RE: Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck
Zu Übrigens:
Wann darf das denn sein?
Ich habe den Drucker mit angeblich 7 Tagen Druckzeit gekauft.
Seit dem habe ich 1,5 Rollen PETG durch, alles nur zu Testzwecken.
Wenn ich dort belogen wurde, muss ich noch was klären.
Und: kannst Du mir das mit dem „Verkokst“ genauer erklären? Was bedeutet das? Wie kann man das verhindern?
@ronald
Das ist vermutlich geschehen als die Düse locker saß und das Filament seitlich austrat. Die Reste brennen sich mit der Zeit um den Block ein. Bei einer sauberen Extrusion darf nur die Düsenspitze leicht belegt sein, welche man mit einer weichen Bürste leicht nachreinigen kann.
Wann passiert sowas? Das kann Dir bei einem neuen Drucker passieren oder erst nach Monaten oder Jahren. Rund ums hotend sitzen Verschleißteile und da habe ich immer Ersatzeile lagernd, wie z.B. auch den Frontlüfter, Düsen oder einen fanshroud. Muss nicht sein, würde ich aber erfahrungsgemäss empfehlen.
Falls es Dir mal das Druckteil von der Platte löst und Du eine zeitlang nicht vor Ort bist, kann es Dir einen ordentlich "Blob" um den Block bilden. Diesen zu entfernen kann schon mal die Isolierungen der Leitungen angreifen oder gar zerstören.
Danke für die Ausführungen.
Spool Join hat gerade schon mal nicht funktioniert.
Allerdings habe ich nicht verstanden, was da passiert ist:
Spule war zu Ende, er soll von 4 auf 5 wechseln.
Der Extruder fährt vorne rechts in die Ecke und macht einen riesigen Radau, rattert etc.
Dann habe ich das Filament von Hand entfernt, er sagt, MMU ok, fährt auf 5 und lädt dann auch.
Aber dann mit einem Haufen Filament unten am Extruder.
Wie gesagt, warum das passiert ist, keine Ahnung.
Jetzt mal Deinen Vorschlag mit dem Kali-Würfel und dann mal weiter suchen...
@ronald
Welchen Durchmesser haben denn Deine Lagersitze nach dem Druck? Passen die zum Lagerdurchmesser?
Verloren ist das Teil übrigens nicht unbedingt. Druckteile/Filamente lassen sich auch ganz gut schweißen. Wenn Du das Lager wieder entfernst und die Teile sauber voreinander bekommst kannst Du das mit einem passend eingeregelten Lötkolben und Filament schweißen. Auch ein 3D Stift kann bei sowas gut funktionieren. Und glücklicherweise muss das Teil ja keinen Schönheitswettbewerb gewinnen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
@ronald
Stahllineal ist generell eine gute Sache, aber zum Messen zu ungenau. Wenn mich meine Auge nicht trübt sehe ich bei Dir ca. 0.3mm Untermaß.
Zum Messen brauchst Du einen Messschieber, z.B. sowas: Digital Messschieber
Ich bin mir sicher, dass Deine Bohrungen mind. 0.2mm Untermaß haben und Du dadurch Schwierigkeiten mit dem Fügen der Lager und der Teflonbuchsen hast.
Wie Kai erwähnt hat, kannst Du mit einem Lötkolben und etwas Filament den Riss ringsum "schweißen" und anschl. mit einer Feile nachbearbeiten.
Wenn Du evtl. das Teil nochmals neu drucken möchtest würde ich vorher ein kleines Testteil (Bohrung mit Aussendurchmesser der Rillenkugellager) drucken und dann mal nachmessen. Dabei musst Du darauf achten, dass Du die Bohrung, wie bei Deinem oben gezeigten Teil, auch stehend druckst. Maßlich kannst Du im Slicer dann etwas nachjustieren (X/Y Kompensation) und die Z-Achse bzw. den Extruder kalibrieren.
Wie gesagt, messen musst Du das mit einem Messschieber, ansonsten kommst Du maßlich nicht hin. Mehr als 0.05 bis max 0.1mm Untermaß solltest Du nicht haben, da Dir sonst die Teile wieder einreißen.
Der Nachteil des 3D-Drucks gegenüber Spritzgußteilen ist eben die Schwachstelle Layerhaftung, wie man sehr gut an Deinem Bauteil sieht.
So, musste kurz mal beruflich weg.
Es stimmt, der Würfel ist völlig außer Maß, was kann ich nun tun?:
(Macht ja Sinn, dass als ersten Punkt zu korrigieren!)
@ronald
Naja, so schlecht sieht das nicht aus. Idealerweise sind alle Achsen inkl. E-Achse kalibriert. Den Rest kannst Du im Slicer handeln (Multiplikationsfaktor, Extrusionsbreite, XY-Kompensation, Filamentdurchmesser usw.).
Wie sieht es den mit den Bohrungen aus? Versuch mal verschiedene Durchmesser zu drucken und schau Dir die Ergebnisse an. Vermutlich werden die Bohrungen zu klein sein.
Ich finde da nicht wirklich viel unter diesen Begriffen, meinst Du das hier?:
Kann man das dann dauerhaft setzen, oder muss das vor jedem Druck sein?
@ronald
Zum PrusaSlicer gibt es meines Wissens kein Handbuch, aber Du kannst viele Informationen aus dem Slic3r Online Guide herausholen, auf welchen der PS aufgebaut ist: Slic3r.
@karl-herbert
Ich werde mal schauen, was ich finde.
Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht, an welcher Schraube ich drehen muss, damit nachher alles rund ist 🙂
Ich habe nochmal eine Kalibrierung durchgeführt, den Druckertisch vorher mit Stein stabilisiert, den Buffer hinten an den Tisch geschraubt, mal sehen...
Jetzt noch mal den Würfel und dann überlegen, wo ich was verstellen muss.
Habe übrigens auch auf die Amazon Teile verzichtet, ebenso das PLA/PETG, das was hier war ging zurück und heute kam die Lieferung direkt von Prusa, neues PETG und die Ersatzteile, Thermistor und Heizpatrone.
Also auch Eurem Rat gefolgt und eigentlich kann es ja nur richtig sein, so ein wertiger Drucker, da sollte man keinen Müll verbauen.
Allerdings hoffe ich auch, dass das Kaufen bald mal aufhört, sonst habe ich hier bald zwei Drucker stehen 😉
@ronald
Was das Kaufen angeht kann ich Dich beruhigen. Wenn der Drucker ordentlich läuft kommt da kaum noch was.
Gelegentlich mal eine Düse, etwas schmieren und ab und zu mal gut durchschauen. Das ist echt ein Arbeitstier wenn man ihn lässt.
Und ich für meinen Teil habe noch nicht ein Ersatzteil wegen Defekt kaufen müssen.
Ich hatte ein verzogenes Heizbett ab Werk, das wurde sofort getauscht, und eine defekte FINDA bei Lieferung, auch die wurde umgehend getauscht. Ich hab also keinen "Montagsdrucker" erwischt. 😊
nec aspera terrent
@kai-r3
Top!
Jetzt bin ich aber wieder ratlos 🤣
Ich habe nun den Wert "XY-Größenausgleich" auf -0,2mm gestellt.
Mal ein Vergleich:
Alter Würfel: aussen zu groß, ca 20,02mm, Höhe 20,18mm, das Loch innen ca. 9,8mm
Neuer Würfel: aussen kleiner, ca. 19,65mm, Höhe ca. 20,20mm, aber immer noch nicht gleich, das Loch innen 10,05mm.
Was ist damit anzufangen?
Spass: ich sollte Zahlen drauf drucken, dann kann ich bald eine Großserie Würfel verkaufen 🙂
@ronald
Tja, das kenne ich und habe garantiert schon mehrere Filamentrollen "verdruckt" bis der Drucker maßlich dort war wo ich es haben wollte.
Ausgangsbasis war ein präziser Aufbau des Druckers auf einem Messtisch. Anschl. Kalibrieren der esteps aller Achsen und unendlich viele Tests im Slicer zu jedem Filament (First Layer, Layerhöhe, Multiplikationsfaktor, Extrusionsbreite, Filamentdurchmesser, Vorschubgeschwindigkeit, Temperaturen, mit und ohne Gehäuse). Die Stepper wurden ebenfalls durch 0.9er ersetzt, Strom, Beschleunigungswerte, Sensivität, Speeds, Microsteps, Steps/mm in der FW angepasst und noch einiges mehr...
Ich würde es an Deiner Stelle so belassen, da Du in einem guten Bereich liegst und würde mich lediglich um die Z-Achse kümmern.
Versuch mal den Extrusionsfaktor zu verändern und beobachte was passiert:
Ein guter Weg 🙂
Ich nähere mich dem Gut-Würfel immer mehr 🙂
Allerdings scheint mich die MMU wirklich inbrünstig zu hassen.
Nachdem ich nun einige Werte testweise im Filament Bereich des Slicers verstellt habe, wird das Filament nicht mehr richtig eingezogen, es bildet sich unten ein dicker Knubbel und dann natürlich auch nicht mehr richtig geliefert beim nächsten Druck.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass sich die Schrauben am Idler sehr schnell lockern und ich glaube, dass dieser einmal übergesprungen ist.
Da ich ja die Variante mit Stellringen verwende, wirklich gute Idee übrigens, muss ich vielleicht Schraubensicherung nehmen.
Das kommt aber erst, wenn der angebrochene Idler Body final ersetzt wurde.
Zurück zum Würfel:
Bin jetzt bei 20,03mm rundum und 20,06mm in der Höhe. Das Bohrloch hat 9,92mm.
Ich bleibe dran, nächster Würfel druckt schon 😉
@ronald
Immer das wo Du Metall in Metall drehst würde ich überlegen ob ich Schraubensicherung einsetze. Ich gebe die je nach Einbauposition auch an die Gewinde der Vierkantmuttern. Besonders bei der MMU löst sich durch das Gerattere gerne mal hier oder da eine Schraube/Mutter.
Sehr nervig......
nec aspera terrent
Ich habe jetzt auch einen sehr guten Weg gefunden, die PTFE Schläuche zu bearbeiten:
Mit diesen Zentrierbohrern bekommt man eine tolle Fase in die Schläuche, wenn man sie von Hand verwendet.
Gibt es eigentlich keine Möglichkeit, die Höhe des Objekts anders zu beeinflussen?
Bei mir ist der Würfel ja fast perfekt, außer eben die Höhe.
@ronald
Ja gibt es! Du könntest z.B. die esteps für die Z-Achse, sowie man es beim Extruder macht, anpassen. Der originale Wert liegt bei 400steps/mm.
@karl-herbert
Danke, lustig, ich war genau gerade bei dieser Seite angekommen und wollte fragen, ob ich dies auch für meinen Prusa anwenden kann 😉
