Firmware 3.5.1-FINAL per Original Prusa i3 MK2.5
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Ciao a tutti,
E' uscito il nuovo firmware 3.5.1-FINAL! Questo è un rilascio finale consigliato per tutti gli utenti 😎
Ci sono due stage del firmware: RC1 e FINAL, l'elenco delle nuove funzioni e bug fix è unita per entrambe le versioni.
Cosa c'è di nuovo?
Summario:
- Click con tasto corretto
- fattore velocità M220
- livellamento Z corretto (MK3)
- Pausa stampa -> pausa bloccata - sistemato
Descrizione dettagliata delle modifiche:
La funzione per la valutazione e antirimbalzo della pressione del tasto era stata modificata nella precedente versione firmware per far si che il codice fosse più accessibile in futuro. Purtroppo questa miglioria nel codice ha inserito un bug che potrebbe causare la mancata visualizzazione di alcuni messaggi a schermo intero in attesa dell'azione da parte dell'utente. Questo è stato corretto.
Su stampanti multi-material, il fattore velocità su Slic3r PE è attualmente impostato a 100 % prima del cambio filamento. Questo assicura che il cambio filamento avverrà con una velocità definita e quindi con maggiore affidabilità. Adesso è possibile salvare e ripristinare il fattore velocità su stampanti MK2.5 e MK3 usando il G-code seguente:
M220 Sxxx sets speed factor
M220 B sets backups current speed factor
M220 Sxxx B sets speed factor and backups current speed factor
M220 R restore saved speed factor
Questi M-code sono uguali a quelli su stampanti MK2 con Firmware 3.1.0 e permettono a Slic3r PE di fare un backup del fattore velocità impostato dall'utente (ruotando la manopola sulla stampante) prima del cambio filamento, e quindi ripristinarlo quando il cambio filamento è completato. Questo corregge i problemi #1364 e #1208.
Livellamento Z corretto (MK3)
La funzione di livellamento Z introdotta nel precedente Firmware 3.5.0 poteva fallire ripetutamente (l'asse X rimaneva in cima con un messaggio "Sono stati rilevati problemi, avviato livellamento Z ...") su stampanti MK3 in determinate condizioni. Questo è stato risolto.
Fermare una stampa in pausa portava la stampante ad saltare alcuni movimenti durante una nuova stampa del primo layer o durante la calibrazione primo layer. Questo è stato risolto.
Stampanti supportate:
Original Prusa i3 MK3
Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0
Original Prusa i3 MK2.5 Multi Material 2.0
Link al Download:
https://www.prusa3d.it/driver
Guida all'aggiornamento Firmware:
https://manual.prusa3d.com/Guide/Aggiornare+il+firmware+v1.5/740
Vi preghiamo di segnalare qualunque bug qui:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues
Come sempre, vi auguriamo buona stampa e rimaniamo in attesa dei vostri commenti!
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Opublikowany : 21/12/2018 10:47 am
