					                		Mintemp Fixed - przerywa wydruk - Hardware, firmware i oprogramowanie - pomoc                                    </title>
                <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-5-hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc/mintemp-fixed-przerywa-wydruk/</link>
                <lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 05:13:06 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Mintemp Fixed - przerywa wydruk</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-5-hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc/mintemp-fixed-przerywa-wydruk/#post-238357</link>
                        <pubDate>Sat, 01 Aug 2020 13:03:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Zacznę od pytania - drukarka to zestaw, czy była zmontowana w Prusie?Po błędach typu MINTEMP nie da się wznowić wydruku i konieczny jest restart drukarki (np. przyciskiem resetu pod pokrętłe...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Zacznę od pytania - drukarka to zestaw, czy była zmontowana w Prusie?<br /><br />Po błędach typu MINTEMP nie da się wznowić wydruku i konieczny jest restart drukarki (np. przyciskiem resetu pod pokrętłem). <br />Jeśli problem powtarza się przy każdym wydruku, oznacza to problem z którymś z termistorów lub z grzałką. <br />MINTEMP FIXED oznacza krótką przerwę w odczycie temperatur.<br />Spróbuj nagrzać drukarkę np. do PLA i ostrożnie, powoli przesunąć kilka razy ekstruder w tą i z powrotem w całym zakresie osi X, obserwując temperatury. Jeśli odczyty będą się nagle zmieniać, to znaczy, że termistor hotendu powoli ma dość. Możesz również ostrożnie poruszać przewodami idącymi do hotendu.<br />Jeśli nie będzie żadnej reakcji drukarki, spróbuj zrobić to samo ze stołem.<br />Jeśli i to nie pomoże, puść wydruk testowy i po prostu obserwuj, które wskazanie temperatury nagle zacznie świrować.</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-5-hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc/">Hardware, firmware i oprogramowanie - pomoc</category>                        <dc:creator>Karkovski</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-5-hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc/mintemp-fixed-przerywa-wydruk/#post-238357</guid>
                        <title>Mintemp Fixed - przerywa wydruk</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-5-hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc/mintemp-fixed-przerywa-wydruk/#post-233155</link>
                        <pubDate>Thu, 23 Jul 2020 08:45:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Wiam, mam problem z powtarzającym się przy każdym wydruku błędem mintemp fixed - przerywa wydruk i nie można go wznowić. Wg instrukcji podobno płyta grzewcza gubi temeraturę. Jak pozbyć się ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Wiam,</p><p> </p><p>mam problem z powtarzającym się przy każdym wydruku błędem mintemp fixed - przerywa wydruk i nie można go wznowić. Wg instrukcji podobno płyta grzewcza gubi temeraturę. Jak pozbyć się tego błędu? Ew. jak przywrócić wydruk po takim błędzie?</p><p> </p>
<div id="wpfa-40768" class="wpforo-attached-file"><a class="wpforo-default-attachment" href="//forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1595493907-IMG_3766.jpg" target="_blank"><i class="fas fa-paperclip"></i>&nbsp;IMG_3766.jpg</a></div>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-5-hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc/">Hardware, firmware i oprogramowanie - pomoc</category>                        <dc:creator>Marcin</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-5-hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc/mintemp-fixed-przerywa-wydruk/#post-233155</guid>
