Problema di stampa con l'ultimo strato
Pierrick Le Chapelain
(@pierrick-le-chapelain)
Ciao,
Da quando ho cambiato la bocchetta della mia stampante Prusa Mini, sto riscontrando un problema di stampa con l'ultimo strato. In precedenza, erano piuttosto lisci, mentre ora sono piuttosto ruvidi.
Ecco le mie impostazioni di stampa:
  • Temperatura della bocchetta: 1° strato: 240°C; ultimo strato: 250°C
  • Temperatura del piano di stampa: 1° strato: 85°C; ultimo strato: 90°C
  • Bocchetta da 0,4 mm
  • Moltiplicatore di estrusione: 1 (aumentarlo a 1,04 ha comunque comportato lo stesso problema)
  • La stampante non tiene conto del Gcode binario perché non ho eseguito l'aggiornamento.
  • Per i modelli di riempimento, ho provato Linea Monotona e Curva di Hilbert, ma ho comunque lo stesso problema.
Ecco alcune foto:
Prima di cambiare le bocchette:
Dopo il cambio della bocchetta:
Sapreste come risolvere questo problema oltre a cambiare la bocchetta?
This topic was modified před 2 years 2 times by Pierrick Le Chapelain
Napsal : 04/03/2024 10:14 pm
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
RE: Problema di stampa con l'ultimo strato
ciao, hai controllato se gli ingranaggi (tendi filo) sono messi bene? Alle volte gli ingranaggi si riempiono di residui e non fanno una buona presa sul filamento e quindi non riescono a spingerlo correttamente.
L'ugello è un e3d originale o è qualche pezzo di ferro comprato su aliexpress?
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Napsal : 05/03/2024 3:22 pm
