Einbauanleitung Advanced Filtration und GPIO "Hackerboard" set
Hallo,
ich habe mir die oben stehenden Zubehörteile bestellt. Nun bin ich auf der Suche nach der Anleitung, wie ich beide Komponenten einbaue?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus.
RE: Einbauanleitung Advanced Filtration und GPIO "Hackerboard" set
Hallo,
gerade in den heute angekommenen Drucker eingebaut:
https://help.prusa3d.com/de/guide/installation-fortschrittliches-filtersystem-core-one_868297
Das GPIO Hackerboard habe ich (noch) nicht. Daher kann ich da nicht helfen. Hier
https://help.prusa3d.com/de/manual/drucker-wartung_247/core-one
scheint jedenfalls nichts dazu zu stehen.
Viele Grüße, Claus
Hallo,
für das GPIO Hackerboard findest Du hier
https://help.prusa3d.com/de/article/gpio-modul_734695
Hilfe.
RE: Einbauanleitung Advanced Filtration und GPIO "Hackerboard" set frage zu den beiden Lüftern
Hallo
Ich habe die Andvanced Filtration bei mir Eingebaut nach Anleitung und im Drucker Setup umgestellt das die Advanced Filtration eingebaut ist. Nun habe ich festgestellt das nur noch der grosse Lüfter in der Avandced Filtration läuft. Die beiden Innen angebauten Lüfter der Core One laufen nicht. Ist das bei Euch auch so?
Das habe ich bei meinem auch schon festgestellt und finde das sehr komisch. Der Filterlüfter läuft bei mir schon an wenn der Drucker noch am aufwärmen ist.
Verstehe ich nicht so ganz warum das so sein soll.
Moin,
ist bei mir genau so. Wieso warum... kein Plan 🙁
Hallo
