🙂 :
Posted : 29/08/2020 8:48 am
Ron2875
(@ron2875)
Jetzt bin ich wirklich mal gespannt, nach dem Einkaufen mal schauen:
Posted : 29/08/2020 10:13 am
@ronald
So wie es aussieht, läuft Dein Drucker auch Tag und Nacht 😀
Die MMU2 nimmt ja ordentlich Druckzeit in Anspruch, gerade wenn man das eine oder andere Teil wiederholt druckt.
Vorsicht beim Einpressen der Lager. Wenn Du merkst, dass viel Kraftaufwand notwendig ist, würde ich die Lagersitze mit Schleifpapier, Schaber oder Feile etwas nacharbeiten. Evtl. kannst Du den Lagersitz auch leicht anwärmen (ca. 60 Grad C.).
Die M3 Madenschrauben musst Du nach der Montage (pulleys sauber ausrichten und die Schrauben ordentlich festziehen) bis zum Aussendurchmesser der pulleys abfeilen. Da darf nichts vorstehen. Ist ein wenig frickelig, geht aber mit ein wenig Geduld ganz gut.
Die Teflonbuchsen wie gesagt einmal der Länge nach durchschneiden und mit Loctite 243 (mittelfest) o.Ä. sichern und evtl. etwas nacharbeiten, so dass der Selektor leicht auf den Wellen gleitet.
Posted : 29/08/2020 10:51 am
Ron2875
(@ron2875)
@karl-herbert
Danke für die ganzen Hinweise, aber ich bin ja schon einen Schritt weiter.
Die MMU läuft bereits, ich hatte das Ding ja als Original gekauft und nur Probleme.
Jetzt habe ich Deine Teile in Verwendung, allerdings ist mir ein Arm des Idler Body angebrochen, deshalb nochmal neu.
Der Motor lässt sich sehr schlecht in und aus den Zentrierringen bewegen, dabei ist das Missgeschick passiert.
Wenn das nun mal klappt, läuft es bestimmt noch besser 🙂
Auch kein Blob mehr passiert in den letzten 20 Std.
Bin gleich wieder zu Hause, freue mich drauf...
Posted : 29/08/2020 11:44 am
@ronald
Es freut mich, wenn Dein Werk dann läuft! Spannende Arbeit und man lernt eine ganze Menge dabei.
Ich habe gerade die letzten Modifizierungen bei meiner MMU" durchgeführt, da ich hin und wieder ein merkwürdiges Fehlverhalten der MMU2 bemerkt habe (kurzes Stocken und kurz blinkende LED's, lief aber dann weiter). Mechanischen Defekt konnte ich keinen feststellen, habe aber bemerkt, dass sich das Verhalten beim Bewegen der Leitungen verändert. Das kann mal vorkommen, muss jetzt aber nicht bedeuten, dass es bei Deiner Maschine sich auch so verhält. Ist nur ein Hinweis.
Die rot/schwarzen spannungsführenden Leitungen habe ich durch hitzefeste Silikonleitungen 2x0.5mm2 ersetzt und für die Datenleitung habe ich eine geschirmtes Datenkabel 2x0.25mm2 verwendet. Je nachdem, wie man das Datenkabel verlegt (Energiekette), kann dies zu Störungen bei der Datenübertragung führen, deshalb - geschirmt. Das Problem hatte ich bei den Endschaltern der CNC-Fräse auch und ist mit der Verwendung von geschirmten Leitungen verschwunden.
Ziemlich sicher liegt es an den Netzleitungen (230V), welche ich für zusätzliche Netzteile verwende. Netz- und Datenleitungen vertragen sich nicht besonders gut.
Posted : 29/08/2020 12:02 pm
Ron2875
(@ron2875)
Ich kann jetzt mal Vollzug melden 🙂
Die MMU ist mit den neuen Teilen aufgerüstet und läuft erstmal...
Ich denke, ich muss noch hier und da etwas nachfeilen, aber mal sehen.
Ich werde bestimmt hier noch ein paar Fragen hinterher feuern, masshaltig ist ja noch nicht wirklich etc., aber ich bin unendlich dankbar für die ganzen Tipps und vor Allem schnellen Antworten. Wenn man einmal dran ist, will man ja weiter kommen 🙂
Irgendwie hatte ich ja am Anfang Alles falsch, was nur falsch sein kann, da wollte ich wirklich aufgeben.
Aber so kenne ich jetzt einiges besser und das ist ja auch eine tolle Erfahrung.
Eine Frage zum Schluss für Heute aber noch:
Ich habe das Gefühl und auch die Beobachtung, dass manchmal die Rollen nicht auf das Filament drücken und es deshalb nicht geladen wird.
Die Rollen stehen dann falsch.
Was kann das sein?
Gruß
Posted : 29/08/2020 7:25 pm
@ronald
Na, das sind mal Fortschritte 👍
"Die Rollen stehen dann falsch."
Wenn die Rollen, welche das Filament auf die Pulley's drücken nicht richtig positionieren ist das eher ein steuertechnisches und kein mechanisches Problem. Hast Du den die aktuellste Firmware zum MK3S/MMU2S installiert?
Den Federdruck (die zwei langen Schrauben mit den Federn) darfst Du zu Beginn nicht zu stark einstellen. Sobald Du beim Einschrauben merkst, dass die Schraube zu greifen beginn, einfach mal nur ca. eine Umdrehung weiterschrauben. Das sollte normalerweise ausreichend sein.
Ich würde auch nochmal kontrollieren ob die Stifte der Rollen (Rillenkugellager) ordentlich sitzen und nicht verrutscht sind.
Posted : 29/08/2020 8:08 pm
Ron2875
(@ron2875)
@karl-herbert
Habe mal alles durch und probiere weiter.
Gerade den Teil mit den Federschrauben hatte ich so auch verstanden.
Firmware ist von Anfang an aktuell gewesen.
Wozu sind eigentlich die beiden Schrauben außen am Idler Body?
Diese drücken doch auf das Kugellager, oder?
Und was mir unheimlich geholfen hat, gerade bei der Einstellerei mit dem Idler, war die Entscheidung, die beiden Stifte am Idler Body durch Gewindeteile zu ersetzen.
So kann ich eine M4 Schraube eindrehen und die Teile nach außen ziehen... Top!
Posted : 29/08/2020 9:35 pm
@ronald
"Wozu sind eigentlich die beiden Schrauben außen am Idler Body?
Diese drücken doch auf das Kugellager, oder?"
Du meinst wahrscheinlich diese Schrauben:
Die dienen zur Sicherung des Stiftes damit er nicht nach außen rutschen kann.
Posted : 29/08/2020 10:43 pm
Ron2875
(@ron2875)
@karl-herbert
Damit Ihr mal seht, wobei Ihr geholfen habt und was ich aus dem anfänglichen Wirrwarr gemacht habe 🙂 :
Posted : 30/08/2020 10:13 am
@ronald
Sehr gut, das sieht alles sehr sauber und aufgeräumt aus! Ich hoffe, Du wirst viel Spaß und Freude mit der "neuen" MMU2 haben!
Soviel Aufwand muss belohnt werden.
Übrigens hast Du dieselbe Nightvisioncam wie ich im Einsatz. Wenn man schaut, dass die Hitze der IR LEDs gut abgeführt wird, läuft das Ding lange und zuverlässig.
Posted : 30/08/2020 1:36 pm
Ron2875
(@ron2875)
@karl-herbert
Bei mir waren Kühlkörper dabei.
Die wollte ich jetzt nach Wahl des richtigen Gehäuses aufkleben.
Allerdings bin ich nicht sicher, wie sich das Ganze mit dem Gehäuse und dem Arm gut verwirklichen lässt.
So ist das Bild schon sehr nah dran:
Posted : 30/08/2020 1:40 pm
@ronald
Ich habe allerdings die fisheye Version. Das sieht dann im Nachtmodus so aus:
Posted : 30/08/2020 3:19 pm
Ron2875
(@ron2875)
@karl-herbert
Ich habe auch darüber nachgedacht, diese Version zu nehmen.
Aber ich glaube, ich lasse es dabei und drucke im Notfall einen etwas längeren Arm, hat ja auch was, etwas mehr Details 🙂 :
Posted : 30/08/2020 7:18 pm
Page 5 / 8
