Z Achse nicht winkelig!
Hallo zusammen,
mir ist bei einem Druck aufgefallen, das dieser in Richtung Z-Achse nicht winkelig war.
Ich habe dann den Druck anders positioniert aber er war in Richtung Z-Achse immer noch min 1Grad aus dem Lot.
Daraufhin habe ich mir einen Testdruck konstruiert damit ich einen Winkelmesser wirklich gut ansetzen konnte. Und was soll ich sagen ich habe eine Abweichung von etwas über einen Grad in Richtung Z-Achse.
Durch diverse Foren-Einträge bin ich dann darauf gestoßen, das das Bett nicht automatisch gerade ausgerichtet wird.
Auf Printables bin ich dann auf diesen Hack gestoßen ( https://www.printables.com/model/1289015-prusa-core-one-bedlevel-correction-dust-cover )!
Ich musste die linke Spindel mit 1,2mm und die hintere mit 1mm ausgleichen, aber nun ist das Bett absolut winklig zur X/Y Achse.
Voller Euphorie den Testdruck gestartet und keine Veränderung, nichts exakt gleich, also wieder etwas über 1 Grad Abweichung.
An was kann das noch liegen?
Das mein Prusa Mini da Probleme hat ist klar, aber mein Caribou ist auf jeder Achse winkelig!
Grüße
Oliver
RE: Z Achse nicht winkelig!
Hallo zusammen, ich kann es fast nicht glauben das ich der einzige mit dem Problem bin.
Zur Verdeutlichung habe ich mal meinen Testdruck und das Druckmodell auf Printables veröffentlicht.
https://www.printables.com/model/1628985-90-grad-winkel-test/files
Es gibt noch ein weiteres mögliches Problem: Die Gewindesteigung der drei Z-Spindeln kann unterschiedlich sein. Dann hat man z.B. in der unteren Position des Druckbetts alles perfekt ausgerichtet, aber wenn es nach oben zum Druckkopf fährt, liegt es schief. Und auch die Drucke werden trapezförmig verzerrt (bei höheren/grö0eren Drucken relevant).
Im englischsprachigen Forum gibt es zwei Threads dazu:
Z lead screws with different thread pitches being used, apparently still different pitches in current inventory.
https://forum.prusa3d.com/forum/postid/754887/ (original thread; this post is where the root cause was first identified)
https://forum.prusa3d.com/forum/postid/782530/ (recent thread)
