Stringovani pri tisku z PLA
pe.haluza
(@pe-haluza)
Ahoj, predesilam, ze jsem zacatecnik.
Mam prusa mini a pouzivam prusa slicer. Tisknul jsem si model z PLA na kvalitu 0.05 ultradetail a defaultni nastaveni, co je ve sliceru pro prusa mini a generic PLA. Dost mi to stringovalo, tak jsem hledal co se tak da delat. Precetl jsem si https://help.prusa3d.com/en/article/stringing-and-oozing_1805 a hledal jsem i dal. Docetl jsem se, ze se da zkusit snizit teplota tisku, zvysit rychlost retrakce a pripadne delka retrakce.
- Podle doporuceni clanku vyse jsem zaskrtl "wipe while retracting enabled".
- Teplotu tisku jsem snizil na spodni hranici teplot doporucovanejch vyrobcem filamentu, to jest konkretne 190 °C.
- Rychlost retrakce jsem zvysil ze 70 mm/s na 80 mm/s. Nevim, jestli je to moc, nebo malo, a vlastne si nejsem jistej, co jsou jeste normalni hodnoty.
- Vzdalenost retrakce jsem koukal, ze ma ten prusa mini profil ve sliceru nastavenou  na 3.2 mm. Vyse zmineny clanek rika, ze moc nema smysl zvysovat nad 2 mm, tak jsem to nechal jak bylo, ale ted uz vubec nevim, jestli na to mam sahat a kdyz, tak o kolik to tak zmenit.
Vysledek je zatim takovej, ze mi to stringuje min, ale porad. Zkousim to s vyskou vrstvy 0.2 na tomhle modelu: https://www.thingiverse.com/thing:2219103, fotky vysledku bohuzel nemam.
Mate pro me prosim nekdo nejakou radu nebo pouceni, co bych jeste mohl zkusit prenastavit a pirpadne o kolik s tim hejbat? Pripadne jaky informace mam doplnit, aby se mi vubec dalo poradit?
predem diky
P.
Veröffentlicht : 10/08/2020 8:15 am
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
RE: Stringovani pri tisku z PLA
bylo by super přiložit nějaké fotky a podrobněji popsat typ filamentu 190°C je hodně málo. Stringovat muze i vlhky filament. Jak vypadají stringy?
Veröffentlicht : 16/08/2020 5:13 pm
pe.haluza
(@pe-haluza)
@zoltan
Ahoj, diky za reakci. Filament je konkretne Gembird PLA plus, prumer 1.75 mm. Vysledek je na obrazku na odkazu. Akorat jsem si teda mezitim zkusil hrat s nastavenim. Tyhle konkretni kusy jsem tisknul na teplotu 210, retrakce 5.2 mm a zkusil jsem nastavit zvedani Z na 0.4 mm. Jinak to bylo jako v predchozim postu.
https://drive.google.com/file/d/1Jm131Ox91Lh4EST0I_98-qei2sWVEF8z/view?usp=sharing
Snad jsem dodal veskery info...
Veröffentlicht : 16/08/2020 5:29 pm
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
No to stringování dělá při prebehu z jednoho hrotu na druhý,čím nizsi vyska vrstvy tisku, tim více stringu.
Je potřeba,abys to mel na 0,05?
Jak velký je ten vytisk,asi malý,ze?
Veröffentlicht : 16/08/2020 7:14 pm
pe.haluza
(@pe-haluza)
@zoltan
Jen pro upresneni - ty dva hroty tisknu na 0.2 a presto to vypada jako na obrazku. Ty jsou celkem maly, tisk je asi na 4 minuty.
Na tu kvalitu 0.05 jsem se snazil vytisknout tohle, s vidinou toho, ze to bude co nejhezci: https://www.thingiverse.com/thing:3430443. Je to taky docela maly.
V podstate takhle - uvitam jakykoliv pouceni nebo vysvetleni ohledne problematiky stringovani. Rad bych se dostal aspon k tomu, abych ty dva hroty s kvalitou 0.2 byl schopnej vytisknout nejak hezky bez stringu. Ten modylek lesa asi nemusi nutne bejt na 0.05, ale rad bych, aby to vypadalo co nejlip a tim padem bych rad vedel, na jaky nastaveni teda ma smysl sahat a jaky hodnoty retrakce atd. jeste davaj nejakej smysl.
Veröffentlicht : 17/08/2020 6:24 am
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
pokud máš nějaký PLA Prusament, zkus ten se standardním nastavením - jestli bude také stringovat. Mohlo by to být i Filamentem. Odkazy na thingiverse nějak nefungují. Zazipuj když tak .stl soubor a přilož ho sem.
Veröffentlicht : 17/08/2020 12:49 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Odkaz nefunguje, protože se k němu přilepila tečka za větou.
Proklik stejně nejde, ale Ctrl-C a pak Ctrl-V do adresního řádku funguje.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Veröffentlicht : 17/08/2020 1:36 pm
pe.haluza
(@pe-haluza)
https://www.thingiverse.com/thing:3430443 takhle lepsi?
omlouvam se, ohledne stringovani se na par dni odmlcim. vcera jsem tisknul nejaky jednoduchy tvary a podle vseho jsem si nechal zvlhnout filament. jelikoz mam stejne umistenej i ten vzorovej filament k tiskarne, tak pokusy se stringovanim pro jistotu na chvili odlozim. musim najit cas filamenty vysusit a to dost mozna bude az o vikendu, jestli vubec. az se k tomu dostanu, dam vedet jak se chova jinej filament a  jestli jsem nejak pokrocil s problemem.
zatim diky.
Veröffentlicht : 18/08/2020 6:43 am
pe.haluza
(@pe-haluza)
tak jsem zkusil jiny PLA filamenty na defaultni nastaveni 0.2 quality.
tmavej kousek je prusament, svetlej kousek je plasty mladec.
zkouseli jsme si hrat s nastavenim, ale porad nemuzu najit takovy, aby tenhle testovaci model byl bez stringu.
Veröffentlicht : 26/08/2020 7:40 pm
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Přilož .stl nebo .3mf soubor, ať se ostatní mohou na to mrknout
Veröffentlicht : 27/08/2020 5:38 am
pe.haluza
(@pe-haluza)
Ahoj, dobre. Prikladam soubor z toho odkazu na thingiverse vyse.
Edit: Asi si budete muset poradit s odkazem na thingiverse. Bud jsem slepej nebo blbej - nejak tu nevidim ten prilozenej soubor a nevim co mam vic udelat, nez pri pripdavani prispevku dole pouzit "Pripojit soubor".
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 years 2 mal von pe.haluza
Veröffentlicht : 27/08/2020 6:55 am
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
V okamziku editace chytni mysi soubor a prenes ho nad editovanou část tady a zmeni se ti barva, pusti mys.
Jinak to stringovani bude při malých rozměrech a spicatych hrotech furt.
Veröffentlicht : 07/11/2020 9:04 am
