[Résolu] Jednou za čas to kydne cucek. 🙂
Pavel Klus
(@pavel-klus)
Zdravím všechny.
Poprosím o radu. Průša MK3S tisk PLA Gembird černý.
Zadám tisk. Vše tiskne v pohodě a třeba po hodince až dvou to prostě vykydne cucek. Ten tam zatvrdne a pak se tisk přerušuje. Nebo dokonce to přetlačí magnety podložky a hodí výtisk bokem.
Je možné, že by se někudy jinudy tlačil filament ven? Jinak to tiskne krásně. Samozřejmě je hotend pěkně opatlaný filamentem. Vždy před tiskem raději vše očistím.
Když jsem se snažil třeba tisknout bílou. Tak i po delším tisku mi to stále špinilo tou předešlou barvou.
Děkuji za případné rady.
Publié : 23/05/2022 3:25 pm
Si1verEag1e
(@si1vereag1e)
RE: Jednou za čas to kydne cucek. 🙂
Něco velice podobného mi dělala MK3S+, až pozdě jsem zjistil, že to byl strhlý závit v heatblocku - materiál prolínal nahoru kolem heatbreaku a pak stékalo po celé kostce dolů, kde se to jednou za čas nahromadilo a steklo na výtisk.
Jednoho krásného dne se to vyvalilo úplně, heatblock se svlékl z heatbreaku a udělal epesní škrábanec do plátu, než se tiskárna zastavila na "detekován náraz"
Doporučuji udělat cold-pull (Základní údržbový úkon, návod na stránkách) a podle návodu na výměnu trysky ji správně dotáhnout, (nejlépe momenťákem) tak aby mezi šestihranem trysky a heatblokem byla mezera. (v tom návodu moc hezky schematicky namalováno.)
Pak nechat vychladnout a zkusit opatrně zahýbat heatblockem - jestli se bude protáčet i když je to za tepla utažené, pravděpodobně budeš brzy potřebovat nový.
Publié : 06/06/2022 2:00 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Pozor, toto je větev pro MINI, ne pro MK3; mají odlišnou konstrukci hotendu.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Publié : 07/06/2022 8:35 pm
Si1verEag1e
(@si1vereag1e)
Všiml jsem si, ale (@pavel-klus) píše, že má MK3S.
Asi bychom měli poprosit moderátory, aby to přesunuli do správné sekce 😉
Jinak jsem se ale díval i na návod na výměnu trysky u Mini, a zdá se mi, že tam platí stejný princip kontra-utažení  trysky proti heatbreaku, takže tam teoreticky může nastat stejná situace.
Publié : 08/06/2022 5:48 pm
