support infiil pre vnútro pneumatiky
Calvin
(@calvin-2)
Zdravím, dlho bojujem s tým ako pridať infil do vnútra ako support material.
skušal som. skoro všetko.
nejake tipy ?
Publié : 11/08/2021 6:30 pm
Nothing there!
the tire is hollow, there is no option for infill
If you modified the tire STL to be solid, you could then specify infill as required
Publié : 11/08/2021 9:42 pm
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
Infill neni treba
Infil není třeba, problém vyřeší podpěry nejlépe vynucené- válec. Na druhou stranu pokud slicer spravne vyřešil mosty pak není potřeba žádný infil.
Z jakého mají být materiálu? Flex?
Naopak bych řekl, pneumatika byla designová a pro minimální spotřebu filamentu
Publié : 20/09/2021 6:56 pm
