Buddy 3D Camera ... / Montage
Pritt
(@pritt)
Hallo Leute,
entweder bin ich zu doof, oder ...
Wie zum Teufel hält die Buddy Camera im Gehäuse ? Theoretisch per Magnet. Ok, mit einem kleinen Stahlblech habe ich den Magneten im Buddy Gehäuse gefunden. Aber .. Ist das nur der eine Magnet ? Also auf einer Seite (Tür-Seite) ? Mit richtiger Ausrichtung (gemäß Anleitung) hält die Camera in der vorderen, oberen Ecke nur extrem schwach, ich denke, beim nächsten Homing /Filamentwechsel knallt das Ding herunter ...
Frage:
- Ist es tatsächlich nur ein Magnet, der das Gehäuse halten soll ? Oder fehlt bei mir einer ?
- Ist der Magnet bei Euch auch so schwach ?
- Habt Ihr das Camera Gehäuse zusätzlich noch befestigt ? (doppelseitiges Klebeband eventuell ?)
- ich denke nicht, dass das USB Kabel der Camera extra "Halt" gibt durch eine gewisse Eigenstarre
Der Support erwähnte, ob ich die Folie entfernt hätte, nur war da gar keine drauf ?
Posted : 11/10/2025 4:40 pm
Sepp
 Sepp
(@sepp)
Servus,
da sollten 2 Magnete drinn sein. Halten bei mir schon recht gut, hab aber eine andere Halterung drann wegen dem "Toten Winkel" hinten rechts.
https://www.printables.com/model/1398054-core-one-buddy3d-camera-lid-change-camera-angle-av
This post was modified 5 months ago by Sepp
Posted : 12/10/2025 3:30 pm
AnBa
 AnBa
(@anba)
RE: Buddy 3D Camera ... / Montage
Hallo,
bei mir hebt diese auch 'mehr schlecht als recht'. Beim ersten Mal ist diese sogar während eines Drucks abgefallen.
Durch eine bessere Führung des USB-Kabels bleibt diese nun in der Ecke. Finde aber auch, dass die Magnete hier sehr schwach sind im Vergleich zu an anderen.
Musste auch die Kamera 'satt' in die Ecke drücken, dann hats gehalten.
Danke für den Link zur Halterung, werde diesen ebenfalls nutzen.
Grüße
Posted : 20/10/2025 9:20 am
Cryze
(@cryze)
Hey,
das Problem kenne ich nur zu gut. Ich habe ohne Witz sicher 10 Minuten herumgeeiert, bis die endlich richtig eingerastet ist. Das Schwierige ist: Ich kann es leider nicht wirklich erklären, wie man sie korrekt einsetzt. Aber ich kann dir versichern – wenn sie einmal richtig sitzt, hält sie auch wirklich bombenfest.
Versuch, sie so gut es geht bis ganz in die Ecke zu bekommen. Man merkt tatsächlich sofort, wenn sie korrekt sitzt.
Hoffe, das hilft dir weiter 👍
Posted : 28/01/2026 5:58 pm
