[Resuelto] Nastavení času
ORION
(@orion)
Nastavení času
Od připojení tiskárny MINI+ do domácí sítě se místo zobrazování zbývajícího času ukazuje čas, kdy bude hotovo. Jenže čas tiskárny je o 2 hodiny opožděn a nenašel jsem, kde ho mohu změnit.
Respondido : 19/06/2021 5:20 pm
Jan Prochazka
(@jan-prochazka)
RE: Nastavení času
Ahoj,
jdi do nastavení -> TZC UC (+/-) -> nastavit na +2
Respondido : 19/06/2021 5:44 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Miembro Moderator
Nastaveni casu
Povedlo se?
Respondido : 04/08/2021 6:13 am
valon
(@valon)
RE: Nastavení času
Mám stejný problém. Dnes t.j. ve středu 17:30 mi při spuštění 6 hodinového tisku píše konec tisku pá 3:30
Respondido : 17/11/2021 5:56 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Miembro Moderator
RE: Nastavení času
@valon
jaké máte nastavení časové zóny - viz nahoře - a chtělo by to více detailů - verze FW atd. Třeba v tomto formátu
Respondido : 18/11/2021 11:58 am
valon
(@valon)
RE: Nastavení času
Mám nastaveno TZC UC (+/-)+1  verze FW 4.3.3, bootloader 1.1.0, Buddy deska 1.0.5.  Slicer (pokud to může mít vliv) 2.3.3
Zajímalo odkud vlastně Mini+ čerpá informace o čase? Případně jestli nejde nastavit původní nastavení, aby mi to prostě ukazovalo pouze zbývající čas.  Problém se začal vyskytovat po poslední aktualizaci a současně jsem poprvé připojil Mini+ do LAN
Respondido : 18/11/2021 2:18 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Miembro Moderator
MINI bere čas z internetu, teda přesněji řečeno, v okamžiku když ho zapneš, neboť nemá uvnitř baterku pro napájení RTC, když vypneš tiskárnu vypnou se i hodiny.
Takže po zapnutí , pokud máš k tiskárně připojený internet,  si z časových serverů stáhne aktuální čas a k němu připočte zónu, kterou máš nastavenou.
Jak to dostat zpět: buď odpojíš internet ,anebo zabráníš, aby ti přes internet docházelo k obnovování časových značek - žel nevím detailně jak se to nastaví na routeru.
Respondido : 18/11/2021 3:06 pm
valon
(@valon)
RE: Nastavení času
Díky moc za vyčerpávající informace. Zařídím se podle nich. Díky
Respondido : 18/11/2021 4:24 pm
