Importation des profils filaments de l'imprimante de base vers multimatériaux
[Solved] Importation des profils filaments de l'imprimante de base vers multimatériaux
jollyjn
(@jollyjn)
Comme je vais prochainement monter la MMU2S sur une de mes imprimantes MK3S, je voudrais savoir, si il est possible d'importer les configurations filaments que j'ai créé du profil MK3S simple vers le profil MK3S+MMU2S, plutôt que de tout me retaper!
Merci d'avance
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Posted : 24/12/2020 4:09 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Importation des profils filaments de l'imprimante de base vers multimatériaux
Finalement, j'ai un peu étudié les différences entre deux fichiers, et il se trouve que le paramètre de configuration de filament est spécifique à chaque imprimante. Cette dernière est inscrite dans le fichier du filament avec des paramètres spécifiques.
Je crois que je suis bon pour tout recréer pour la MMU2S.
Posted : 24/12/2020 5:02 pm
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Il y a un moyen de passer les configurations de filament sur une "autre" imprimante. Voir :
Mes modeles publics
Posted : 24/12/2020 5:22 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Justement la condition de compatibilité des imprimante est opposée entre les deux. (Le petit ! avant la condition sur MK3S single). C'est pour cela qu'ils n'apparaissent pas dans la liste sous MK3S+MMU2S
Il y en aura pas pour longtemps. Je vais faire un premier filament total, et ensuite j'aurais juste à le décliner en changeant seulement les valeurs à modifier (J'ai tout répertorié dans une base perso que j'ai juste a imprimer).
Posted : 24/12/2020 5:54 pm
