					                		Test osi Z - Montaż i rozwiązywanie problemów z pierwszymi wydrukami                                    </title>
                <link>https://forum.prusa3d.com/forum/montaz-i-rozwiazywanie-problemow-z-pierwszymi-wydrukami-3/test-osi-z/</link>
                <lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2026 13:53:55 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Test osi Z</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/montaz-i-rozwiazywanie-problemow-z-pierwszymi-wydrukami-3/test-osi-z/#post-776537</link>
                        <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 22:23:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ten dziwny dźwięk i to, że drukarka nie przechodziła testu pojawiał się kiedy nakrętki trapezowe były przykręcone mocno.Kiedy (zgodnie z sugestią z support chat) je poluźniłem problem ustąpi...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ten dziwny dźwięk i to, że drukarka nie przechodziła testu pojawiał się kiedy nakrętki trapezowe były przykręcone mocno.</p><p>Kiedy (zgodnie z sugestią z support chat) je poluźniłem problem ustąpił. Nie ma dźwięku, test przechodzi. (okazało się za to, że zwalony jest termistor hotendu, ale to inny temat, już ogarnięty).</p><p>Jeśli chwycę mocno palcami nakrętkę i próbuję ją poruszać prawo/lewo to się udaje i stąd moje wcześniejsze „na moje są luźne”.</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/montaz-i-rozwiazywanie-problemow-z-pierwszymi-wydrukami-3/">Montaż i rozwiązywanie problemów z pierwszymi wydrukami</category>                        <dc:creator>wariat</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/montaz-i-rozwiazywanie-problemow-z-pierwszymi-wydrukami-3/test-osi-z/#post-776537</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/montaz-i-rozwiazywanie-problemow-z-pierwszymi-wydrukami-3/test-osi-z/#post-776510</link>
                        <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 18:40:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Nakrętki trapezowe nie powinny być luźne. Jak patrzysz na śruby trapezowe z bliska podczas testu, to kręcą się &quot;równo&quot;, bez bicia (zwłaszcza w miejscu, gdzie słychać to skrzypienie, gdy stół...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nakrętki trapezowe nie powinny być luźne. Jak patrzysz na śruby trapezowe z bliska podczas testu, to kręcą się "równo", bez bicia (zwłaszcza w miejscu, gdzie słychać to skrzypienie, gdy stół zjeżdża w dół i przy samych końcach śrub)?</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/montaz-i-rozwiazywanie-problemow-z-pierwszymi-wydrukami-3/">Montaż i rozwiązywanie problemów z pierwszymi wydrukami</category>                        <dc:creator>Karkovski</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/montaz-i-rozwiazywanie-problemow-z-pierwszymi-wydrukami-3/test-osi-z/#post-776510</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/montaz-i-rozwiazywanie-problemow-z-pierwszymi-wydrukami-3/test-osi-z/#post-776406</link>
                        <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 20:45:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[OK już wiem, śruby mocujące nakrętki trapezowe były za mocno przykręcone.Poluzowałem, teraz na moje to one są luźne, można poruszać lekko nakrętką trapezową, ale objawy ustąpiły i test przes...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>OK już wiem, śruby mocujące nakrętki trapezowe były za mocno przykręcone.</p><p>Poluzowałem, teraz na moje to one są luźne, można poruszać lekko nakrętką trapezową, ale objawy ustąpiły i test przeszedł.</p><p>Pojawił się inny kłopot (MINTEMP), ale tam przynajmniej są jakieś instrukcje więc może dam radę sam.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/montaz-i-rozwiazywanie-problemow-z-pierwszymi-wydrukami-3/test-osi-z/#post-776406</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/montaz-i-rozwiazywanie-problemow-z-pierwszymi-wydrukami-3/test-osi-z/#post-776400</link>
                        <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 20:10:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Włączyłem jeszcze zapisywanie log.txtNie umiem sensownie wkleić go w forum, jest tutaj:]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Włączyłem jeszcze zapisywanie log.txt</p><p>Nie umiem sensownie wkleić go w forum, jest tutaj: https://pastebin.com/rKEjHbR8</p><p> </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/montaz-i-rozwiazywanie-problemow-z-pierwszymi-wydrukami-3/test-osi-z/#post-776400</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/montaz-i-rozwiazywanie-problemow-z-pierwszymi-wydrukami-3/test-osi-z/#post-776386</link>
                        <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 18:29:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Załączam nagranie :
Po zatrzymaniu testu wyświetlany jest QRkod który prowadzi po prostu do strony Prusa :
Mam nadzieję, że to słychać, ale kiedy oś Z jest mniej więcej w 2/3 wysokości ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Załączam nagranie : https://www.youtube.com/watch?v=_VmnT0mefWU</p>
<p><video controls="controls" width="300" height="150"><br />
</video></p>
<p>Po zatrzymaniu testu wyświetlany jest QRkod który prowadzi po prostu do strony Prusa : https://prusa.io/26537 </p>
<p>Mam nadzieję, że to słychać, ale kiedy oś Z jest mniej więcej w 2/3 wysokości pojawia się niepokojący dźwięk, jeśli poruszać osią Z z menu porusza się ona wolniej, żaden niepokojący dźwięk nie występuje. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/montaz-i-rozwiazywanie-problemow-z-pierwszymi-wydrukami-3/test-osi-z/#post-776386</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/montaz-i-rozwiazywanie-problemow-z-pierwszymi-wydrukami-3/test-osi-z/#post-776337</link>
                        <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 11:20:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Cześć.Nie bardzo rozumiem co właściwie się dzieje. Możesz to nagrać i pokazać?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Cześć.<br />Nie bardzo rozumiem co właściwie się dzieje. Możesz to nagrać i pokazać?<br /><br /></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/montaz-i-rozwiazywanie-problemow-z-pierwszymi-wydrukami-3/test-osi-z/#post-776337</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/montaz-i-rozwiazywanie-problemow-z-pierwszymi-wydrukami-3/test-osi-z/#post-776306</link>
                        <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 00:18:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Nie wiem czy to istotne, zgodnie z instrukcją podczas pierwszego uruchomienia aktualizowałem firmware do najnowszej wersji 6.4.0]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nie wiem czy to istotne, zgodnie z instrukcją podczas pierwszego uruchomienia aktualizowałem firmware do najnowszej wersji 6.4.0</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/montaz-i-rozwiazywanie-problemow-z-pierwszymi-wydrukami-3/test-osi-z/#post-776306</guid>
                        <title>Test osi Z</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/montaz-i-rozwiazywanie-problemow-z-pierwszymi-wydrukami-3/test-osi-z/#post-776302</link>
                        <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 00:05:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Właśnie skończyłem składać MK4S.Testy zatrzymują się na „Test osi Z”Kiedy głowica zjeżdża w dół z górnego położenia i kiedy wraca z powrotem mniej więcej w momencie gdy jest 6cm od szczytu d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Właśnie skończyłem składać MK4S.</p><p>Testy zatrzymują się na „Test osi Z”</p><p>Kiedy głowica zjeżdża w dół z górnego położenia i kiedy wraca z powrotem mniej więcej w momencie gdy jest 6cm od szczytu dzœięk jest inny, nieprawidłowy, wibrujący. Podczas powrotu na górę w tym momencie wszystko się zatrzymuje, ale bez żadnego komunikatu.</p><p>Nie bardzo mam pomysł co teraz. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/montaz-i-rozwiazywanie-problemow-z-pierwszymi-wydrukami-3/test-osi-z/#post-776302</guid>
