PRUSA MINI - wydruk pierwszej warstwy - artefakty
spec997
(@spec997)
Serdecznie witam wszystkich,
Niestety polskie forum jeszcze nie ma zakładki dla PRUSA MINI dlatego piszę tutaj.
Od niedawna jestem szalenie szczęśliwym posiadaczem tej wspaniałej drukarki.
Teraz do rzeczy, podczas drukowania https://www.prusaprinters.org/pl/prints/38521-more-star-wars-bathroom-humor
pierwsza warstwa wygląda jakby filament - no właśnie nie wiem jak to opisać, dlatego zrobiłem zdjęcie 😉
Problem z pierwszą warstwą
Filament od Devil Design - PLA Black, temperatura standardowa dla PLA 215/60.
Jak wydruk ma już 3 warstwy to tego nie widać ale chyba nie powinno to tak być...
Publié : 12/10/2020 8:42 pm
1 personnes ont aimé
tak
 tak
(@tak)
RE: PRUSA MINI - wydruk pierwszej warstwy - artefakty
nie obraź się, ale to wyglada jak dmuchawa, zimne okno (przeciąg) lub coś podobnego.
ew. nierówne podgrzewanie stołu+przeciąg.
zrób to samo, ale nie pełna warstwę tylko w tym felernym rogu. i wcześniej obłóz drukarke kartonami, przykryj folią itd.
Publié : 21/10/2020 11:26 am
spec997
(@spec997)
Dziękuję za odpowiedź!
Drukarka nie jest narażona na przeciągi, do okna ma daleko a dmuchać też nic na nią nie dmucha.
Najciekawsze jest to, że taki efekt mam tylko na filamencie od DevilDesign, Prusament nie tworzy takich dziwnych artefaktów 🤔
Wypróbuję Twoją poradę "zrób to samo, ale nie pełna warstwę tylko w tym felernym rogu. i wcześniej obłóz drukarke kartonami, przykryj folią itd." i zobaczymy co wtedy będzie. Może filament od DevilDesign jest jakoś bardziej wrażliwy?
Publié : 21/10/2020 4:17 pm
tak
 tak
(@tak)
Wydaje mi się, że nie jest to kwestia tłuszczu.
Teoretycznie zamiast przeciągu może być problemem wilgotność (np. działający czajnik obok) ale to było by dziwne bys nie wiedział o farelce, czajniku czy ja wiem ogrzewaniu podłogowym? Opakowanie czymkolwiek problem zniweluje.
Ale jak zwykle to moje gdybanie a nie porada lekarska ;-D
Publié : 22/10/2020 1:13 pm
Karkovski
(@karkovski)
Membre Moderator
Wygląda to trochę jak nierówna średnica filamentu. Jeśli masz suwmiarkę, możesz zmierzyć średnicę w kilkunastu miejscach na długości 1-2 metrów - nie otrzymasz super-dokładnego pomiaru, ale będziesz w stanie wyłapać ewentualne różnice.
Ewentualnie Live Z jest za nisko i filament jest tak mocno wprasowany w stół, że wypływa na boki - ciężko stwierdzić po tej fotce.
Publié : 23/10/2020 1:05 pm
spec997
(@spec997)
Problem rozwiązany, filament nie trzyma wymiarów i raz jest za mały a raz za duży. Musiałbym mierzyć średnicę i dynamicznie dopasowywać przepływ do średnicy 😒 Bezsensu robota. Lepiej kupić torby filament. Nasi rodacy muszą się jeszcze trochę poprawić 😌
Publié : 25/10/2020 1:39 pm
Karkovski
(@karkovski)
Membre Moderator
Posted by: @wojciech-zardecki
Ja swoją przygodę z drukiem zaczynałem właśnie od filamentów DD i przedrukowałem kilka kg bez problemów. Podobno jednak jakiś czas temu mieli problem z kontrolą jakości/pomiarem średnicy i niewymiarowa partia materiału poszła na rynek. Zgłosiłbym to po prostu producentowi - wpadki się zdarzają 🙂
Publié : 25/10/2020 5:07 pm
spec997
(@spec997)
Posted by: @karkovski
Szkoda zabawy, wystawiłem na OLX z innymi dwiem drukarkami 😀  niech się młodzież uczy.
Publié : 25/10/2020 5:14 pm
Karkovski
(@karkovski)
Membre Moderator
No to mam nadzieję, że przynajmniej poinformujesz młodzież, że filament jest niewymiarowy i niczego porządnego się z niego nie wydrukuje 😉
Publié : 26/10/2020 11:20 am
spec997
(@spec997)
Nie no, nie jestem taki, żeby ściemniać. W sumie pierwsza warstwa jest lipa ale już tak na trzeciej jest całkiem przyzwoicie.
Publié : 26/10/2020 11:18 pm
Noguru_PL
(@noguru_pl)
Witam wszystkich
od 3 dni jestem posiadaczem mini ,w jeden dzień udało mi się skalibrować drukarkę i kilka wydruków testowych
Macie jakieś gotowe pliki w g-code bo dopiero ogarniam temat a już nie mam co drukować 🙂
Publié : 03/02/2021 8:48 pm
spec997
(@spec997)
Witaj!
Jeżeli szukasz fajnych projektów to wskakuj tutaj https://www.prusaprinters.org/pl
Pobierasz -> slicer -> na pendriva -> drukowanie 😀
Publié : 03/02/2021 9:05 pm
