[Risolto] Fallo al cargar el filamento
rsobral
(@rsobral)
Hola, desde hace unos días tengo una Prusa MK3S con el accesorio MMU2S, he instalado el Firmware 3.7.2 (1.0.5) en el que estaría integrado todo para MMU2S. He realizado el proceso de calibración y todo funciona correcto (también extruir para ajustar el grosor de capa), hasta el momento en el que selecciono un objeto para imprimir. La impresora realiza el proceso de autonivelación y luego cuando debería empezar a imprimir me falla con el filamento, me dice que lo retire, y que lo vuelva a cargar. Lo hago pero el resultado es siempre el mismo.
A que se debe este fallo? en el accesorio para multifilamento solo he cargado un filamento en la posición 1.
Agradezco de antemano la ayuda.
Postato : 05/08/2019 1:19 pm
Alvaro
(@alvaro)
RE: Fallo al cargar el filamento
Tengo el mismo problem pero en mi caso sin usar el mmu2s
Aun no le he encontardo solucion.
Postato : 01/09/2019 7:25 pm
Richo
(@richo)
Tengo el mismo problema,y veo que nadie te ha resuelto el problema.. Llegaste a solucionarlo?Muchas gracias de antemano
Postato : 19/11/2022 8:17 am
rsobral
(@rsobral)
La verdad es que e desistido del MMU2S. La semana pasada cambie el Hotend por otro problema y le di una nueva oportunidad, pero como siempre. Al final uso un solo filamento, y lo que he visto, que hace mucha gente que al igual que yo, ha decidido usar un solo filamento es: dfcir que cargue el filamento 1 hasta la boquilla y despues de eso imprimir. De ese modo se evitan muchos problemas para imprimir, ya que tambien falla si lo intentas hacer de forma directa si hacer lo que comento.
Siento no ser de mas ayuda, pero es el punto en el que me encuentro.
Saludos.
Postato : 19/11/2022 9:50 am
Richo
(@richo)
Pues es muy raro que un fallo(por lo visto tan frecuente) no acaben de darle solucion.. Pille la prusa i3 mk3s precisamente por su fiabilidad tan alabada en foros,y me encuentro con esto a primeras de cambio.En fin.. Inentare ponerme en contacto con soporte tecnico a ver si consigo algo,de todas formas muchas gracias,probare lo que me dices.Un saludo!
Postato : 19/11/2022 11:49 am
rsobral
(@rsobral)
La impresora es fiable y todo lo que se dice es cierto. Yo uso en el trabajo una Mk3s con el MMU2S (que es lo que falla) y en casa tengo una MK3S+ y es cierto que van genial. Pero el MMU no.
Postato : 19/11/2022 10:23 pm
misan
(@misan)
Utenti Moderator
@rsobral En este artículo se detallan varias comprobaciones a realizar y también se proporcionan archivos de prueba: https://help.prusa3d.com/es/article/configuracion-e-inspeccion-de-mmu2s_2233
Si todo está correcto en tu MMU2S y no consigues resolverlo, puedes pedir ayuda en el chat en línea.
Recuerda que aunque tú conoces todo lo que has hecho y configurado, el resto del universo sólo conoce lo que comuniques en tu mensaje, en este mensaje se sugiere cómo comunicar un problema para maximizar las probabilidades de obtener ayuda: https://forum.prusa3d.com/forum/foro-espanol-discusion-general-anuncios-y-lanzamientos/para-conseguir-ayuda-en-el-foro/
Postato : 23/11/2022 8:59 am
