PETG nedrží první vrstvu na Prusa MK4S – ostatní materiály OK
JamalXface3D
(@jamalxface3d-2)
Na tiskárně Prusa MK4S mám problém výhradně s materiálem PETG – Filament PM oranžová (Prusa edice).
U tohoto PETG se nedaří první vrstva – filament jakoby klouže po podložce, není rozplácnutý a netvoří souvislou vrstvu. Výsledkem je špatná adheze už od začátku tisku.
Ostatní materiály (PLA, ASA, TPU) tisknou naprosto bez problémů, první vrstva je vždy perfektní.
Vyzkoušeno:
výchozí profily výrobce
různé teploty v doporučeném rozsahu
nový i starší zrnitý plát – chování stejné
Loader senzor zkalibrován, tiskárna bez chyb
Nevím, kde hledat chybu, protože tiskárna je mechanicky v pořádku a problém se projevuje pouze u PETG.
Posted : 06/01/2026 8:58 pm
PaKo
 PaKo
(@pako)
RE: PETG nedrží první vrstvu na Prusa MK4S – ostatní materiály OK
Zdravím, zkusil bych následující: Tiskový plát omyjte teplou vodou s jarem - použijte houbičku na nádobí nejlépe novou, aby na ní nebyla zbytková mastnota. Po vysušení plát ještě očistěte isopropylakoholem. Zkuste výtisk - zkontrolujte teplotu podložky, zda je skutečně 85/90 ° (první/ostatní vrstvy).
Posted : 08/01/2026 3:37 pm
JamalXface3D
(@jamalxface3d-2)
Děkuji a vážím si vaší rady. Vše co píšete a má smysl. Tisknu již dlouhé roky a tento problém mi prostě nejde do hlavy. V čem je problém. Vyzkoušel jsem vše na co jsem si vzpomněl a nechápu to. Jak jsem psal dělá mi to jen u PETG.
dokonce i filament je ok, na jiné tiskárně mi to tiskne bez problému.
Posted : 08/01/2026 7:34 pm
PaKo
 PaKo
(@pako)
Ještě mě napadlo - Plasty Mladeč mají profily pro Prusa MK3, takže pro MK4 nemusí být úplně ideální. Zkusil bych vytisknout teplotní věž, ta začíná tisk při teplotě okolo 260 °C zda se udrží. A ještě mě napadlo zkontrolovat zda je vypnuté chlazení filamentu pro první dvě vrstvy, aby nedocházelo k uvolnění z podložky vlivem ochlazení od ventilátoru.
Posted : 09/01/2026 8:10 pm
