Extruder fördert kein Filament mehr, gibt knackende Geräusche von sich
Page 2 / 2
mnentwig
(@mnentwig)
RE: Extruder fördert kein Filament mehr, gibt knackende Geräusche von sich
Wenn du eine zweite Düse zur Hand hast, kann der Wechsel eine ganze Kategorie von Problemen ausschließen (Cold Pull garantiert ja nicht, daß die Düse danach wieder gut ist).
Ich würde die Düse aufheizen, dann mit der manuellen Extrudersteuerung Filament "ausnudeln" und sehen, ob mir dabei etwas auffällt. Den Nextruder zerlegen, saubermachen und neu fetten wäre ein weiterer Schritt. Schau' insbesondere mal nach, ob sich in der unteren Ecke hinter dem "Idler"-Hebel irgendwo Filamentreste verstecken.
Posted : 07/02/2026 7:03 pm
dontsaynothing
(@dontsaynothing)
Danke dir, ich habe gestern bereits eine neue Düse bestellt. Beim Kaltzug und 'manuell durchdrücken' ist mir nichts aufgefallen. Keine weiteren Filamentreste gefunden.
Mit dem händischen Extrudieren kann ich nicht feststellen, ob evtl einer der drei kleinen Kanäle der Standard-HF Düse verstopft bleibt und nur zwei sauber arbeiten. Wenn 33% Durchfluss fehlen, könnte das schon reichen, um die Düse zu blockieren.
Posted : 09/02/2026 5:00 pm
mnentwig
(@mnentwig)
Posted by: @dontsaynothing
Ja, das kommt vor. Aber bei einem Cold-Pull solltest du die Kanalstruktur recht genau am Filament sehen, schau's dir genau an (man muß die richtige Temperatur beim Herausziehen treffen bzw. es braucht etwas Fingerspitzengefühl. Ich ziehe mäßig fest, und drehe dann die Temperatur ein paar Grad höher, bis sich das Filament von der Düse ablöst).
Wenn du die Theorie überprüfen willst, stell' die Geschwindigkeit versuchsweise bzw. als Notbehelf auf 50 %, dann sollte ein fehlender Kanal keine Rolle spielen (theoretisch - nie selbst probiert). Wenn es wirklich daran hängt, könnte man provisorisch über "Filament / Advanced / max. volumetric speed" die schnell extrudierenden Passagen ausbremsen, ohne daß der Rest des Drucks zu langsam wird. In dem Falle würde ich die Auswirkungen in der Vorschau (Feature Type: "actual volumetric flow rate") kontrollieren. Auf Anhieb machen die Einstellungen nicht unbedingt das, was man sich vorstellt...
Posted : 09/02/2026 6:04 pm
KW
 KW
(@kw-2)
Bei meinem Core One wird nicht einmal das Filament eingezogen. Ich stecke es oben für ca 2-3cm rein und versuche dann zu laden (natürlich ist die Temperatur vorher erreicht). Der Extruder knattert vor sich hin.
Das Hotend ist frei. Es liegt definitiv am Extruder. Öffne ich die seitliche Klappe, (bei den Zahräder) kann ich das Filament durchstecken.
Irgendetwas blockiert da. Anpressdruck habe ich auch schon mit den Schrauben verändert. Kein Erfolg
Posted : 10/02/2026 9:13 am
mnentwig
(@mnentwig)
Posted by: @kw-2 Das Hotend ist frei. Es liegt definitiv am Extruder. Öffne ich die seitliche Klappe, (bei den Zahräder) kann ich das Filament durchstecken.
Eins nach dem anderen... Stell' mal Drucktemperatur an der Düse ein, und schiebe Filament (durch die geöffnete Klappe oder durch den Festa-Schlauchverbinder bei geöffneter Klappe - beides geht, ist auf abwechslungsreich unterschiedliche Weise fummelig 🙂 ) durch die Düse. Dann extrudiere erstmal 10 cm Filament, ob dir dabei etwas auffällt d.h. ob es plausiblen Widerstand leistet. Solange das nicht rund läuft, laß' den Extruder raus, dem fehlt das Fingerspitzengefühl.
Posted : 10/02/2026 3:51 pm
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
Bevor du aber das machst, vergewisser dich, dass die Filamentsensorik ausgeschaltet ist.
Wenn das nicht ist dann spinnt er rum und beginnt selber das Filament einzuziehen.
Nur so ein Tipp.
Posted : 10/02/2026 4:03 pm
KW
 KW
(@kw-2)
Das geht leider nicht. Wenn ich die Klappe öffne und das Filament von oben manuell durchführe, dann ist das Filament nicht bündig zu dem Plastik Loch. Es bleibt daneben stehen.
Egal ob der Extruder aus oder eingebaut ist. Irgendwas ist da verschoben.
Posted : 10/02/2026 4:50 pm
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
Posted by: @kw-2
Na bitte, Fehler gefunden.
Viel Erfolg beim Zerlegen!
Posted : 10/02/2026 4:56 pm
KW
 KW
(@kw-2)
Was muss ich machen?
Posted : 10/02/2026 5:09 pm
mnentwig
(@mnentwig)
Posted by: @kw-2
Das ist jetzt aber nicht die Passage, wo es bloß "auf abwechslungsreich unterschiedliche Weise fummelig ist"? Im Klartext, es ist nicht einfach, das Filament in die Düse zu bugsieren. Wenn das aber überhaupt nicht geht, dann nimm' die Düse raus (1 Min Arbeit mit Übung) und versuche, ob ein 2 mm Bohrer mit dem stumpfen Ende voran in die Düse paßt. Er sollte prinzipiell durch sein Eigengewicht bis zu einer typischen 2 mm-Bohrerlänge hineinfallen (Vorsicht, daß unten nichts kaputtgeht. Besonders HiFlow-Düsen sind da sehr empfindlich).
Vermutlich bleibt der Bohrer stecken. Was ich dann machen würde, ist: den Bohrer im Schraubstock einspannen (diesmal mit dem scharfen Ende Richtung Düse). Dann vorsichtig zwischen den Fingern die Düse ausbohren, bis die Verklebung auf der "kalten" Seite beseitigt ist. Optimal ist das nicht, kaputtgegangen ist mir aber bisher noch keine Düse (es ist aber damit zu rechnen, daß durch das Verkratzen der Innenseite die Probleme nicht besser werden - Verwendung von Wärmeleitpaste auf der kalten Seite wird vermutlich sinnvoll. Ich mache das sowieso).
Posted : 10/02/2026 7:24 pm
KW
 KW
(@kw-2)
Irgendwie reden wir aneinander vorbei oder ich habe mich falsch ausgedrückt.
Das Hotend ist nicht das Problem. Das Filament kann gar nicht erst bis zur Heatpipe transportiert werden. Außerdem ist das Hotend komplett neu.
Es liegt offenbar an den Zahnrädern/Extruder.
Posted : 11/02/2026 6:17 am
Thomas_Lp
(@thomas_lp)
Hi, after cleaning, "Kaltzug" and adjusting multiple times I changed the nozzle. It seems, due to some TPU- or PLA(with infill) prints, some material jammed the nozzle and couldn't be removed with Kaltzug and other methodes.   Since change (of a relative new nozzel), everything works fine again
Thomas
Posted : 11/02/2026 7:21 am
KW
 KW
(@kw-2)
Ich habe den Fehler gefunden. Nachdem ich beim Laden vom Filament ein Video aufgenommen habe, ist mir aufgefallen, dass die Zahnräder in die Richtung entladen laufen. Ich habe das im Menü neu eingestellt und siehe da, er zieht wieder das Filament ohne Probleme ein. Drucke gerade ein Benchy und es sieht sehr gut aus.  Da muss man mal drauf kommen.
happy Printing
Ich vermute mal, dass das Problem nach dem Update von 6.3 auf 6.4 passiert ist.
Posted : 11/02/2026 11:11 am
Page 2 / 2
