tisk flex
pidra
(@pidra)
tisk flex
Nema nekdo zkusenost s tiskem Flexfill 98A ? Zkousim ruzna nastaveni vcetne teplot a vzdy po nejake dobe prestane vytlacovat filament. Tisknu pneumatiku k rc modelu a uz si nevim rady. Momentalne povolene pritlacne lozisko filamentu na minimum co jde, 2 perimetry, teplota 245, retrakce snizena na 1,2, rychlost 30. Vytiskne pekne treba 30% a prestane vytlacovat. Pritom treba buddyho vytiskla uplne v pohode. Budu rad za kazdou radu.
Karel
Posted : 10/05/2020 7:41 pm
pidra
(@pidra)
RE: tisk flex
po nejake dobe dalsi pokus
prvni dve vrstvy slusne, pri treti opet jde do kopru 🙁
pokud by to nekoho zajimalo, prikladam config. Je to takova smeska. Treba nekoho napadne, kde je chyba
Attachment removed
This post was modified 6 years ago by pidra
Posted : 14/06/2020 12:09 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: tisk flex
MINI má hodně daleko kolečka extruderu od trysky, co může mít za následek, že se ohřeje větší část filamentu za tryskou a pak to netlačí do trysky, ale rozplácne se to před ní.
Mno příliš nízká rychlost asi nezlepší tisk, pak se filament vytlačuje mnohem pomaleji při stejné teplotě a v trysce zůstává mnohem déle a může ohřát i další část filamentu. Takže rychlost bych nesnižoval.
Nezkusil si retrakci úplně zrušit? Sice by to možná dělalo stringy, ale zpět nacucnutý roztavený filament pak může dělat divy.
Chystám se také na flex, ale zkusím ho nejdříve na MK3 ta má mezi extruderem a tryskou mnohem menší vzdálenost. A později možná i na mini, zbyde-li čas a energie.
Posted : 15/06/2020 12:24 pm
pidra
(@pidra)
RE: tisk flex
@zoltan
retrakci jsem zrusil a s tou rychlosti, puvodne jsem zkousel profil ve sliceru pro flex, kde je rychlost 40 a delalo to taky. Uz prvni vrstva nebyla to pravy orechovy. Zajimave je, ze kdyz to prestane vytlacovat a dam purging, tak filament normalne vytlaci. Ten obal na telefon je bez retrakce a rychlost 20. Zkusim lehce zrychlit, tak na 30 a uvidim.
Posted : 15/06/2020 12:36 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: tisk flex
mam pocit,ze purge vytlacuje rychlosti 100% nezavisle na druhu filamentu
Posted : 15/06/2020 5:42 pm
pidra
(@pidra)
RE: tisk flex
@zoltan
tim jsem myslel, ze neni ucpana tryska, ale proc prestane vytlacovat vi buh. A filament v extruderu taky neni zaseknuty, kdyz podava.
Posted : 15/06/2020 7:26 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: tisk flex
tiskl jsem řemínek k hodinkám a v pohodě na standardní profil flex
Posted : 27/06/2020 2:50 pm
pidra
(@pidra)
RE: tisk flex
jaky filament, ktery standartni profil
dik
Posted : 27/06/2020 4:33 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: tisk flex
filament Flex 98 od fillamentum, profil stejný u Prusa MINI Flex 98A. Tiskl jsem teď pouzdro ve formě rámu na mobil a v pohodě. Samozřejě to není jako PLA nebo PETG.
Posted : 13/07/2020 5:34 pm
pidra
(@pidra)
RE: tisk flex
takze flexfill98 od filamentum uz nikdy.Jejich tolerance 0.1 me stala hodne nervu. Koupil jsem na zkouzku levny noname polsky filament, ale!, s toleranci 0.05 a ejhle, vytisklo se vse co jsem strcil do tiskarny, tj pouzdro na telefon, octopus a i pneumatika vychazi na jednicku(prave se tiskne). Profil filaflex98 mini, beze zmen. Konec hlaseni.
Posted : 24/07/2020 5:15 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: tisk flex
hm zajimave, tak hlavně ze se zadarilo, když tak se pochlub něčím zajimavym
Posted : 24/07/2020 6:00 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: tisk flex
Nemusí to být jen nepřesností v průměru, ale i nějakým aditivem či nepřesností ve složení materiálu - homogenita. Uvítal bych konkrétní odkaz na ten správný flex filament.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Posted : 25/07/2020 5:29 am
pidra
(@pidra)
RE: tisk flex
fungujici filament
tiskne pri stejnem g-code co jsem mel pro flexfill98
Posted : 25/07/2020 10:27 am
