[Resuelto] Skrat při nahřívání podložky
Página 2 / 2
Matouš Jakubec
(@matous-jakubec)
RE: Skrat při nahřívání podložky
Teď teda můžu říct, že to bylo zdrojem. Tisknu už zcela normálně.
Respondido : 25/05/2021 6:53 am
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Tak to je super,
přeji hodně zdaru a radosti při tisku.
Respondido : 25/05/2021 7:19 am
Milos V.
(@milos-v)
Takže šťastný konec 😉
Můžeš říct, jaký zdroj si nakonec koupil? Přeci jenom průšáckej je celkem drahý a čím je tiskárna starší, tím míň se do ní člověku chce investovat tisícové částky...
Respondido : 25/05/2021 7:10 pm
Matouš Jakubec
(@matous-jakubec)
Jasný udělám shrnutí,
zdroj jsem kupoval zde https://www.led-tech.cz/led-zdroje-a-trafa/147-led-zdroj-12v-240w-vnitrni-1100000052067.html za 678 Kč. Zdroj vypadá úplně stejně jako ten starý. Doporučuji před vypojení drátů ze starého zdroje si zapojení vyfotit kdyby jste si výměnu náhodou nechali na jindy pak se to spatně zapojuje pokud nemáte dobrou paměť nebo zmíněnou fotku.
Abych byl přesný u toho zapojení zdroje z MK 3 do opravované MK 2.5 při zkoušce jsem jen použil zdojový kabel. V tu chvíli jsem si neuvědomil že zdrojový kabel není zdroj 😓 takže zdroj z MK 3 jsem vůbec nepoužil.
Ještě jsem řešil vypadané magnety které my vypadli až při manipulaci při opravách. Na přidělání jsem použil silikonový tmel CX80 - https://www.vpcentrum.eu/silikonova-pryz-cerna-pouziti-tesneni-mala-tuba-80ml-cx-80?gclid=CjwKCAjw1uiEBhBzEiwAO9B_HQwS0MI5Lhi66krXE5AvnUyK6Ip32rireucmOpQu75tNVKp3E4TPMxoC34wQAvD_BwE
Problém se skratem při zahřívání desky jsme vyřešili výměnou zdroje.
Ještě jednou děkuji všem za pomoc!
Respondido : 27/05/2021 6:24 am
Milos V.
(@milos-v)
Díky, zdroj se může časem hodit. I když si myslím, že dříve budu měnit RAMBO desku. Už mám trochu natavené molex konektory. Bohužel časem vlivem nečistot, vybrací a oxidace ztrácí plný kontakt a začnou se hřát. Sice na to díky typickému smradu rychle přijdeš, ale většinou už ty plastové díly konektorů jsou trochu grilované. Na kabelu jdou vyměnit jednoduše, ale na desce bez kompletní demontáže a přepájení ne. Většinou vezmou za své při tisku ASA/ABS. Teplota podložky je na 100-110°C a to bych řekl že je na limitu toho, co MK2 zvládne, možná spíš lehce za ním. Tisknu to tak jednou za čtvrt roku, takže už si to hlídám a před tiskem to vypojím, profouknu a zapojím. Přeci jen tato část už je přes 4 roky stará a žádnej upgrade se na ni nikdy nekonal.
Respondido : 27/05/2021 7:17 am
Página 2 / 2
