Schmieren der Gewindestangen, oder nicht?
Franky
(@franky)
Mitglied
Hallo zusammen,
ich habe gerade mein ersten Prusa Core One zusammengebaut und das erste Benchy gedruckt. Läuft 😀
Ich habe viele Jahre Druckerfahrung und war es von allen Druckern anderer Marken gewöhnt die Z Spindeln zu schmieren. Wenn ich das Wartungshandbuch lese sollen die wirklich trocken laufen?
Viele Grüße
Franky
Veröffentlicht : 25/01/2026 12:57 pm
Cryze
(@cryze)
RE: Schmieren der Gewindestangen, oder nicht?
Hallo Franky,
Glückwunsch zum ersten erfolgreichen Benchy 🙂
Ich hatte nach dem Zusammenbau ein ähnliches Thema: Bei mir waren die vorderen Z-Achsen im unteren Bereich (ca. 0–4 cm über dem Motor) deutlich hörbar. Ich habe die Z-Spindeln dann leicht geschmiert und zusätzlich die Trapezgewinde-Halter gelockert, die Achsen ein Stück nach oben gefahren und anschließend wieder festgezogen. Danach war das Geräusch komplett weg.
Laut Wartungshandbuch sollen die Spindeln zwar trocken laufen, persönlich schmiere ich aber bei allen meinen Druckern die Z-Achsen. Gerade bei einem geschlossenen Drucker sehe ich für mich mehr Vorteile als Nachteile, solange man sparsam und mit geeignetem Schmiermittel arbeitet.
Ist natürlich keine offizielle Empfehlung, aber bei mir hat es problemlos funktioniert und den Lauf deutlich ruhiger gemacht.
Viele Grüße
Veröffentlicht : 28/01/2026 6:05 pm
mnentwig
(@mnentwig)
Core One hat die Eigenheit, daß ein verkantetes Druckbett zwar von der Loadcell-Kalibrierung (idealerweise) zu 100 % korrigiert wird, sich aber aufgrund des festen Einbaus der Gewindebuchsen im schlimmsten Falle verklemmen kann. Von solchen Problemen liest man häufig - gerade bei neuen Druckern, wo die Oberflächen noch nicht "eingelaufen" sind.
Nachteil von Fett ist, daß es Staub anzieht - erhöhter Wartungsbedarf. Es gibt aber auch moderne Schmiermittel, die z.B. Teflonstaub in Lösemittel aufsprühen, das dann verdampft. Das heißt, die Oberfläche ist trocken, nur mit PTFE "bestaubt". Sowas verwende ich selbst, weil ich es gerade zur Hand hatte, wäre mir sonst ziemlich egal. Die Gewinde sind ja gut zugänglich, notfalls halt mit einer Bürste schrubben.
Das Material der Gewindebuchsen ist meines Wissens nach "Delrin", das ist im Hinblick auf Schmiermittel sehr tolerant (braucht sie aber auch eigentlich erstmal nicht).
Veröffentlicht : 28/01/2026 10:37 pm
Franky
(@franky)
Mitglied
Hallo ihr beiden,
Danke für eure Antworten. Mein Mechaniker Herz kann diese trockenen Spindeln nicht sehen, ich werde auch vorsichtig schmieren 😊👍
Grüße
Franky
Veröffentlicht : 29/01/2026 8:02 pm
