Filament wechseln überspringen - d.h. mit gleichem Filament ohne Entladen/Laden weiter drucken
Hallo,
ich war beim drucken eines Modells, welches ein Filament wechseln beinhaltet. Dies hatte ich leider beim Slicen nicht beachtet.
Kann ich während eines aktiven Drucks den Wechsel einfach 'überspringen', d.h. dass er einfach weiter druckt ?
Ich habe leider nichts im Menue am Gerät gefunden und war somit gezwungen das Filament zu entladen und gleich wieder zu laden.
Danke
RE: Filament wechseln überspringen - d.h. mit gleichem Filament ohne Entladen/Laden weiter drucken
Nein. Der Drucker arbeitet den Gcode ab und führt die Komandos aus. Diese übersteuern die Einstellungen. Setze im Slicer irgendwann nach 20 min. die Temperatur mittels manuell eingefügten Gcode. Nun starte den Gcode und veränder den Gcode nachdem start. Nach 20 min. wird er deine geänderte Temperatur wieder durch die, die du im Gcode hinterlegt hast, überschreiben. Mußt dann wieder manuell korrigieren, bis zum nächsten gesetzten Temperatur-Gcode, den du eingebaut hast, wenn du mehrere gesetzt hattest (z.b. Temptower oder so...). Also, der Gcode wird nicht im Menü überschrieben, sondern nur in dem Moment übersteuert, bis ein Gcode dieses wieder "aufhebt". Hat Vor- und Nachteile, aber Prio hat das, was bei Erstellung festgelegt wurde...
Vielen Dank für die Antwort und Erklärung, wie es grundsätzlich abläuft.
