choix du filament support
Drules
(@drules)
bonjour,
lors de l utilisationde prusaslicer et de la creation du support est il possible de lui dire d imprimer avec un filament en particulier afin de choisir le soluble?
merci
This topic was modified 6 years temu by Drules
Opublikowany : 08/06/2019 9:06 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: choix du filament support
Bonjour, j'ai pas de MMU mais avez vous essayé ces paramètres :
Opublikowany : 09/06/2019 3:26 pm
Drules
(@drules)
Impeccable c est bien ça
Merci pour l aide
Opublikowany : 11/06/2019 5:10 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Bonsoir
ça donne quoi alors avec du soluble ? Et quel soluble ? celui dans l'eau ou dans Isopropanol ?
merci
Opublikowany : 11/06/2019 4:28 pm
Drules
(@drules)
Malheureusement pas encore reussit a teste.
J ai un probleme lors du chement de filament . Il sort n est pas prit correctement et sort de quelque cm du mmu et reste bloque.
Opublikowany : 12/06/2019 6:47 am
Patrick.b
(@patrick-b)
aie ok  bon courage pour solution, et test , tiens moi au courant pour le soluble qd tu auras résolu le mmu .. 😉
Opublikowany : 12/06/2019 6:53 am
Drules
(@drules)
Bon le changement de filament ce fait bien. Mais yn probleme le filamenet soluble se decole du plateau... je vais y arrive a force
Opublikowany : 13/06/2019 9:37 am
Luke Ze Printeur
(@luke-ze-printeur)
bonjour, on ne voit pas l'image pour les réglages  :-/
Opublikowany : 09/04/2022 8:25 pm
adesir
(@adesir)
Bonjour,
C'est le problème avec les vieilles discussions : le forum a effacé un paquet d'images. Du coup elles deviennent inutiles.
Mes modeles publics
Opublikowany : 10/04/2022 6:55 am
Luke Ze Printeur
(@luke-ze-printeur)
ha mince. Merci pour ta réponse. du coup je cherche à définir dans Prusaslicer un extrudeur (en multi) qui ne servirait que pour les supports. Mais pas forcément en MMU où j'ai lu que c'était par défaut l'extrudeur 5 (et encore qu'avec du filament soluble...)
Mais je n'ai pas trouvé.. c'est peut-être un paramètre qui n'existe pas encore ?
Opublikowany : 10/04/2022 4:44 pm
Prusa Printer 51
(@prusa-printer-51)
Réglage d'impression>Extrudeurs multiples>Extrudeurs pour l'interface des supports/du radeau.
Tu choisi l’emplacement que tu veux!
Opublikowany : 13/04/2022 4:20 pm
