					                		Fehler Z-Achse Druckbett uneben - Zusammenbau und Fehlersuche bei den ersten Druckversuchen                                    </title>
                <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-core-one-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/fehler-z-achse-druckbett-uneben/</link>
                <lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 11:58:51 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Fehler Z-Achse Druckbett uneben</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-core-one-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/fehler-z-achse-druckbett-uneben/#post-759640</link>
                        <pubDate>Fri, 01 Aug 2025 17:22:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hallo Zusammen,stehe gerade am gleichen Problem. Immer rechts vorne oder?Nur Motoren tauschen ohne Trapezmuttern hat geholfen?Grüße Karsten]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<pre contenteditable="false">Hallo Zusammen,<br /><br />stehe gerade am gleichen Problem. Immer rechts vorne oder?<br /><br />Nur Motoren tauschen ohne Trapezmuttern hat geholfen?<br /><br />Grüße Karsten</pre>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-core-one-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/">Zusammenbau und Fehlersuche bei den ersten Druckversuchen</category>                        <dc:creator>PrInTiKaR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-core-one-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/fehler-z-achse-druckbett-uneben/#post-759640</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-core-one-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/fehler-z-achse-druckbett-uneben/#post-759181</link>
                        <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 17:23:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Stimmt, danke.Ja, werde bei Zeiten noch mehr Messungen durchführen.Der Tausch der Motoren hat auf jeden Fall schon was gebracht =&gt; Danke an Sven.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt, danke.<br />Ja, werde bei Zeiten noch mehr Messungen durchführen.</p><p>Der Tausch der Motoren hat auf jeden Fall schon was gebracht =&gt; Danke an Sven.</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-core-one-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/">Zusammenbau und Fehlersuche bei den ersten Druckversuchen</category>                        <dc:creator>BlueAngel</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-core-one-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/fehler-z-achse-druckbett-uneben/#post-759181</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-core-one-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/fehler-z-achse-druckbett-uneben/#post-759109</link>
                        <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 06:47:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Eine Differenz auf einer einzigen Höhe sagt noch nicht viel aus. Sie kann auch durch unterschiedliche Anschläge unten kommen. Um die Spindelsteigungen zu vergleichen müssen Hubdifferenzen ge...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Eine Differenz auf einer einzigen Höhe sagt noch nicht viel aus. Sie kann auch durch unterschiedliche Anschläge unten kommen. Um die Spindelsteigungen zu vergleichen müssen Hubdifferenzen gemessen werden.</p><p>Unterschiedliche Steigungen kann die Software nicht wirklich ausgleichen, denn die Spindelmotoren können im Core One nur gleich angesteuert werden. Sind die Steigungen gleich, weichen aber von der Nominellen ab, könnte das hingegen kalibriert werden. Entscheidend ist also, daß alle Spindeln die gleiche Steigung haben. Hersteller von Trapezgewindespindeln geben z.B. DIN 103 Toleranzklasse 7e, Steigungsgenauigkeit 0,3 / 300 mm an.</p><p>Verspannte Führungen/Aufhängungen können das Bett u.U. verziehen, wenn es von unten nach oben fährt.</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-core-one-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/">Zusammenbau und Fehlersuche bei den ersten Druckversuchen</category>                        <dc:creator>blauzahn</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-core-one-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/fehler-z-achse-druckbett-uneben/#post-759109</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-core-one-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/fehler-z-achse-druckbett-uneben/#post-759070</link>
                        <pubDate>Sun, 27 Jul 2025 16:48:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Habe bei mir jetzt auch noch einmal nachgemessen, jedoch nur vorne links und rechts.links vorneX: 20Y: 0Z: 10=&gt; 11,0mm gemessenrechts vorneX: 230Y: 0Z: 10=&gt; 10,0mm gemessendanach den M...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Habe bei mir jetzt auch noch einmal nachgemessen, jedoch nur vorne links und rechts.</p><p>links vorne<br />X: 20<br />Y: 0<br />Z: 10<br />=&gt; 11,0mm gemessen</p><p>rechts vorne<br />X: 230<br />Y: 0<br />Z: 10<br />=&gt; 10,0mm gemessen</p><p>danach den Motortausch von links nach rechts =&gt; gleiche Messposition</p><p>links vorne: 9,2mm<br />rechts vorne: 9,9mm<br /><br />Also von 1mm Differenz auf 0,70mm runter. Hinten schaut es jetzt auch viel besser aus, aber schwer zu messen =&gt; Erste Drucke (Benchy 14m, Spachtel, Einkaufswagenchips) haben problemlos funktioniert.</p><p>Die 0,70mm Differenz trotzdem noch zu viel =&gt; reklamieren oder ist dies nun okay?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-core-one-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/fehler-z-achse-druckbett-uneben/#post-759070</guid>
                        <title>gelöst: RE: Fehler Z-Achse Druckbett uneben</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-core-one-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/fehler-z-achse-druckbett-uneben/#post-757374</link>
                        <pubDate>Sun, 13 Jul 2025 14:31:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Der Drucker funktioniert jetzt. Ich habe die Messungen des unebenen Druckbettes an den Support gesendet. Die Kollegen gaben dann den Hinweis die vorderen Motoren re/li zu vertauschen. Die Tr...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Der Drucker funktioniert jetzt. </p><p>Ich habe die Messungen des unebenen Druckbettes an den Support gesendet. Die Kollegen gaben dann den Hinweis die vorderen Motoren re/li zu vertauschen. Die Trapezmuttern sollten jeweils auf ihrer Seite bleiben um zu sehen ob das Problem mit wandert und es an den Motoren liegt.</p><p>Das war es dann auch. Die Motoren scheinen nicht gleich zu laufen. Nach dem Tausch war das Bett zwar immer noch nicht gerade aber die Schiefstellung war viel geringer, sodas die Schrägstellung vermutlich durch die Software ausgeglichen werden kann.</p><p>Der First Layer Test ist vorher immer abgebrochen, nach dem Seitentausch der vorderen Motoren:</p><p><a href="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2025/07/c7f87682-pxl_20250710_105828569.mp_-scaled.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-178544" src="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2025/07/c7f87682-pxl_20250710_105828569.mp_-600x500.jpg" alt="" width="600" height="500" /></a></p><p> </p><p>Abstandsmessungen vor- und nach dem seitlichen Motorentausch:</p><p><a href="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2025/07/089e6b28-abstand-vor-dem-motorentausch.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-178549" src="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2025/07/089e6b28-abstand-vor-dem-motorentausch-1024x512.jpg" alt="" width="1024" height="512" /></a><a href="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2025/07/b46007e0-abstand-nach-dem-motorentausch.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-178550" src="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2025/07/b46007e0-abstand-nach-dem-motorentausch-1024x513.jpg" alt="" width="1024" height="513" /></a></p><p> </p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-core-one-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/">Zusammenbau und Fehlersuche bei den ersten Druckversuchen</category>                        <dc:creator>Sven</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-core-one-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/fehler-z-achse-druckbett-uneben/#post-757374</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-core-one-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/fehler-z-achse-druckbett-uneben/#post-756599</link>
                        <pubDate>Sun, 06 Jul 2025 15:38:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ich habe die gemessenen Abstände des Extruders zum Druckbett jetzt mal zum Support gesendet. Fast 3mm Differenz von einer Ecke zur Nächsten ist sehr viel.Der Core One ist mein zweiter 3D Dru...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe die gemessenen Abstände des Extruders zum Druckbett jetzt mal zum Support gesendet. Fast 3mm Differenz von einer Ecke zur Nächsten ist sehr viel.</p><p>Der Core One ist mein zweiter 3D Drucker. Mein Erster ist ein Anycubic für 200€, der druckt schon seit Jahren ohne Probleme und macht was er soll. Er ist im Vergleich halt ziemlich langsam, aber er geht. Eigentlich wollte ich mich mit dem Core One verbessern, aber bis jetzt ist da noch ziemlich viel Luft nach oben...</p><p>Mal sehen wie es weiter geht.</p><p>Grüße Sven</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-core-one-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/fehler-z-achse-druckbett-uneben/#post-756599</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-core-one-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/fehler-z-achse-druckbett-uneben/#post-756587</link>
                        <pubDate>Sun, 06 Jul 2025 13:35:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Dein Bett ist tip top. Maximal ein Zehntel ist gut. Wie gut, wenn man vernünftiges Werkzeug hat. Weniger bekomme ich beim MK3S+ nur durch den Federnmod. Wieviel das Meshbed-Leveling ausgleic...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dein Bett ist tip top. Maximal ein Zehntel ist gut. Wie gut, wenn man vernünftiges Werkzeug hat. Weniger bekomme ich beim MK3S+ nur durch den Federnmod. Wieviel das Meshbed-Leveling ausgleicht, weiß ich auch nicht. Plus minus mehrere Zehntel sind es allemal. So viel krummer wird es beim Aufheizen trotz Wärmedifferenzdehnungen nicht. Schon gar nicht bei PLA.</p><p>Daß das Meshbed-Leveling begrenzte Bereiche überall auf dem Blech akzeptiert hatte ich vermutet. Eine Differenz von 3,8 mm - 1,3 mm ist natürlich viel zu viel. Das will man gar nicht durch Software ausgleichen. Das ergäbe ja einen schiefen Turm von Pisa. </p><p>Hat Prusa tatsächlich Spindeln mit solch großen Steigungsdifferenzen reihenweise ausgeliefert? Das muß man erst einmal schaffen, egal ob die Spindeln gerollt, geschnitten oder geschliffen sind. Falls der Spindel-/Motorhersteller eine Charge mit falscher Steigung fertigte, hätte eine einzige Stichprobenkontrolle dies sicher entdeckt. Vielleicht kam das nie vor, bevor sie von LDO zu Aliexpress gewechselt sind. </p><p>Wäre die Schrägstellung konstant geblieben, hätte ich an den z-Anschlägen Justierschrauben ergänzt. Beim MK3S+ war das einfach. Da war oben ausreichend Platz.</p><p>Die z-Stepper sollten stets die gleichen Schritte machen. Für schnelle optische Kontrollen bin ich versucht, an meinem XL unten einen (gedruckten) Zeiger an die Spindel zu klemmen, um den dicht über einer ebenfalls gedruckten Skala umlaufen sehen zu können. </p><p>Bei meinem XL mußte ich den Flansch eines Z-Motors mit Lehrenband einseitig unterfüttern, damit die Spindel parallel zur Kugelführungsschiene läuft. Den Core One in der Firma habe ich gerade nicht vor Augen. Wenn ich mir dessen Montageanleitung ansehe, würde ich das auch mal prüfen. So viel wird das trotzdem eher nicht sein. Auch sonst mal auf die Hebelarme achten. Das gute alte <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Abbesches_Komparatorprinzip" target="_blank" rel="noopener">Abbesches_Komparatorprinzip</a> nützt ja nur direkt in der Spindelachse.</p><p>@Stefan: Das Blech muß fettfrei sein. Also nicht mit Fingern anpatschen. Sonst muß man es mit Spüli und Heißwasser wieder entfetten. Such 'mal hier im Forum. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-core-one-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/fehler-z-achse-druckbett-uneben/#post-756587</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-core-one-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/fehler-z-achse-druckbett-uneben/#post-756559</link>
                        <pubDate>Sun, 06 Jul 2025 09:25:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ich habe das gleiche Problem, dass das Druckbett ganz nach oben gefahren nicht in der Waage ist, bzw. unterschiedliche Abstände in Z an den Ecken vorhanden sind.Habe schon alle möglichen thr...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe das gleiche Problem, dass das Druckbett ganz nach oben gefahren nicht in der Waage ist, bzw. unterschiedliche Abstände in Z an den Ecken vorhanden sind.<br />Habe schon alle möglichen threads durchgelesen und der verlinkte thread trifft es wahrscheinlich am besten.</p>
<p>Muss bei mir aber nun auch noch einmal alles vermessen, ob es wirklich die Spindeln sind, und nicht nur eine Schiefstellung der oberen Ebene.</p>
<p>Bin halt 3D Druckerneuling und habe die Kit-Version erst letztes Wochenende zusammengebaut.<br />Benchy hat sich auch nach ein paar Schichten von der Druckplatte gelöst, aber vielleicht hatte ich da auch einen anderen Fehler gemacht. Hat aber so ausgesehen, wie wenn nach hinten hin der Z-Abstand beim Drucken definitiv nicht gepasst hat.<br />Würde mich also auch interessieren, wie viel die automatische Nivelierung ausgleichen kann.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-core-one-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/fehler-z-achse-druckbett-uneben/#post-756559</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-core-one-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/fehler-z-achse-druckbett-uneben/#post-756510</link>
                        <pubDate>Sat, 05 Jul 2025 18:06:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hallo, danke für die Hinweise! Unten in blau meine Antworten/Fragen.  Posted by: @blauzahn Miß&#039; mal mit einem Lineal, ob das Bett eben ist, falls nicht schon geschehen. Mit und ohne Blech. E...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, danke für die Hinweise! Unten in blau meine Antworten/Fragen. </p><blockquote data-userid="125509" data-postid="756460" data-mention="blauzahn"><div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Posted by: @blauzahn </strong></div><p>Miß' mal mit einem Lineal, ob das Bett eben ist, falls nicht schon geschehen. Mit und ohne Blech. Ein Mechaniker, der es genau wissen will, würde das klassisch mit Haarlineal und Fühlerlehre oder Lehrenband prüfen. Wegen der Magnete ist eine Fühlerlehre aus Messing besser. Im ersten Schritt reicht es, wenn das Bett dabei kalt ist.</p><p><span style="color: #0000ff">Ich habe das Bett jetzt mal kalt, ohne Blech in der unteren und oberen Lage mittel Haarlineal und Fühlerlehre vermessen. In der unteren Lage, da wo der Drucker auch kalibriert, ist das Bett so gut wie eben. Ich kann an keiner Stelle das 0,05mm Blatt der Fühlerlehre drunter schieben. In der oberen Lage ist es deutlich schlechter. Die hintere linke Ecke hängt nach unten, das 0,1mm Blatt passt unter das Haarlineal. In der Mitte des Bettes kann ich kein Spiel messen. Aber vorne passt das 0,1mm Blatt dazwischen. Die linke Seite des Bettes passt auch, aber rechts kann ich das 0,05mm Blatt dazwischen schieben. Wie groß darf denn die Abweichung, bzw. Unebenheit des Bettes maximal sein?</span></p><p><span style="color: #0000ff">Bett hinten</span></p><p><a href="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2025/07/10423870-pxl_20250705_171247973.mp_-scaled.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-178350" src="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2025/07/10423870-pxl_20250705_171247973.mp_-600x500.jpg" alt="" width="600" height="500" /></a></p><p><span style="color: #0000ff">Bett vorne</span></p><p><a href="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2025/07/5307fdae-pxl_20250705_171341030.mp_-scaled.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-178351" src="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2025/07/5307fdae-pxl_20250705_171341030.mp_-600x500.jpg" alt="" width="600" height="500" /></a></p><p><span style="color: #0000ff">Bett rechts</span></p><p><a href="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2025/07/a89b8475-pxl_20250705_171442623.mp_-scaled.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-178352" src="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2025/07/a89b8475-pxl_20250705_171442623.mp_-600x500.jpg" alt="" width="600" height="500" /></a></p><p>Funktionieren kleinere Teile, wenn sie im Slicer nicht nur in der Mitte des Bleches sondern auch in den Ecken oder Seitenmitten platziert sind?</p><p><span style="color: #0000ff">Ja, kleinere Teile kann ich überall auf dem Bett drucken. Da tastet der Drucker nur diesen Bereich ab. </span></p><p>Ich nehme an, daß Du mit Schrauben der z-Achse die Spindelmuttern meinst. <span style="color: #0000ff">Ja.</span> Du hast wahrscheinlich auch schon zigmal geprüft, ob das Blech parallel zur x- und y-Achse ist, nachdem Du kalibriert hast. <span style="color: #0000ff">Ja.</span> Falls nicht, würde ich die Achse per Drehknopf auf die gewünschte Höhe fahren (im Standby länger gedrückt halten), dann den Drucker ausschalten und den Extruder vorsichtig und nicht zu schnell von Hand bewegen. Der Abstand zwischen Düse und Blech sollte ziemlich gleich bleiben. <span style="color: #0000ff">Das passt tatsächlich überhaupt nicht. Ich habe jetzt mal das Druckbett in Z neu kalibriert. Danach habe ich das Druckbett bis ganz nach oben gefahren und den Extruder in jede Ecke bewegt und den Abstand zwischen Bett und Düse gemessen. Vorne rechts 1,3mm, hinten rechts 2,1mm, hinten links 3,8mm und vorne links 2,45mm. Das wird vermutlich die Ursache sein. Das Teil ist komplett schief. Die Frage ist wo kommt das her? </span>Varriieren sollte der nur im Bereich, den das Meshbed-Levelling noch korrigieren kann. <span style="color: #0000ff">Welchen Weg kann das System maximal ausgleichen? </span> Zuerst ganz oben prüfen, dann das Blech etwas tiefer fahren und auch da prüfen.</p><p>In einem anderen thread "<a href="https://forum.prusa3d.com/forum/prusa-core-one-hardware-firmware-and-software-help/skewed-xy-plane-z-rods-heatbed/" target="_blank" rel="noopener">skewed-xy-plane-z-rods-heatbed"</a> wird gerade diskutiert, ob Spindeln mit ungleichen Steigungen bei einigen Core Ones Kits ausgeliefert sein könnten. Wir haben einen Core One in der Firma. Den habe ich nicht selbst kalibriert. Wenn es so ist, wie bei den MK3/4s, dann werden die z-Spindeln an dem Ende referenziert, das vom Druckanfang am weitesten entfernt ist.</p></blockquote><p>Grüße Sven</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-core-one-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/fehler-z-achse-druckbett-uneben/#post-756510</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-core-one-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/fehler-z-achse-druckbett-uneben/#post-756460</link>
                        <pubDate>Sat, 05 Jul 2025 07:33:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Miß&#039; mal mit einem Lineal, ob das Bett eben ist, falls nicht schon geschehen. Mit und ohne Blech. Ein Mechaniker, der es genau wissen will, würde das klassisch mit Haarlineal und Fühlerlehre...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Miß' mal mit einem Lineal, ob das Bett eben ist, falls nicht schon geschehen. Mit und ohne Blech. Ein Mechaniker, der es genau wissen will, würde das klassisch mit Haarlineal und Fühlerlehre oder Lehrenband prüfen. Wegen der Magnete ist eine Fühlerlehre aus Messing besser. Im ersten Schritt reicht es, wenn das Bett dabei kalt ist.</p><p>Funktionieren kleinere Teile, wenn sie im Slicer nicht nur in der Mitte des Bleches sondern auch in den Ecken oder Seitenmitten platziert sind?</p><p>Ich nehme an, daß Du mit Schrauben der z-Achse die Spindelmuttern meinst. Du hast wahrscheinlich auch schon zigmal geprüft, ob das Blech parallel zur x- und y-Achse ist, nachdem Du kalibriert hast. Falls nicht, würde ich die Achse per Drehknopf auf die gewünschte Höhe fahren (im Standby länger gedrückt halten), dann den Drucker ausschalten und den Extruder vorsichtig und nicht zu schnell von Hand bewegen. Der Abstand zwischen Düse und Blech sollte ziemlich gleich bleiben. Varriieren sollte der nur im Bereich, den das Meshbed-Levelling noch korrigieren kann. Zuerst ganz oben prüfen, dann das Blech etwas tiefer fahren und auch da prüfen.</p><p>In einem anderen thread "<a href="https://forum.prusa3d.com/forum/prusa-core-one-hardware-firmware-and-software-help/skewed-xy-plane-z-rods-heatbed/" target="_blank" rel="noopener">skewed-xy-plane-z-rods-heatbed"</a> wird gerade diskutiert, ob Spindeln mit ungleichen Steigungen bei einigen Core Ones Kits ausgeliefert sein könnten. Wir haben einen Core One in der Firma. Den habe ich nicht selbst kalibriert. Wenn es so ist, wie bei den MK3/4s, dann werden die z-Spindeln an dem Ende referenziert, das vom Druckanfang am weitesten entfernt ist.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-core-one-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/fehler-z-achse-druckbett-uneben/#post-756460</guid>
