Problém s tiskem flexu
Tisknu s tryskou 0,4mm na teplotu základně nastavenou pro FLEX. Ale z nějakého důvodu se mi pořád dokola děje toto (viz. obrázek). Flex se zasekne na podávacím kolečku a takto krásně ho táhne ven. Materiál je to Filatech Filaflex40. Zkoušel jsem utahovat i uvolňovat extruder přítlačné ložisko v extruder boxu, ale pořád se mi toto děje. Děkuju za každou pomoc, už opravdu nevím, co s tím.
RE: Problém s tiskem flexu
bylo by potreba poslat vice detailu, kdy se to stava atd. viz https://forum.prusa3d.com/forum/english-forum-general-discussion-announcements-and-releases/we-want-to-help-you-you-have-to-tell-us/
Nekde je asi prilis velky odpor na ceste - vycistit ptfe hadicku, nečistoty v trysce, pripadne nízká teplota trysky zabranujici dostatecnemu taveni filamentu.
Povedlo se vubec zavest filament?
Ostatni materialy tiskne bez problemu? ...skyta se opravdu hodne otazek
Asi příliš měkký filament již za studena nevhodný pro bowdenovy pohon filamentu. Normálním flexem 92 a 98 tisknu bez jakýchkoliv problémů
