Nach Düsenwechsel Probleme mit Druckstart
dt
 dt
(@dt)
Hallo
Ich drucke jetzt seit 5 Monaten mit dem Core One (upgrade vom mk4s) problemlos und bin auch sehr zufrieden damit.
Meine Drucks sind meist ASA aber auch Petg oder Pla
Jetzt habe ich mir mal Carbon Material bestellt, genauer genommen Fiberon ASA-CF08
Düse gewechselt auf die High Flow ObXidian 0.4mm
Filament auf ASA geladen, was auch sehr gut funktionierte.
Im Prusaslicr, die Temparatur angepasst auf 270° und das Heizbrett auf 100° reduziert anhand der Materialangaben.
Als Vorlage, hatte ich das Prusament ASA genommen.
Druck gestartet (3mal versucht) er hatte immer kein Filament. Ich konnte es auch zurück ziehen.
Beim 4 Versuch habe ich das Material zum Start "manuel nachgeholfen" und so druckte er zwar vorne den Strich noch nicht, danach jedoch das Modell problemlos.
Hat mir jemand einen Tipp?
Besten Dank Dominik
Opublikowany : 11/02/2026 2:41 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Nach Düsenwechsel Probleme mit Druckstart
Tipp? Nun, Glückwunsch, daß du Glück hast - zumindest noch... Durch ne 0,4er Düse bekommst das Carbon angereicherte Filament durch, wenn du moderates Tempo druckst und die Einstellungen passen. Eine Highflow 0,4er Düse kannst aber warten, bis das "richtig" schief geht... Warum? Der Träger (ASA, PETG, Nylon...) reagiert auf Temperatur - mehr Temperatur steigert die Fließfähigkeit. Nun, mal grübeln, ob das Carbonfasern "beeindruckt"? Meines Wissens nach nicht. Und warum gerade Highflow so schlecht sind? Nun, bei ner 0,4er Düse ist der Kanal Innen 1,75 mm im Durchmesser. Bei einer Highflow wird, um eben das Grundmaterial komplett durch zu heizen, in 3 Minikanäle aufgesplittet. Das macht aber dein Carbonbrössel nicht mit - der ist nach wie vor genauso groß - entweder er kann noch irgendwie mit durchgespült werden, oder der "Zweig" setzt sich zu. Die Highflow sind gut, aber für den Zwecke sind Sie seeeehr Suboptimal...
Gruß, Digibike
Opublikowany : 11/02/2026 6:36 pm
dt
 dt
(@dt)
Besten Dank für deine Anwort.
Könnte auch die Erklärung für meine kleine Nötigung am Anfang sein
Habe jetzt mal normale gehärtete Düsen bestellt.
Muss ehrlich sagen, hatte mir bis jetzt noch gar nie Gedanken über den genauen Unterschied zwischen High Flow und normalen Düsen gemacht.
Nochmals Danke
Dominik
Opublikowany : 12/02/2026 9:27 am
Digibike
(@digibike)
Ja, der Hauptkanal wird in 3 gleichgroße, kleine Kanäle aufgesplittet - also 1/3 tel der Ursprünglichen Hauptkanalgröße. Der Kunststoff, sofern er schnell genug angeschmolzen werden kann, folgt dem und geht da schön, mit massive vergrößerter Oberfläche durch die Heizfläche in den Kanälen. Es macht z.b. bei Glitzermaterial, daß sehr Abrassiv ist, aber nur kleine Metallpartikel - eben wegen dem Glitzer-Effekt, drin hat - oder bezüglich der längeren Haltbarkeit. Aber Faserverstärkte Filamente ist nicht das Gelbe vom Ei für diese Düsen, eben, weil relativ große Faserteile drin sind (man will ja eine Verkettung erreichen, um die Stabilität in X und Y zu erhöhen...).
Gruß, Digibike
Opublikowany : 12/02/2026 2:08 pm
1 ludzie polubili
dt
 dt
(@dt)
Heute Abend Material gewechselt, normales ASA geladen.
Ein Benchy gedruckt und siehe da.
Alles wie es muss.
Fazit:
Wieder was gelernt.
Vielen Dank
Nehme an, wenn ich nächste Woche, die normale ObXidian Düse habe, gehts auch so mit dem Carbon
Opublikowany : 12/02/2026 8:29 pm
1 ludzie polubili
Digibike
(@digibike)
Zumindest ist die Chance deutlich höher, als mit der Highflow... 😉
Dann happy Printing!
Gruß, Digibike
Opublikowany : 13/02/2026 3:02 pm
1 ludzie polubili
