Bug firware 3.5.0/3.5.1
Dobrý den,
U firmware 3.5.0 se mi začalo stávat toto:
1. Zapnu předehřev
2. Po nějaké době vložím SD kartu do tiskárny a dám tisk
3. Tiskárna dotiskne
4. Po nějaké době odeberu kartu, abych na ni nahrál další tisk
5. Zapnu předehřev
6. Po nějaké době vložím kartu do tiskárny abych vybral tisk
7. Nejsem si jistý, zda už při procházení složek, nebo až po stisknutí pro výběr souboru, se spustí pojezd podložky, někdy i jiný pojezd a pomalou trhanou jízdou stále jede, dokud nenajede na konec pojezdu, kde stále tlačí dál (motorek pojezdu přeskakuje).
Stává se mi to docela pravidelně. Jestli je v tom podstatný předehřev nevím, jen tímto postupem obvykle tisknu. Verze 3.4.1 ani starší tímto netrpěla. Naopak upgrade na 3.5.1 mi nepomohl.
prosím o prošetření a opravu fw.
děkuji
Re: Bug firware 3.5.0/3.5.1
Tak mohu upřesnit problém:
1. Nezáleží na tom, jestli je tiskárna předehřátá
2. U prvního výtisku (po zapnutí tiskárny) problém není, je vždy problém až při tisku druhého tisku.
3. Problém se vyskytne při procházení adresářové struktury souborů. (1.složka/2.složka/soubory)
4. Při procházení některých složek je to v pohodě, u jiných to, zdá se na100%, vyvolá nestandartní chování.
Nestadartní chování je to, že pojezdy os se rozjedou a už se nijak a ničím nezastaví a tlačí do koncových dorazů ... Nepomůže ani vybrání souboru pro tisk, že bych tím přeplánoval cestování os.
Jedině vypnout/zapnout tiskárnu. Přitom displej/ovládání se zdá v pohodě, ovládání nezamrzne. Jen osy prostě jedou nekontrolovaně pryč.
Potvrzuju. Pozoroval jsem chybu, když jsem tiskl několikrát po sobě a přerušil tisk. Při pohybu v menu SD karty se tiskárna zblázní a vozík X začne tlačit do pravé strany.
