Samovolné vytékaní filamentu při testu před tiskem.
[Résolu] Samovolné vytékaní filamentu při testu před tiskem.
Page 1 / 2
Vratik
(@vratik)
Dobrý den,
jsem uplný novaček,tiskárnu mám dva dny.Moc času na ni ještě nebylo,nicméně po složení a kalibraci se mě podařilo pěkně vytisknout píšťalku a psa,doma děti velké nadšení. Teď ale při dalších pokusech mi už při testu před samotným tiskem samovolně trochu teče filament z trysky.Udělá to takový prasečí ocásek a přilepí se i někdy na trysku , pak se uvolní při tisku a je vymalováno. Někde se přichytí a dělá neplechu.
Pak jsem si vyrobil ploché srdíčko pro holku jako přívěšek na klíče.Velikost asi 40 na 40 výška 4 mm.  Při tisku asi kolem 20 až 25 procentech,tedy 1 mm  výšky se mi vždy srdíčko od podložky odlepí.       Děkuji za jakékoli rady.
Publié : 12/06/2021 6:21 am
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Samovolné vytékaní filamentu při testu před tiskem.
Slicováno v Prusasliceru? Počáteční startovací linka se vytiskla? Trysku jsi těsně před tiskem startovací linky očistil? Vytékání je normální jev.
K odlepování: Jaký materiál? Jaká podložka? Příprava podložky závisí od jejího typu a od materiálu filamentu, viz návod k tiskárně. Není 1. vrstva příliš vysoko?
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Publié : 12/06/2021 4:42 pm
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
Bylo by super zodpovědět dotazy v tomto smyslu :
https://forum.prusa3d.com/forum/ceske-forum-obecna-diskuze-oznameni-a-novinky/radi-vam-pomuzeme-ale-pomozte-i-vy-nam/#post-293554
Publié : 16/06/2021 11:31 am
Vratik
(@vratik)
Omlouvám se,že jsem hned nereagoval,momentálně velká honička v práci.
Budu se snažit trochu více popsat nastavení kolem tisku.Momentálně mě trápí jen to odlepování.Jak jsem psal jsem začátečník tisknu asi týden.Používaný material je Prusament PLA Gentleman's Grey . soft.Prusaslicer,tryska 0,4 , kalibrace první vrstvy podle manuálu myslím ok testovací čára (meandr) ostré hrany vše hezky drží na podložce,obdelník na konci pravidelný.Vaše g-code pejsek, žába, píšťalky ok.Kazoo
Posílám v zipu co mě nejde vytisknout.Kazoo body mě dojede tak do polovičky a pak se odlepí.Kazoo Jinak snad ještě tiskárna je na stole v rohu místnosti mimo průvan. popř doplním další.Tiskárna Prusamini+
Ce message a été modifié il y a 5 years par Vratik
Publié : 17/06/2021 7:34 am
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
Fotkýýý!!!
No pokud tiskneš to tělo v pozici, na hraně na výšku, tak bych tam dal určitě limec aspoň 3mm, neboť se to na těch hranách neudrží přilepené.
Publié : 17/06/2021 3:53 pm
Vratik
(@vratik)
@zoltan
No škoda že jsem nevyfotil, už jsem to zkoušel i s límcem. Na jedné straně to povolilo a začlo se to hybat ,tak jsem dal konec.Dám tedy větší límec.Dnes jdu pro 3Dlack,tak jsem zvědav jestli zabere.
Horší je že do ma mi přestal fungovat na WIN 10 prusaslicer,nepomohla ani přeinstalace. Nehlásí někde něco podobného  měl jsem nějaký update winců.Tak nevím jestli potom, asi dám nějaký bod obnovení.
Jinak díky za komunikaci a snahu o pomoc.
Publié : 18/06/2021 7:53 am
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
Jakou máš podložku, hladkou nebo texturovanou? musí být pořádně cista saponatem a horkou vodou omyta. Dal bych pořádně široký límec a na více vrstev.
Od toho tu jsme, abychom pomohli.
Publié : 18/06/2021 12:49 pm
Vratik
(@vratik)
@zoltan
Dobrý den,tak bych to asi tady uzavřel.
Jinak tady ještě podložka je hladká,saponát asi na výtisky co mají větší styčnou plochu OK.koupil jsem 3Dlack a mám po problémech,
od té doby vše drží velice dobře,nemusí se stříkat pokaždé před každým výtiskem. Můžu jen doporučit.
Nevím jestli založit nové vlákno ale zeptám se tady,jaká je asi životnost trysky a jak poznám ,že ji mám vyměnit.
Děkuji.
Publié : 29/06/2021 12:44 pm
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
To se nedá říct obecne- závisí na tom jak intenzivně člověk tiskne, na materiálech (ty abrazivní brousí trysku více).  Mrkni se, třeba tam to vlákno na fóru (spíš na anglickém) je.
Publié : 29/06/2021 1:23 pm
Edasmesic
(@edasmesic)
@kalimero
Ahoj. Můžu jen k tomu vytékání prosím tě. Mě se to děje a docela hodně. Stačí, aby byla tryska na 170°C a leze to z toho hrozně moc, pak se oblemcá celá tryska a dělá to hroznou neplechu. Nemůže to být třeba starším filamentem? Koupil jsem i novou trysku od E3D a po výměně to dělá pořád.
Děkuji
Publié : 04/07/2021 8:55 am
Vratik
(@vratik)
@edasmesic
Ahoj, no teče mě stále,ale asi ne tolik co tobě.No než se mě testuje deska tak si filament uzkýma kleštičkami odstraním  z trysky a popř ještě jednou před tiskem než se vše dohřeje na požadovanou teplotu.Zdá se mi že u prušamentu pla teče více.Pak mám devil petg a to je lepší.
Jinak tisknu jen měsíc na sestavenou mini plus hladká deska.
Publié : 05/07/2021 9:20 am
1 personnes ont aimé
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
@edasmesic
Při 170°C by už vytékat nemělo.  Proto se pro MBL ochladí tryska na 170°C aby filament neoblemcal desku. Vytéká i poté co se opravdu ochladí anebo těsně když dojdena těch 170?
Publié : 06/07/2021 5:04 pm
Edasmesic
(@edasmesic)
@zoltan
Vytéká to poté i co se ochladí na 170. Teď jsem tam dal PETG a je to ještě horší. Při 230 to teče hrozně a lepí se to na trysku. Nevíte co s tím prosím vás?
Publié : 06/07/2021 6:10 pm
A je tam skutečně 170 stupňů? Co když je tam reálně víc, termistor má jinou charakteristiku, nebo je závada na desce.
Publié : 07/07/2021 10:21 am
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
@edasmesic
pokud jsi měnil trysku, určitě si aplikoval teplovodní pastu a instaloval novou trysku podle návodu.
Nehnul si termistorem? Nedivil bych se, kdyby ti po výměně trysky spíš špatně extrudoval (špatný tepelný přechod mezi heatblokem a tryskou). Takto mně napadá jen to, že je špatný teplotní přechod mezi heatblokem a termistorem, který má měřit teplotu trysky a ukazuje méně, než je opravdová teplota.
Co všechno jsi měnil?
Publié : 07/07/2021 12:21 pm
Edasmesic
(@edasmesic)
@zoltan
Nevím čím, ale zlepšilo se to. Sice pořád teče, ale už jen malinko jako je asi standard. Možná navlhlý filament.
Trysku jsem měnil podle návodu.. https://help.prusa3d.com/cs/article/replacing-the-nozzle-mini_134236 a o teplotní pastě ani zmínka. Ani na žádném videu o pastě ani slovo. Vyměnil jsem pouze trysku, nic víc. Mezeru mezi topným blokem a tryskou mám v normě. Měl jsem starší filament , i když dobře skladovaný. Na termistor jsem si dával pořádný pozor.
Děkuji za váš zájem
Publié : 07/07/2021 1:02 pm
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
Re
Jsem rád, že se to zlepšilo, ale mrzí mne, že jsme neobjevili přesně příčinu. Obvykle u mk3 vytéká filament mnohem více než u mini. Teče to po zavedení filamentu nebo i mezi tisky. V prvním případě bych si dovedl představit příčinu tj. že bowdenove podávání vytvoří určitý přetlak v bowdenu (hadicce) a jak se tryska doprava tak se vytekanim snižuje přetlak. U PETG se je teplota trysky pri zavádění filamentu 230° C co pro Prusament PETG není moc a to muze byt pricinou vzniku toho přetlaku   - proberu to s FW týmem ještě jednou.
Publié : 18/07/2021 5:55 am
Edasmesic
(@edasmesic)
Mírné zlepšení
Děkuji moc za zájem. Sice se to zlepšilo, ale vytéká cekem dost pořád. Jedu teď už druhý týden PETG Signal White. Když zvýším teplotu, tak mi přijde, že vytéká ještě víc, dělá hodně stringy a tryska se častou oblemcá. Zakoupil jsem novou tiskovou podložku se saténovým zrnitým povrchem, první vrstva naprosto skvělá, nechávám 235°C a bed 85°C, další vrstvy 230°C a 90°C a je to o poznání lepší.  Když dam větší teplotu trysky, teče a stringuje to hrozně. Nevím, kde by mohla být chyba. Mohu třeba pořídit video, nebo změřit kolik vyteče za časovou jednotku.
Děkuji mnohokrát
Publié : 19/07/2021 1:46 pm
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
RE: Re
Nechci to zakřiknout, ale chyba by mohla být i v měření teploty-pokud není zajištěn dobrý prenos tepla mezi heatblokem a termistorem, tak může tiskarna ukazovat nižší teplotu než doopravdy je. Pokud je např. Nastavena teplota 230°C a je špatný tepelný prenos na termistor, tak na něm může být těch 230°C ale na heatbloku a trysce může být třeba 235 a více..
Naopak je to s tryskou, když je tam špatný prenos tepla, pak tiskarna ukazuje třeba 230°C ale na trysce je pouze třeba 225°C.
Nejlépe si udělat teplotní věž a podle ní vybrat tu nejlepší teplotu.
Publié : 19/07/2021 5:05 pm
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
RE: Re
BTW. Při jaké teplotě to přestane vytekat? A k te výměně trysky, tam bývá opačný problém, že se spíš ucpání-nizka teplota trysky
Publié : 19/07/2021 5:07 pm
Page 1 / 2
