Prázdná flashka
blizzy
(@blizzy)
Prázdná flashka
Stalo se mi, že během tisku se mi tiskárna zastavila, že není soubor na disku - po přesunutí do pc chtěla naformátovat - stalo se to někomu taky nebo je někde chyba u mě - nahravám tam soubory přes connect prusa - přišel jsem tím pádem o některé soubory k tisku - musel jsem je tam po sformátování nahrát znova
Napsal : 10/12/2023 8:06 am
majkii
(@majkii)
RE: Prázdná flashka
Ano, již 2x se mi sama smazala, nelze se na ni spolehnout, proto zálohovat, pořídím jinou
Napsal : 07/01/2024 6:15 pm
Peca
 Peca
(@peca)
RE: Prázdná flashka
A je to flashkou? Taky to může být chybou FW, nebo tím, jak si tiskárna udržuje zaznamenanou aktuální pozici tisku pro případný výpadek proudu. Jestli si tiskárna na tu flashku sofort něco šmrdlá, tak bych se ani nedivil, že to sem tam zboří souborový systém.
Já osobně vrazil flashku do tiskárny a vůbec ji nevytahuji. Přijde mi pohodlnější posílat tisky z notebooku po síti na flashku v tiskárně a pak spustit tisk buď z PC, nebo z tiskárny, podle situace. Takže případná ztráta souborů je mi celkem jedno. Blbý, pokud kvůli tomu zhebne tisk.
Napsal : 11/01/2024 1:34 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
RE: Prázdná flashka
Souhlasím s Vámi,
odhlédneme-li od toho, že se flashka 2x smazala, není dobrou praxí mít takto uloženy unikátní soubory. Je to podobné, jako nechávat fotky jen v mobilu na kartě.
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Napsal : 12/01/2024 7:22 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Prázdná flashka
Předpokládám, že na flashce máš pouze .gcode soubory, které lze z  .stl případně .3mf souborů, kdykoliv zrekonstruovat. Pokud stahuješ už hotové .gcode, pak je stejně stahuješ nejdříve do PC.
Napsal : 01/02/2024 8:57 am
majkii
(@majkii)
RE: Prázdná flashka
Ano, většinou gcode, bgcode, ty zalohuji vždy, nicméně bylo tam i nastavení wifi, což pak musí člověk dělat znovu. Stalo se mi to 2x, poprvé se data smazala úplně, podruhé se začala flashka chovat divně a tak jsem zalohoval, asi o 20 procent dát jsem přišel. Nahrávání přes WiFi z PC byl zezacatku u MK4 taky s chybama, po poslední aktualizaci tiskárny už to funguje dobře
Napsal : 01/02/2024 9:34 am
pink_clown
(@pink_clown)
RE: Prázdná flashka
Pokud ti funguje Connect, tak tam pomoci něho můžeš tiskárnu krmit přímo data streamem.
Napsal : 01/02/2024 11:29 am
