Wieviel PLA-Warping ist normal beim Core One?
ErikR
(@erikr)
Hi zusammen,
das Thema wurde bereits 1000-fach angesprochen, jedoch hab ich bisher nie Abhilfe gefunden. Bin auch noch nicht der Erfahrenste.
Hatte vorher einen alten Anycubic, der sowieso keine hohen Ansprüche erfüllen musste. Der Core One ist nun seit August bei mir und macht immer noch ein wenig Probleme. Hab ihn als Kit zusammengebaut und Drucke waren sonst immer erfolgreich. Ich habe viel gelesen und probiert, aber beim genauen Hinsehen finde ich immer wieder Warping,. Nicht immer und auch in dem Maß, dass es leicht zu übersehen ist: Aber das ist doch nicht normal, oder? Ich wills gar nicht auf den Drucker schieben, aber langsam bin ich ratlos.
Ich nutze das glatte Blech, nach jedem Druck mit Isopropanol gereinigt, auch schon mit Spüli probiert. Frisches PLA Prusament Galaxy Black mit den Standardeinstellungen.  Ebenso 55°/65° Bett. Lüfter für die ersten Schichten aus, danach auch das Maximum verringert. Hab versucht, den Kammerlüfter auszumachen und die Lüftungsschlitze zu schließen. Verschiedene Infills und Umgebungstemperaturen, Drucker vorheizen, verrundete Ecken. Alles probiert. Brim hilft zwar, aber ist das nicht nur eine Lösung gegen das Symptom?
PETG und Woodfill habe ich deutlich weniger verwendet, aber lief bisher immer problemlos, komischerweise.
Natürlich findet man umso mehr Probleme, desto genauer man hinsieht, aber ist das noch ein Anwenderfehler? Kann ich beim Zusammenbau des Heizbetts  einen Fehler gemacht haben?
Habt ihr ähnliche Ergebnisse? Den Verzug den ich bei anderen Core One's online gesehen hab, war deutlich extremer.
Die untenstehenden, schwarzen Beispiele sind beide in der Mitte des Betts gedruckt, während die rote Box das Bett diagonal komplett ausgenutzt hat.
Bin sofort da, wenn weitere Infos benötigt werden. Danke für jede Unterstützung.
Liebe Grüße, Erik
sehr gut an den dunkleren Reflektionen der Ecken zu sehen
abgerundete Ecken haben leider auch nicht geholfen (der Kratzer und Bruch ist von mir)
die vordere linke Ecke ist leicht gewölbt, während der Großteil der Fläche sauber ist
Opublikowany : 20/11/2025 10:09 pm
