Tisk textu s diakritickými znaménky
Tomi
 Tomi
(@tomi-2)
Ahojte,
existuje nejaky jednoduchy sposob ako spojit oddelene pismena a diakriticke znamienka v sliceri? Napriklad tenkou ciarou? Mate niekto skusenosti s tlacenim iba textu? Viete mi dat nejake tipy co sa tyka nastavenia tiskarni hw/sw? Velkost trysky, ironing?
Dakujem.
Napsal : 09/02/2025 9:49 am
mirek454
(@mirek454)
RE: Tisk textu s diakritickými znaménky
Spojit to tenkou čárou... no nevím, hezké by to nebylo. Jediná možnost jak to mít pohromadě hned po vytisknutí by byla. Vytisknout to na nějaký tvar. Ve sliceru nakreslit třeba obdélník a na něj ten text. Po vyslicování nastavit změnu barvy.
Pokud budete tisknout jen ten samotný text: já ho tisknu a potom někam lepím, takže mi oddělené znaky nevadí. A ironing nepoužívám, text otočím v ose x nebo y o 180° a tisknu na saténové podložce, takže líc mám krásně bez viditelných linek a sametový
Please excuse my writing style.
I am from the Czech Republic, I don't speak English, I translate using Google Translate
Napsal : 03/03/2025 6:09 pm
Pavel Wojtaszek
(@pavel-wojtaszek)
Jak psal Mirek454, spojování nějakou čarou by bylo naprd. buď by musela být silná a tudíž dost vidět, nebo bude slabá (stejně bude vidět) a lehce se ulomí. Také bych to umístil na nějakou podložku (obdélník) stačí tloušťka 0,2 na to aby to drželo pohromadě a bylo to hezky ohebné. Co se týká velikosti trysky, tak to se odvíjí od velikosti nápisu, respektive od tloušťky stěn. Prostě záleží jak malé nebo detailní to chceš.
Napsal : 31/03/2025 4:17 pm
Tomi
 Tomi
(@tomi-2)
Chcel by som sa este spytat ci neviete cim su sposobene tieto viditelne ciary. Posielam foto dvoch printov. Oba printy su tlacene na satenovej podlozke a otocene "vrchnou stranou" k podlozke aby texy vyzeral hladko. Tak to aj bolo niekolko dni az kym som nerozobral extruder kvoli upchatemu vyvodu. Od vtedy to tlaci takto skaredo kde vidno ciary a su tam medzeri. Podozrievam z-wobbing podla videi z yt ale mozno to je nieco ine. Rovnaky gcode, podlozka, z-index aj filament (novy).
This post was modified před 1 year 2 times by Tomi
Napsal : 11/04/2025 8:46 am
Tomi
 Tomi
(@tomi-2)
Z casti som asi na to prisiel. Pri poruche a rozoberani som zrejme zmenil vysku PINDY a teda aj rozladil z-index po rekalibrovani to vyzera lepsie. Aj ked teraz neotacam text aby predna strana licovala s podlozkou pretoze mi pride ze pri zapnuti ironingu tak posledna vrstva je lepsia ako ta ktoru odlepsim od podlozky, avsak nie tak dobra "roztecena" ako bola predtym.
This post was modified před 1 year by Tomi
Napsal : 11/04/2025 12:11 pm
pink_clown
(@pink_clown)
Pokud to potřebuješ dát na nějakou podložku (přilepit) tak to vytiskni zrcadlově (ve sliceru to můžeš otočit) a jako líc dej stranu, která byla na podložce.
Napsal : 14/04/2025 2:08 pm
