					                		PETG nedrží první vrstvu na Prusa MK4S – ostatní materiály OK - Obecná diskuze, oznámení a novinky                                    </title>
                <link>https://forum.prusa3d.com/forum/obecna-diskuze-oznameni-a-novinky-3/petg-nedrzi-prvni-vrstvu-na-prusa-mk4s-ostatni-materialy-ok/</link>
                <lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 23:05:57 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: PETG nedrží první vrstvu na Prusa MK4S – ostatní materiály OK</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/obecna-diskuze-oznameni-a-novinky-3/petg-nedrzi-prvni-vrstvu-na-prusa-mk4s-ostatni-materialy-ok/#post-777368</link>
                        <pubDate>Fri, 09 Jan 2026 20:10:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ještě mě napadlo - Plasty Mladeč mají profily pro Prusa MK3, takže pro MK4 nemusí být úplně ideální. Zkusil bych vytisknout teplotní věž, ta začíná tisk při teplotě okolo 260 °C zda se udrží...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ještě mě napadlo - Plasty Mladeč mají profily pro Prusa MK3, takže pro MK4 nemusí být úplně ideální. Zkusil bych vytisknout teplotní věž, ta začíná tisk při teplotě okolo 260 °C zda se udrží. A ještě mě napadlo zkontrolovat zda je vypnuté chlazení filamentu pro první dvě vrstvy, aby nedocházelo k uvolnění z podložky vlivem ochlazení od ventilátoru. </p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/obecna-diskuze-oznameni-a-novinky-3/">Obecná diskuze, oznámení a novinky</category>                        <dc:creator>PaKo</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/obecna-diskuze-oznameni-a-novinky-3/petg-nedrzi-prvni-vrstvu-na-prusa-mk4s-ostatni-materialy-ok/#post-777368</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/obecna-diskuze-oznameni-a-novinky-3/petg-nedrzi-prvni-vrstvu-na-prusa-mk4s-ostatni-materialy-ok/#post-777189</link>
                        <pubDate>Thu, 08 Jan 2026 19:34:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Děkuji a vážím si vaší rady. Vše co píšete a má smysl. Tisknu již dlouhé roky a tento problém mi prostě nejde do hlavy. V čem je problém. Vyzkoušel jsem vše na co jsem si vzpomněl a nechápu ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Děkuji a vážím si vaší rady. Vše co píšete a má smysl. Tisknu již dlouhé roky a tento problém mi prostě nejde do hlavy. V čem je problém. Vyzkoušel jsem vše na co jsem si vzpomněl a nechápu to. Jak jsem psal dělá mi to jen u PETG. </p><p>dokonce i filament je ok, na jiné tiskárně mi to tiskne bez problému. </p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/obecna-diskuze-oznameni-a-novinky-3/">Obecná diskuze, oznámení a novinky</category>                        <dc:creator>JamalXface3D</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/obecna-diskuze-oznameni-a-novinky-3/petg-nedrzi-prvni-vrstvu-na-prusa-mk4s-ostatni-materialy-ok/#post-777189</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/obecna-diskuze-oznameni-a-novinky-3/petg-nedrzi-prvni-vrstvu-na-prusa-mk4s-ostatni-materialy-ok/#post-777152</link>
                        <pubDate>Thu, 08 Jan 2026 15:37:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Zdravím, zkusil bych následující: Tiskový plát omyjte teplou vodou s jarem - použijte houbičku na nádobí nejlépe novou, aby na ní nebyla zbytková mastnota. Po vysušení plát ještě očistěte is...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Zdravím, zkusil bych následující: Tiskový plát omyjte teplou vodou s jarem - použijte houbičku na nádobí nejlépe novou, aby na ní nebyla zbytková mastnota. Po vysušení plát ještě očistěte isopropylakoholem. Zkuste výtisk - zkontrolujte teplotu podložky, zda je skutečně 85/90 ° (první/ostatní vrstvy). </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/obecna-diskuze-oznameni-a-novinky-3/petg-nedrzi-prvni-vrstvu-na-prusa-mk4s-ostatni-materialy-ok/#post-777152</guid>
                        <title>PETG nedrží první vrstvu na Prusa MK4S – ostatní materiály OK</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/obecna-diskuze-oznameni-a-novinky-3/petg-nedrzi-prvni-vrstvu-na-prusa-mk4s-ostatni-materialy-ok/#post-776929</link>
                        <pubDate>Tue, 06 Jan 2026 20:58:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Na tiskárně Prusa MK4S mám problém výhradně s materiálem PETG – Filament PM oranžová (Prusa edice).U tohoto PETG se nedaří první vrstva – filament jakoby klouže po podložce, není rozplácnutý...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p data-start="107" data-end="214">Na tiskárně <strong data-start="119" data-end="133">Prusa MK4S</strong> mám problém výhradně s materiálem <strong data-start="168" data-end="213">PETG – Filament PM oranžová (Prusa edice)</strong>.</p><p data-start="216" data-end="387">U tohoto PETG se <strong data-start="233" data-end="256">nedaří první vrstva</strong> – filament jakoby klouže po podložce, není rozplácnutý a netvoří souvislou vrstvu. Výsledkem je špatná adheze už od začátku tisku.</p><p data-start="389" data-end="489">Ostatní materiály (<strong data-start="408" data-end="425">PLA, ASA, TPU</strong>) tisknou naprosto bez problémů, první vrstva je vždy perfektní.</p><p data-start="491" data-end="506"><strong data-start="491" data-end="506">Vyzkoušeno:</strong></p><p data-start="509" data-end="532">výchozí profily výrobce</p><p data-start="535" data-end="570">různé teploty v doporučeném rozsahu</p><p data-start="573" data-end="615">nový i starší zrnitý plát – chování stejné</p><p data-start="618" data-end="662">Loader senzor zkalibrován, tiskárna bez chyb</p><p data-start="664" data-end="766" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Nevím, kde hledat chybu, protože tiskárna je mechanicky v pořádku a problém se projevuje pouze u PETG.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/obecna-diskuze-oznameni-a-novinky-3/petg-nedrzi-prvni-vrstvu-na-prusa-mk4s-ostatni-materialy-ok/#post-776929</guid>
