Problém s tiskem flexu
Goblin
(@goblin)
Tisknu s tryskou 0,4mm na teplotu základně nastavenou pro FLEX. Ale z nějakého důvodu se mi pořád dokola děje toto (viz. obrázek). Flex se zasekne na podávacím kolečku a takto krásně ho táhne ven. Materiál je to Filatech Filaflex40. Zkoušel jsem utahovat i uvolňovat extruder přítlačné ložisko v extruder boxu, ale pořád se mi toto děje.   Děkuju za každou pomoc, už opravdu nevím, co s tím.
Postato : 15/10/2020 10:33 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
RE: Problém s tiskem flexu
bylo by potreba poslat vice detailu, kdy se to stava atd. viz https://forum.prusa3d.com/forum/english-forum-general-discussion-announcements-and-releases/we-want-to-help-you-you-have-to-tell-us/
Postato : 18/10/2020 1:25 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Nekde je asi prilis velky odpor na ceste - vycistit ptfe hadicku, nečistoty  v trysce, pripadne nízká  teplota trysky zabranujici dostatecnemu taveni filamentu.
Povedlo se vubec zavest filament?
Postato : 18/10/2020 1:39 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Ostatni materialy tiskne bez problemu? ...skyta se opravdu hodne otazek
Postato : 18/10/2020 1:40 pm
Goblin
(@goblin)
Tisknul jsem si klíčenku a takto vypadal výrobek po zaseknutí. Takže zavést filament se povedlo a chvíli se tisklo.
PLA tiskne úplně v pořádku, tak opravdu nevím.
Postato : 18/10/2020 3:06 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Asi příliš měkký filament již za studena nevhodný pro bowdenovy pohon filamentu. Normálním flexem 92 a 98 tisknu bez jakýchkoliv problémů
Postato : 07/11/2020 5:34 am
