Czyszczenie dyszy
Page 2 / 2
RE: Czyszczenie dyszy
beware,
metal brushes can short circuit your heater/thermistor and blow your einsy...
if you use a brush, heat the hotend, then turn the printer off completely before brushing the hot  end.
beware, there is power on the heater and thermistor any time the printer is powered up, whether it is printing or not...
Posted : 28/04/2023 9:13 am
Karkovski
(@karkovski)
Member Moderator
Tak, brudna dysza może pozostawiać ślady na wydruku.
Szczotka - zdecydowanie mosiężna. Stalowa porysuje dyszę bardzo szybko.
Natomiast szczotki, które pokazujesz, nie nadają się do czyszczenia dyszy, bo są po prostu za duże. Potrzebujesz małej szczoteczki, o długości główki 3-5 cm.
Dysza musi być rozgrzana przynajmniej do temperatury drukowania materiału, którym jest pokryta, a nawet kilka stopni więcej nie zaszkodzi. Najwygodniej robić to na drukarce, bo dysza jest zamocowana, jednak tak, jak pisze Joan, uważaj, aby nie doprowadzić do zwarcia, ponieważ przewody grzałki i termistora mogą być częściowo odsłonięte.
Na pierwszy raz możesz spróbować metody zasugerowanej przez Joan:
  1. Rozgrzej dyszę do temperatury filamentu, którego używałeś
  2. Rozładuj filament
  3. Podbij temperaturę o 10-15°C
  4. Wyłącz drukarkę
  5. Wyczyść dyszę, dopóki jest rozgrzana
  6. Włącz drukarkę
  7. Powtórz 3-6, jeśli to konieczne
Nie dociskaj szczotki zbyt mocno, po prostu przyłóż do dyszy i przetrzyj w tę i z powrotem od dołu, potem pod kątem 45° dookoła.
Posted : 28/04/2023 5:31 pm
Page 2 / 2
